masterdrive
Север
Вадим
"Струйка", "Пиранья",ОБЬ 3
МИНИ-2, ямаха 15-30
Днепр
Прогрес 4
Mercury 40 4T
Добрый день, Василий Любов. Извините за беспокойство. Тема такая. Меркури 40, 4 такта. Родное реле выпрямитель сгорело, покупать оригинал пока не стал. Кусается цена. То что купил на али проработало 5 минут и сдохло (деньги они вернули). Потом купил вот такой девайс, работает, но дает нормальное напряжение (14В) только если обороты до 3 тыс. Если больше, выходное напряжение лезет вверх (16 вольт) и срабатывает сигналка мотора. Скажите пожалуйста: Подойдет мне ваше устройство? Какая цена? Можете выслать в Украину? Если с пересылкой проблема, но устройство подходит, то в принципе есть товарищ в Москве, могу через него оплатить и получить.
Василий, поздравляю !
Так держать !
Василий Любов
Чайковский, Пермский край
Василий
Пассажир на лодке: К5М1
Если у вас однофазный генератор(что странно...), судя по картинкам, то я вам не помогу. Слишком мощно и высоковольтно. Покупайте оригинал. Можно бу на ебэй.
modo-ufa
Уфа
Крым, резинка-есть. Stingray360, Quiksilver 430 - были
Меркури 30 2Т /меркотоха/
Василий, приветствую, можно пару вопросов:
что имеем
меркотоха 30 2Т 2000-х годов, аккум AGM от рендж ровера Exide на 90Ah, стоит приблуда с русфишинга от Alex177, тахометр стоял фирменный, но я его так и не победил, в итоге продал, с али заказал тах с моточасами, но ещё не проверял как он работает от стандартного импульса с мотора
акум я заряжаю 2 раза в сезон, на сколько я понимаю приблуда от Alex177 все же не заряжает аккум AGM
потребителей не так много, музыка, ходовые огни, лебёдка, зарядка планшета постоянно, простенький эхолот, зарядка телефона редко
- заряжает ли Ваша приблуда AGM аккум?
- что вообще посоветуете по приблуде?
Василий Любов
Василий
...потребителей не так много...
:snimau shlyapu:
:) да куча! для вашего генератора.
Угадайки "заряжает/не заряжает" разрешатся измерением. Напряжения на аккуме на глиссе, например. Или тока в цепи заряда.
Далее. Ваш аккум снят с автомобиля. Почему? Да потому, что старый и дохлый. Еще и кирпич нехилый. Заряжай-не заряжай, он может просто не брать зарядку. Сдайте его на цветмет и купите новый гелевый 18..26 Ач.
Василий Любов
Василий
modo-ufa
Уфа
:snimau shlyapu:
нет аккум вполне живой, снят типо "по гарантии" ))))), вопросы остались:
заряжает ли Ваша приблуда AGM аккумы. почему спрашиваю потому что то что стоит не заряжает нормально AGMи что посоветуете из своих приблуд с учётом китайского таха
Василий Любов
Василий
AGM - это просто технология свинцового аккумулятора. Пишите в личку.
СР98
Архангельск
Казанка 5
Меркури 30
ФАНБЕР
Астрахань
Кайман 330, Каютная будара, (продана)Ривербот Дельта 57
Сузуки 30 дт Хонда бф 50а
Ещё раз капитально проверил приборчик. На максимуме, строго держит 13,9в. Я доволен абсолютно. Спасибо!
Василий Любов
Василий
Меня "выпустили" с ковидокарантина. С понедельника работаю.
ФАНБЕР
Астрахань
Пасито
Пасито
Викинг
Тохатсу
Василий приветствую! Интересует приблуда на тоху 18. Планирую запитать музыку, 2 колонки и автомобильная магнитола. Потянет ли генератор? и какой по ёмкости нужно ставить аккумулятор?
Василий Любов
Василий
:snimau shlyapu:
Прочитайте первые посты темы. Там есть ответы на многие вопросы. В том числе про генератор.
По приобретению напишите в личку.
Василий Любов
Василий
Василий Любов
Василий
В общем, пока не сезон, у меня нет очереди. Работаю не спеша в "заготовки".
Думайте. Успевайте.
Цена неизменна!
Lippola78
Ротан 460
Yamaha 30
Здравствуйте Василий! Как с Вами связаться для заказа выпрямителя? Мой +79052229259
Василий Любов
Василий
zmixer
Вадим
Solar380
Suzuki dt9.9a
Приветствую Василий, ты случайно генераторные катушки не делаешь, а то на Suzuki dt 9.9a она вообще отсутствует , или хотя-бы координаты умельца, хотел оригинал взять, да дорого и заявлено 80 Вт.
колотый
Барнаул
Прог 2
Яма 40
Приветствую, Василий!
2 приблуды треба: одну отцу на тоху 30 2Т (с ним все понятно, он свеж и на него люди ставят) на НГ подгоню, вторую себе на старую добрую ямаху 40 hepo (3 цилиндра, 2Т) планирую поставить. Вот с ней не ясно, куда ладить приблуду в её)
Василий Любов
Василий
:snimau shlyapu:
Всё в личку
СР98
Архангельск
Казанка 5
Меркури 30
Штатный регулятор снимаешь и на его место впритык вписывается приблуда, можно вертикально, можно под наклоном, по другому поставить места там нет. Я мин 15-ть его по разному прикладывал, по итогу поставил вертикально, главное дырку правильно разметить, т.к. получается сильно по месту, далее прибрать провода что бы не тряслись и не терлись, и все. Фоток нет, если случиться попасть в гараж и не забуду сфоткать, то закину сюда, возможно только не скоро.
Было спутье, попал в гараж, вот фото всем нуждающимся в понимании как встает приблуда на тохо-мерка 30МЕ.
