винт как был с мотором так и стоит, я не менял его ещё и даже не откручивал, но не сказал бы что очень толстый он, чёрного цвета , мотор действительно 747 см3 и действительно 30-ка, 13 шлицов , поиском 40-х карбов ещё не занимался , но упор просто супер за счёт кубатуры, ну и выносной транец в корне изменил поведение лодки даже на волне, осталось с брызганием разобраться во время ветра 11-14 м/с и будет вообще хорошо. Идёт как танк и триммером отжимаешь нос как тебе надо. Хотя душа просит стали и 13 дюймов, но прежде чем покупать надо попробовать. Раскрутит ли ;)
Это что за новости?
Это когда это на Ямахе были родные винты чёрными? Продавцу по башке винтом шибани, а перед этим спроси какой у него лично мотор.?
У Ямахи были чёрные винты, но они как тебе правильно написали, железные. Вот именно железные, они не из нержавейки, потому их и красили.
Андрей а еще вопрос вам вы диаметр тоже можете на винте увеличивать ? например 10.5 сделать в 11 ? и при этом шаг тоже можно изменить ?
Да.
Прогресс-2
Это что за новости?
Да.
про винты я всего лишь написал , что как мотор пришёл я его не менял и не откручивал он чёрный 11 3/8 12 , но ты заставил меня усомниться в маркировке может и 11 1/8 12 - очень Хреново видно, он как я уже написал тонкий и лопухастый.
Просто попутал мой ответ и комментарий Бориса
Ничего я не путал.
У Ямахи не было никогда чёрных алюминиевых оригинальных винтов.
Если твой винт чёрный, то маркировку можешь не смотреть, там написано тоже самое, что и на заборе.
Ничего я не путал.
Возможно просто перекрашеный, тоже не помню маркировку
Прогресс-2
Ничего я не путал.....
Я не писал что он Ямаха, я писал что как пришёл мне мотор так и использую То что есть, ты продолжаешь упорствовать, что ничего не попутал. Кто-то из ребят написал что у Ямы были чёрные винты.
тогда в моем отчете есть неизвестное - винт , не приходится говорить о его размере, сначала как я понимаю на горку померить надо - я правильно понимаю ?
Ничего я не путал.
Ничего я не путал.
Андрей, месяц назад был в Ямахе и обратил внимание на черные винты. Насколько помню, они были для больших моторов, за 100 л.с. Цена у них посреди между люмишкой и полированной нержей. Я спецом спросил про них и мне сказали, что это нержа, а окрашена, т к. не полирована. Там только оригинальные запчасти.
Боря а какой смысл нерж красить? Краске всеравно капут придет
Я не могу объяснить. Может внешний вид неполированного винта? Факт в том, что такие винты - черные и родные, есть.
Прогресс-2
Буду на базе возьму магнит, если железо будет сразу понятно , но мне кажется что алюминий все же . И будет все и сразу понятно. Андрей к тебе на горку его свозить можно будет чтобы понимать размерность ?
Что то попутая я с нержовейкай ,сори
Думаю, ушлый продавец поменял его на Бэксан. Они черные. На Ямахе все маркировки четко читаются, а у тебя, как я понял, нет.
Боря что то попутал, сча токарь точил твердую вроде магнит небрал, для пиво с вкусом ананаса мозг ослаб :hahaha:
Есть которые магнитятся, есть которые плохо магнитятся, а есть которые практически не магнитятся. Не парься с этим.
Ок ок но те которые немагнитется есть вязкая и есть твердая
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Прогресс 2м, Казанка М
Сузуки ДФ60, Лифан 24лс
Бексан и белый и черный бывает. Солас черный только видел.
Я делал такие винты, они как раз все крупные. Это не нержа, это какая сталюка и она рыжеет, особенно в углах.
Она ваще не полируется, даже за наждачкой волочиется и грызётся ею.
И в отличии от той, что полируется, она не похожа на рессору. И ваще в ремонте намного приятнее блестящей хрени.
К тому же оригинальную ямаху в этих винтах видно сразу, это серьёзные винты, без дурацких следов болгарки на бликах, и без множества мелких косяков, как на блестящей хрени.
То что называют нержой она действительно легко полируется до зеркала и она вся магнитится. Мне ни разу не попадалась та к которой магнит не липнет. И она как Рессора, править её это мучение, бывает блестючка, которая внутри вся в порах и кипит при сварке, например мичеганы.
Ты его сфотай и тут покажи, че его таскать то?.
Диаметр сможешь и сам померить, я кино тут выкладывал, как это сделать" на коленке".
Андрей Сочи
Сочи
Tohatsu M25H
Крым , тохатсу 25 л.с. Винт чёрный заканчивается на 13
Скорость очень сильно при загрузке носа падает, а так... 2 чел( 70+80), бенз и барахло(50 кг) - 44 км/час
В одного идёт быстрее, но не мерял, тахометра тоже нет.
