Астап
Мурманск
Астап
Кальмар
Mercury 150 disel. 2.0
Астап
Мурманск
Астап
Кальмар
Нашёл я проблему - на кольцах зазор 0.5 мм и компрессия просела. Одно на другое наложилось вот и в заблуждение ввело. А на кольцах наработка пол часа не более.
Нихрена ты не нашел. Зазор 0,5 - это не проблема.
Астап
Мурманск
Астап
Кальмар
Возможно, только масло в цилиндры лью по кубику и заводится с пол оборота. Сейчас кольца разведу да там маховик новый не кривой как у меня придёт и посмотрим. Да, ещё, какой минимальный градус зажигания должен быть чтобы на холостых работал? Хочу ограничить ручку газа и поставить кнопку.
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Как это ты кольца разведешь ? Поршня в цилиндрах не болтаются ? Задиры на поршнях ? Наработка пол часа для колец это фигня ..Они даже притереться к цилиндру не успели.
Астап
Мурманск
Астап
Кальмар
Штопорки переделаю чтобы замки по человечески были а не в ряд. А кольца почти полностью притерлись, сам ах...л от увиденного, впинципе есть от сузуки очень похожие с напылением или хромом можно их поставить. Задиры не значительные есть.
bosya
Украина
Около 0. Запуск -5-15, хх 0- +5град.
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
коль
Кольца новодел ?Сжатие какое ? Если их же оставишь разведя замки , то компрессия опять упадет.Обрати внимание на поршня. Поршень смазанный машинным маслом должен плавно опускаться в цилиндр с выкрученной свечой , а не падать . На поршне не должно быть задир..Так как тело поршня так же обеспечивает наполнение цилиндра рабочей смесью
Астап
Мурманск
Астап
Кальмар
коль
Да походу эти кольца новодел галимые.
Со стопорами, кроме гемора ничего не получишь. Но, если хочешь, экспериментируй. Не ты последний, ни ты первый.
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Разводить замки колец на уже изношенном цилиндре и поршне смысла нет.Нормального сжатия не получишь.,так как уже набит эллипс а что бы кольца прилегли к цилиндру их надо ставить так как они стояли. Промерь цилиндры и поршня . Зазор должен быть 5-7 соток. Если больше подбирай поршня или точи блок ..если есть где..
На счет расточки, это уже флуд, но где ему взять поршни?.. Ветка о зажигании, а не о поршнях-стопорах-цилиндрах. Хотя все взаимосвязано.
Не знаю что ты нашел, но непредусмотрены ремонтные поршни и кольца производителем.
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Вот от сюда https://motoimport.net/p112999913-porshen-veterok-remont.html продавец у которого я все приобрел и брал когда то . По всем источникам ремонтных поршней не существует..Однако я свой блок точил и поршня нашел случайно..
Много раз писал о резисторах в свечах, и стеклографитовых проводах с килоомами на метр.
Вот нашёл картинки, это ток через свечу, без резистора, и с 5 Ком.
Очевидно, что первая поджигает гораздее.
А ведь есть и провод не медный, и резистор в свечном колпаке, и в свече.
А в наше время можно найти низкоомный свечной провод?
Не знаю, я обычно вытаскиваю стеклографит, и вставляю медь.
moses
Питер
такой провод идет на световую рекламу
А на изоляции у него марка не написана случайно, если посмотреть? А то придёшь к рекламщикам, а они сделают широкие глаза - мол, не знаем ничего, какой-такой провод на световую рекламу. И куда конкретно, а то это понятие широкое.
Ребят, давайте кольца и где взять провода обсуждать в другой теме.
Думаю - хрен на этом кабеле не написан:hahaha:те кто работает по неону,знают какой провод использовать.
ПРКВ-1-20 6.0 мм 20 кВ
Благодарю.
Хочу затронуть тему быстродействия комплектующих.Бытует мнение, что из-за недостаточности этого самого быстродействия двигатели с контактной системой работают лучше. У кого есть какие мнения на этот счет?
Брехня))
