Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
ДВС! Никто не сталкивался с таким зверем? Вроде мерк 60, 6 л.с., 2 цилиндра. Внешне выглядит как 7.5/9.8. Кубатура какая у него?
190785190786
Посмотреть вложение 190785Посмотреть вложение 190786
одно и тоже. ни в коем случае,с редуктором случится проблема-станет золотым.
JVL
Ногинск
Mercury 15M
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Его редуктор убить надо постараться...
он сам умирает. Вскрыть не сломав шайбу- не реально. Вариантов шлицов только мне три попадались. Даже шлицы тяг передачи разные. Один вскрыть одно,поболе десятка-совсем другая история. Эти модели и по магнето и по маховикам-цирк.
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Шайбы эти ломают пытаясь открутить против часовой стрелки, а у них левая резьба. На 60-х редуктора все прямозубые, а вот на 110х вначале шли прямозубые , потом с косым зубом, Шлицы тяг одинаковые, а вот их вращение разное и собачки в пятке редуктора двигающие храповик по посадке одинаковые а по выступам ассиметричные.
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Понятно, спасибо. В общем как я понял, мотор малокубатурный и проблемный по запчастям. Я-то думал там хотя бы кубиков 150 есть.
Мне это не нужно объяснять:))) Про шлицы тяги и Скобарь подтвердит.На 4.5 например было два вида.
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Для них на ebay почти ничего нет. Похоже выпускались не так долго.
JVL
Ногинск
Mercury 15M
И давно. Реально он для 118 кубиков тяжеловат, в финке их много, но это не тот мот, к которому стоит присмотреться.
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
В Курске на авито за 22 т. продается. Сохран по фото оч. хороший. Но похоже он только как игрушка для любителей годится))
Alex7
Железногорск
Сторм 280
Меркури 7.5
Я у этого чела купил 7.5 мотор, час покатался и все, заглох и не могу завести, искра есть, в цилиндры капаю бенза не схватывает даже помогите советом
Alex7
Железногорск
Сторм 280
Меркури 7.5
Если есть группа в вайбер или вацап добавьте пожалуйста меня 89092367635
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
В этой теме года полтора назад выкладывали замеры сопротивления ВВ-катушек. Как я понял, искра может быть слабой если катушка неисправна.
Alex7
Железногорск
Сторм 280
Меркури 7.5
Не могу снять редуктор, 2 гайки открутил в щель отвёртку просунул и все не снимается
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
ДВС! Подскажите, мультирумпельные 6-8-9.9 (208 куб.), которые после 86-го года, они дюймовые или уже метрические?
Они алюм. намотаны. Не всё так просто.
Alex7
Железногорск
Сторм 280
Меркури 7.5
У кого есть комутатор, это он то даёт искру то нет
Larry
Смоленск
Polar Bird 320
Ханкай 9,8, олдтаймеры Mercury 110 и Эвинруд 4, Минкота 32lbs на батарейке от Nissan Leaf
Всем доброго здоровья! Недавно прикупил Мерк 110 1964 г.в. Готовлюсь по приходу тепла провести ему ревизию перед выходом на воду. Есть одна маленькая проблемка - нужен топливный коннектор "мама", или целиком шланг с грушей...
В своем "зверинце" также имею Ханкай 9,8 с внешним баком. У него шланг с китайско-ямаховским коннектором. Полагал бы врезать дополнительно к выходному штуцеру этого топливного шланга быстросъем, чтобы сделать его универсальным к обеим моторам путем использования поочередно двух оконечных хвостов с разными коннекторами на "моторных"концах.
По итогу - ищется мерковская мама для олдового мотора типа такой или целиком шланг:
199427
Буду признателен дельным советам на тему, как запитать Мерка. Хотелось бы сохранить аутентичность раритета.
Может кто имеет сабж и готов продать? Или посоветуете врезать современный коннектор в старый мотор?
Larry
Смоленск
Polar Bird 320
Спасибо. "Мамку" купил, пока обойдусь одним шлангом на два мотора путем смены коннекторов.
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Приветствую. Подскажите, какой допустимый радиальный люфт нижней головки шатуна у этого мотора (где 29 иголок)?
