Подойдёт.
По электрическим параметрам подойдёт, а куда и как будет бить от схемотехники зависит.
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Астап
Мурманск
Астап
Кальмар
Mercury 150 disel. 2.0
Астап
Мурманск
Астап
Кальмар
Теперь хер знает где рыть
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
Астап
Мурманск
Астап
Кальмар
Астап
Мурманск
Астап
Кальмар
Высоковольтные катушки рабочие при прокручивании маховик напряжение на одну из катушек не идёт.
Склоняюсь к неисправности электронных компонентов, выпал плату буду дома прозванивать.
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Поставил от скутера но на одном цилиндре искра редко бьёт во втором шикарная стала.
Проверь конденсаторы и тиристоры. Они должны быть с одинаковыми параметрами. Если искра периодически появляется то скорее всего конденсатор. Но еще проверь зазор от сердечника катушек до маховика. Они тоже должны быть одинаковыми и как можно меньше в идеале. Но ине должны касаться маховика. Если будет касание то искра пропадет на одном из цилиндров.
Астап
Мурманск
Астап
Кальмар
Касания маовика нет, перепаял тиристора местами и искра появилась вот думаю новые кондер и тиристора купить.
Астап
Мурманск
Астап
Кальмар
Перепаял тиристора на вт152 и кондер тоже новые поставил, искра есть и хорошая одно но запустить движек если и получается то приходится держать большие обороты иначе глохнет. Склоняюсь к кривом маховику. Магниты не задевает. Такое ощущение что искра либо сильно поздняя либо сильно ранняя.
Смотри карбюратор.
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Начала и концы зарядных обмоток переверни.Писал выше об этом что возможно УОЗ ушел . Надо стробоскоп что бы конкретно знать
Астап
Мурманск
Астап
Кальмар
Приветствую по градуса не подскажете? Максимальные и минимально рабочие. А стробоскоп попробую собрать.
Астап
Мурманск
Астап
Кальмар
по какой схеме зажигание паяли ? Проверьте УОЗ. в первую очередь..не ушел ли .. Я всегда делаю для москвы с родным маховиком по этой схеме , УОЗ всегда в норме..К стати ..начала концы обмоток не попутали ? Фазировка катушек здесь очень важна.
Да я всю схему то не взрыва, так по одному элементу аккуратно согласно маркировке ножек тиристора, кондер только не понял он же не полярный? За схему спасибо большое проверю по ней.
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Максимальный -39 минимальный +10 Ставят кто как разброс достаточно большой Но самое главное Проверь ВМТ сделай риску и от нее проверяй УОЗ. ОНачала и концы перекинь попробуй ..
Астап
Мурманск
Астап
Кальмар
По этой схеме все сходится .. и УОЗ ..и привязка карбюратора. Я по разным схемам делал в итоге стал делать только по ней. Маховик какой ? Зажигание не с ветерка случаем ? Сделай фотку .
Да вроде стандартный маховик ветерка и мбэ3.
Астап
Мурманск
Астап
Кальмар
Риски давно уже сделал и при прокручивании на глаз могу только сказать что катушки по цилиндра правильно работают а чтобы угол более точно проверить нужен стробоскоп.
Астап
Мурманск
Астап
Кальмар
На глаз ничего не определишь. Мотор Москва ? или ветерок ? Если мося и зажигание от ветерка выставлять УОЗ в любом случае. Если ветер с родным зажиганием и перепаял электронику то если правильно сфазировал катушки все должно быть на месте.
Мбэ3 ветерок
Астап
Мурманск
Астап
Кальмар
