Голова рукам покоя не даёт, намотал катушку на серой железяке с предыдущего фото.
Катушка габаритистая, но искра капец, неразрывный ослепительный шнур, больше шипящий чем щёлкающий, толщина, или диаметр разряда 0,7-0,8 мм , на зубочистке оставляет чёрные точки от каждого разряда, вокруг шнура ионизационное свечение, от электродов жёлтые брызги.
Сопротивление первички 2,5 ома.
На фото одиночная искра от кнопки, 15 мм, аккумулятор 12 вольт.
От 6 вольт пожиже, но вразы мощнее удачной тиристорной.
От аккумулятора 1,2 вольта пробивает 9 мм. Вот примерный габарит, жёлтый аккумулятор 18650, чёрный АА.
Вот так виднее, проволока слева диаметром 0,8 мм
161099
Тут проверял зажигание (Ветерок, Москва). Маховик Ветерка, с установленным венцом для электростартера. На малых нормально добавляю обороты и где-то с 3200 начинает гулять в пределах 6-10 градусов... Ставлю обычный маховик, работает ровно. Вот такая загогулина получается...
Это не загогулина, Володя- Это размытые границы магнитного поля. Размытые венцом, которого не должно быть в этой магнитной системе.
Все сообщения которые гласят что какая то самодельная или стандартная система зажигания работает абсолютно нормально (без загогулин) на магнитной системе Ветерка или Нептуна, на которой насажен венец из магнитной стали- это равносильно тому что написание новых законов физики.
Здесь выход один, нерж или латунь, у меня был какой то прочный звенящий алюминий, дороже конечно, но для себя любимого и надолго.
Виталий_Киев
ViT
ПрогреSS-2М
Москва30Э
Так все таки без АКБ не обойтись? Искра шикарная! Хороша Маша . да не наша. От АКБ отказался из-за слабого генератора. Под батарейное зажигание собрал ОЗ на микропроцессоре да так и не пользуюсь им...
Не, Виталий, у меня паталогическая нелюбовь к аккумуляторам, по этому и взялся за эту тему, цель - получить максимально мощную искру с минимальными энергозатратами.
У первой катушки было сопротивление первички 1,25 ом , искра как у ВАЗовского коммутаторного зажигания, у этой сопротивление 2,5 ома, искра вразы мощнее ВАЗовской, и искра есть уже при напряжении 1,2 вольта, то есть практически любой генератор при пусковых оборотах выдаст как минимум 5-6 вольт.
Попозже сочиню коммутатор нетребующий отдельного питания.
Виталий_Киев
ViT
ПрогреSS-2М
Москва30Э
А на большом какие ощущения?
Сегодня установил редуктор и погонял свою Москву 30 на МП зажигании. Увеличил начальный УЗ и вибрации на малых уменьшились, на полном газе обороты 4900. Малый ХХ 800 на ходе 650. Так резво лодка еще не бегала, разве что когда мотор был новый. Из воды аж выскакивает! Спасибо Алексею огромное!
На 25 и 30 Мосю поставил два датчика инд. и двух каналку. Этот мотор имеет особенность- 39 гр. уоз. Накопительные нужно сместить с штатного места.Просто,надежно и летает-огонь просто.
Виталий_Киев
ViT
ПрогреSS-2М
Москва30Э
Это очевидно схема Хорхордина с одной парой магнитов в маховике. У меня есть такая как вариант на случай отказа основного. Механическая регулировка меня за долбала! 36 - 39 гр. это под бензин А72 или А76 по паспорту. Понятие летает не корректно. При каких оборотах, каком винте, какая скорость при какой загрузке?
В этом варианте кол-во магнитов не имеет значения.
Виталий_Киев
ViT
ПрогреSS-2М
Москва30Э
Боюсь этого мне не понять! Новая секретная разработка?
Интересное магнето, катушка зажигания - ротор, ниразу такого конструктива не видел.
Высокое снимается с кольца.
Несколько верхних слоёв обмотки красивого изумрудного цвета.
80 лет даже для немецкой техники много.
А из первичной обмотки получатся 2-3 комплекта межблочных кабелей.
БМВ?
Да, Лёш, мотоцикл. Такое же стояло на танковых пускачах, и ещё где то.
На Цундапе другой конструктив. Это похожетипа с R35 или Слон. Кстати поляки делают новоделы по конской цене.
Недавно перематывал магнето с действущего Кукурузника.
Пока никто не звонил, и никуда не вызывали :lol:
На нём вахтовиков развозят, недождавшиеся уже бы шум подняли.
Виталий_Киев
ViT
ПрогреSS-2М
Москва30Э
После раскрутки двигателя до 5000 об сгорел ШИМ - контроллер, два кондера на 35В вспухли, 78л05 сгорел. Это спасло два МП от умирания. Ограничитель напряжения не справился с назначением. Собрал новый на симисторе как на схеме и начал проверять его работу нагрузив его на 510 Ом. К сожалению заметил что с ростом оборотов растет и напряжение на выходе. Так если при 700 об. наблюдал 18В то при 1100 стало 27В. Разница 400 об. и напряжение повысилось на 9В... Т,к. больше 1100 об. раскрутить вал не могу то домотал еще 200 витков и получил на выходе 39В. Осцил показывает отсечки с двух сторон начиная с малых оборотов. Делал проверку на входе 40В трансформатором через лампу ,так со 100 ваттной лампой на выходе были все 40В, поменял на 60 ватт тогда получил нормальный выход 25В. Расчитывал что больше 27В напряжение не будет подниматься во всем диапазоне оборотов. Для ШИМа это нормальное напряжение. ШИМ выдает 9В (как Крона от которой произвожу пуск мотора) 78л05 питает микруки. Ток потребления порядка 35мА. Симистор, ШИМ - холодные, а 78л05 нагревается прилично. Нигде не могу найти на нее допустимую мощность рассеяния.
У них в зависимости от типа корпуса от 0,35 до 0,75 ватта.
Но тепловое сопротивление 230 градусов на ватт, с разными людьми разговаривал, говорят до 50 ма, при входном 12-15 вольт надёжна, но уже тёплая.
Выше 20 вольт не реомендуют грузить больше 30 ма.
Motorix
Южанка
Мерк 15, Вихрь 25, Нептун 23
Для нужд питания микроконтроллеров её ненадо использовать. Обычно даже при почти нулевом потреблении хлопают, в куски, даже при 18v. Она неплохо справляется при 10v входящих. Маx ток с радиатором можно вытянуть около 0.8А. Тут ещё как повезёт с производителем. Их кто только не делает сейчас.
У меня была коллекция советских приёмников, в кожаных чехлах, дохуа мы их навыпускали, у меня больше 50 штук было, и на 78L09 сделал несколько блоков питания от сети, на трансиках ТПГ, на входе под нагрузкой было 14 вольт, дык две штуки умерли, тоже их не пользую.
При обственном потреблении 6 ма, можно на питание процессора поставить стабилитрон КС147 с диодом, при том же потреблении будет гораздо надёжнее.
Виталий_Киев
ViT
ПрогреSS-2М
Москва30Э
Не знаю почему но Алексей в своей схеме указал номиналы на ограничитель уж очень завышенные. В цепь управления установил 56 Ом и все заработало как надо. Думаю и 10к завышен на порядок.
