Прогресс-2
Сань, идеальными они будут когда карбы от ф40 найду и внедрю :))))) тогда доберусь до заветных 6000 оборотов ибо сейчас пока 5600 на максималке, а это недокрут:)
Хотя с другой стороны расход просто сказка, и очень приятный крейсер в 40 км/ч
Прогресс-2
Понял ещё что хочу тент с прозрачными боковинами на осень , ну и конечно печку внутрь :))) от запарожской отговорили , будем искать китайскую
Че там искать ? В продаже как грязи автономак ,фен, там больше гемара с устоновкай, и с потоком горячего воздуха,
Прогресс-2
Ну в этом и состоит поиск, чтобы найти эффективное решение, ещё и за приемлимые бабки. Согласись ставить webasto за 50-55 на прогресс будет странным решением, хотя с другой стороны мы же для себя делаем , для своего комфорта ... и вот прям подумалось что при наличии керосина наверное и дизельные печки мне подойдут, тем более расход всего 300-400 грамм, а поры холодной всего 2 мес, потом вода или ещё твёрдая или уже твёрдая
На первом фото видна как я себе поставил, отвод был возле синухи с борта , ноги горели ,жарко ,спать холодно , пол ледянющий
На втором фото зделал пол д16ат 2мм, обклеел ковралином и отвод под пол , теперь как червяк ,на полу спать жарко, пячэ неподецкий,в солоне прохладно
Приеду зделаю два выхода на задней седушки, и заслонку , чтоб перекрывало сильный поток горячего воздуха в салон, 2.5квт ,дизель, на али купленна, была проблема , раз чистил ,закоксовалось , но мой сынок додумался через выхлапуху камушков и шурупчиков накидать, вобщем выхлоп забил,
VMA
Saratov
Прогресс-2
BF 40
Продолжаем лохматить бабушку или вновь разбираемся в карбах: почистив и подшаманив их пропал провал на разгоне и увеличилась максимальная скорость
По течению увидел цифру 50!, против течения 48. Бензина правда было мало , в корме 30 и подо мной 10-15. Я был один в лодке, и ещё не синхронизировал карбы.
Ветра почти не было, вернее он был боковой так что им можно пренебречь , впереди синхронизация карбов и подбор оптимального уровня навески электротранца...а может быть поиск родного гидроподъема ?
фантастические показатели для 30)))
Прогресс-2
Миш, оно же кубатурнре животное 747 см3 , объём как у твоей 40-и , прирост на увеличенных диффузорах , а именно этим отличается карб 30 и 40 , там даже жиклеры одинаковые , прирост будет не сильно большой, я прогнозирую максималку на 40-х карбах в районе 53-55, а расход более высокий за счёт подхвата на высоких и средних. А вот если поставить иные жиклеры причём как на 60-ке то можно получить а-ля 45ый двигатель, вот это возможно будет иметь смысл, но все покажет расход топлива на 40-х карбах
Пока вода жидкая могу покатать ;)
И кстати , без выносного транца скорость ниже при кормовой загрузке
В хонде 40 не 747кубов ,больше :yes:, в хонде жиклерами с 40-50 незделаешь
Прогресс-2
В хонде 808 и она уже по моему инжекторная, там только програмно кановалить но это не к чему
808 кубов в блоке 40-50 бф или D , я пробывол менятьжиклеры, заказал с японии два размера, невышло, как окпзалост дифузоры разные , 19мм и 22, карбы несовсем дешовыйе, ссча жду когда найдут нужные, поставлю оипишусь, прирост вроде 4км/ч
Прогресс-2
Хм, то есть прибавка 10 лысых даёт 4 км/ч - что вписывается в мою картину мира , я так и расчитывал что у меня максималка будет как у Миши
Прогресс-2
Немного позитива , сгонял в Усовку сегодня так как на 3 часа организовалась дырка временная на работе :))
C9AB5146-3853-4A54-B31E-682609D42B4F.jpeg50FB22E0-FDA6-4A59-9BBA-E87E3CA7A670.jpegF024153C-9588-43F1-A274-962A5624865D.jpeg90889CB7-D300-47BF-BDE1-156F665AC281.jpeg864ADD94-06DF-44DC-AED2-32AE2B60690B.jpeg44ADD5E2-CF09-4A3A-A3CE-5A1099676917.jpeg16248A99-5D88-4EFC-8896-92EB991FB5C6.jpeg
Расход до Усовки в районе 10 литров, время 1:10-1:20, назад шёл по течняку, временами скорость выпростала до 44 при неизменных оборотах
Понтон угнали уже, рыба не коптится, короче остался голодный :)))
По приезду сфоткал самый удачный и скоростной вариант тримировария - придётся много думать ....
Прогресс-2
Где есче 60кубов возмете? Проверте спидометр на показание, он в 2-3км /ч наверно врет,
А зачем их брать эти 60 кубов?! У Ямы 4т именно 747 и для старых 30ок и для новых 40 , а вот 50 и 60 уже в 996 объёме и там добавлен ещё 1 горшок . 30-40 = 3 цилиндра и 50-60 = 4 цилиндра.
Спидометр у меня GPS, совпадает с навигатором в телефоне. Редко расходятся на 1 км/ч причём может быть в обе стороны.
Хонда 40 с 808 кубами мощнее , 747, как вы 55км /ч на 747кубах добьете?, я 52 км/ч смог раскачигарит на 13 винте 5500
Прогресс-2
На 14-1/4 шаг винте 5200 вроде , недокрут на моём чих пыхе, поэтому хочу карбы менять на бф50
Прогресс-2
Так как вы сможете 14 шаг раскрутить? 740кубах? У вас поршня 65 у хонды 75
Есть ещё диаметр и форма для раскрутки, объём конечно важен, но ещё есть редукция, карта двигателя , зажигание и тд. Если производитель пишет 40 лыс мне ему не верить ? Мне по большому счету пофигу за счёт чего на гребном валу имеются 40 лыс, и именно их я буду размазывать тонким слоем между диаметром и шагом . И только корпус ответит под каким балансом он поедет
У меня недокрут 500 оборотов на текущем винте. И я уверен что если поставлю 10-й по диаметру винт то и 14 раскрутится
Надеюсь у вас все получится
tj™
Балаково
Волжанка 46 (Прогресс4)
Yamaha 60 (Mercury 40 4T)
у меня 747 мерк 30-40 который. редукция 2. винт 10.5 на 13 6100 крутится. 10 1/8 * 14 крутится 5800 + трим теже 6000. По максималке винты одинаковы ..... а в оборотах поменьше 14 шаг на 2,5км побыстрее.
Прогресс-2
все винты Люминь ? Или кто-то сталь ?
