115кило
Мытищи
Геннадий
На ровном,все ложементы на третьей дырке было так
189492
Ледакол
Москва-Весьегонск
Казанка-М, Флинк 280 TLA
Такое решение напрашивалось само собой. Без фоток трудно было оценить его. Но смотри, что бы пером не скребсти грунт, если по пересеченной местности ездишь.
115кило
Мытищи
Геннадий
Так можно мотор откинуть вверх и стойкой простейшей подпереть. Но все же при транспортировке упор какой то для самой лодки предусмотреть. Что бы не висела на лебедке и притяжных лентах.
Тогда до конца надо мотор задирать или почти до конца. А так будешь задом сдавать опять его снесешь, слишком далеко он торчать будет.
Сейчас на словах, все безобидно выглядит, но когда начнешь корабкаться по глине после дождя в гору, экстрим начнёт вылазить с немыслимых сторон.
Особенно все это усиливается, когда с горки в горку с длинным прицепом и ещё с торчащим мотором. Вот на этом переломе с горки на горку все втыкания в землю и происходят и когда прицеп в колею сползает. А он сползет гарантированно, даже не надейся на другой исход.
115кило
Мытищи
Геннадий
Ну можно вообще его не вешать,тоже вариант.Приехал,мотор навесил и вперёд
Да ладно тебе....
С тобой же кастрюлеводы здороваться перестанут, прировняют тебя к позорным гондальерам и будут шпинять как салагу.
Это ты ещё не почувствовал всего кайфа от владения прицепом.
Минута делов и ты уже мчишь на полностью заряженной и упакованной лодке, без всякого геморроя с тасканием и установкой всей нужной и не нужной хрени в лодку и обратно.
Ты это все оценишь в первый же выезд и отрекешся навсегда от контрацептивных заморочек.
Alexsey625
г. Асбест Свердловская обл.
VERTA 400 DC
SUZUKI DF9.9BRS
И не забыть знак "негабаритный груз" повесить если мотор будет выступать более 1 м за габариты. У меня 1.1 м с подпоркой под ногу, пришлось знак делать, а то наказание лютое.
А фонари видимо для всех прицепов лепят одни, что для сухопутных то и на лодочные.
А у меня МЗСА и фонари сьемные. Так вы тут про перо мотора говорите,что в землю втыкается,у меня номер весь погнут от того,что колесо прицепа в яму,а номер землю пашет. Я как с трассы сьезжаю,сразу фонари с номером снимаю и в багажник, а в воду уже без номеров и фонарей. Чтобы новые не покупать,разобрал родные,заводские и просто облудил все контакты,обычным оловом и все работает без нареканий по сей день с обычными лампами накаливания, без доп вложений. а проблема в разьемах родных,которые идут на МЗСА с завода. Т.к. прицеп макается в воду,то по старой проверенно привычке забил все разьемы обычныи литолом,чтобы не корродировали,а вот резинки уплотнительные на этих разьемах оказались из обычной резины .не маслостойкой и их разьело. Короче кто что посоветует .на какие разьемы заменить родные, сами фонари устраивают. Хотел узнать у кого как?
Фонари не снимаю,а вот номер-закрепил на кусок транспортерной ленты-теперь ему все равно-резина гнется в обе стороны-номер всегда целый.
115кило
Мытищи
Геннадий
115кило
Мытищи
Геннадий
Не раз уже писал.Был у мея вельбот 45 под ямой 30.Помню я все плюсы и минусы жёсткого корпуса.На этой лодке всё развесил уже,кроме эхолота.Не знаю пока где сам буду сидеть.На банке справа от мотора или на стуле перед мотором и с удлинителем румпеля.
Так у меня он с завода на такой ленте,и все равно имеет "ранения"))))
По асфальту вы все что-ли ездиете?
У нас на какой прицеп не посмотри, номер в говно, по несколько раз и пофиг резинка.
А перья на мотор мне приносят варить.... Три с реки, один с прицепа ломанные.
Это что-ж за прицепы такие?У меня мотор стоит высоко,да еще и упор-ни в жисть не заденет.Я даже задом в пристрой загоняю,а там подъем из бетона-400 мм!И да-асфальт от дома и до слипа на причале.
Ну наконец то сознался хоть один.
На асфальте и 400мм и 500мм это все фигня, у тебя машина и прицеп в одной линии по высоте стоят.
А вот когда поедешь по грунтовке, прицеп с машиной начинает складываться ПО ВЫСОТЕ! как ножницы на шаре фаркопа.
Поэтому постоянно сносят электро разъём на фаркопе , его переносят выше все.
Сам фаркоп постоянно в глине, потому как цепляет землю даже на Ниве, хотя он по колено на асфальте по высоте. Дык тож на асфальте, а по грунтовке весь в срезанной глине с травой.
Соответственно, на другом конце длинного прицепа, мотор машет как чайка крыльями. И запросто перо втыкается в землю, гнется винт и ломается перо. Хотя внешне особых ям на грунтовке не видно, она просто постоянно с горки в горку, в отличии от асфальта. И землю мотор достаёт за счёт этих ножниц. А если ещё и колея, то гарантированно снесешь, все это хозяйство.
Короче, если лодка разьезная, по разным водоёмам и разным слипам, обязательно надо поднимать номер и ногу мотора.
Даже не заметишь, когда это случилось, приехал на рыбалку, а винта и пера как корова языком слизала.
А если одна дорожка от дома до слипа и та по асфальту, тогда хоть задом езди.......
Только упертые долб.. тугодумы ездят с опущенным мотором. Тяжело сейчас таких встретить, но есть. От фонарей до крайней точки груза должно быть не более 80 см.
115кило
Мытищи
Геннадий
Да сверлить придется. Или как я два кронштейна к раме приварить. А подсветка не обязательна. Она даже в заводском исполнении не у всех прицепов есть.
Диман-36
Воронеж
Finval 470
Mercury 60
Всем добрый день!!! Посмотрев много вариантов самодельных и не очень ложементов, с роликовыми системами, цены которых с трудом поддаются пониманию, было принято решение сделать ложементы из стального листа 3 мм, нарезанного на лазерном стонке и согнутого в профиль. Красятся все элементы порошковой краской в два слоя, скрытых полостей нет. Ценник гуманный получился.
Диман-36
Воронеж
Finval 470
Mercury 60
Все это здорово, пока мягкая накладка не отлетела или не задралась.
У всех прицепов покупных отрывает эту накладку??? Не встречал, покажите? Откатал года 2 с другой конструкцией, может встречали жёлтые узкие ролики, там скажем накладка была худшего качества чем ковролин который мы клеем, и ничего не задралось и не сорвалось...
Гарантия сколько лет? Гарантийные обязательства покрытие нанесенного лодке ущерба включают? Можно скан гарантийного договора посмотреть?
