Астап
Мурманск
Астап
Кальмар
Mercury 150 disel. 2.0
Всем всем привет!!)) настал следующий этап развития) с помощью Дмитрия (ему большая благодарность) ко мне в руки попал карб от Yamaha 30, арт. 69S-14301 аналог. У кого то уже есть опыт эксплуатации этих карбов на вихрях? Чисто теоретически, данный карб идеально подходит к В25 и Н23
Поправьте меня если ошибаюсь но на 30ке на каждый цилиндр такой стоит и того на 10кобыл один Карб.
Михаил Советский
Нижний Новгород, РСФСР, СССР
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Астап
Мурманск
Астап
Кальмар
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Астап
Мурманск
Астап
Кальмар
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Просто при правильной настройке выхлопа свежая смесь не будет простреливать в выхлоп от этого и правильное наполнение цилиндров.
Я такого не наблюдал в процессе езды...
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Астап
Мурманск
Астап
Кальмар
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Ну я не про такую порнографию а хотя-бы в ноге правильно выставить перегородку между выхлопа и цилиндров как у забугорных движков.
Глушак я ни разу не снимал) даже и не знаю, как там что устроено
Астап
Мурманск
Астап
Кальмар
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Ок, на днях мне подгонять вихря 25ку посмотрю в мрограмме по разработке выхлопа что можно сделать.
С выхлопом, наверное, уже весной может быть займусь. Сейчас хочется до начала холодов успеть воткнуть ямаховский карб и покататься
Астап
Мурманск
Астап
Кальмар
Тоже очень интересно каков будет результат! А Карб ямахи подходит без доработок?
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Легко, переходник еще проще, чем для PZ30, причем по доступности всяких настроенных винтов, ямаховский удобнее, ко всему есть свободный доступ.
Астап
Мурманск
Астап
Кальмар
Заинтриговал, буду тоже просматривать в сторону такого карба! Ну и ооочень интересно каков будет результат установки!!!
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Отпишусь сразу, как только поставлю и покатаюсь на максималке. Мне интересно, сколько ямаховский по скорости выдаст и по расходу. PZ30 максимум 38км\ч выжимает
Bmw5579
Красноярск
Надувная
Вихрь-М (25)
Добрый день. А какой именно от ямахи подходит?? Точнее от какой ямахи?? У нас много карбюраторов из японии привозят, можно взять за копейки. и переходник если можно??:)
А то моя 25ка заводится, пока бензин в карбе есть-работает, и глохнет сразу.
Уже замучался с ним..:(
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
От Yamaha 30xws вроде.
Bmw5579
Красноярск
Надувная
Вихрь-М (25)
Добрый день. Как вы поставили себе PZ30 ?? Там же крепления совсем маленькие! На см меньше чем у вихря. Смотрел вчера PZ30, прикладывал к вихревскому карбу. Что за переходник такой нужен?!:shock: Продавец сказал что переходник стоит как сам карб.
Про ручки: какие ручки вы одели что бы трос работал?? Мне предложили от Альфы, комплект 2 шт и трос 400р.
Еще нашел опытного ремонтника Вихрей, ему лет 50.. Как же он возмущался про китайский карб...:dedok
И нашел модернизацию вихря в ютубе.. Моторка канал.:good:
Пост без обвинений.:snimau shlyapu: Это обычные вопросы. Пытаюсь разобраться что нужно сделать, что бы мой движок заработал..:lodka_2:
Bmw5579
Красноярск
Надувная
Вихрь-М (25)
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Прошу фото карба от Ямахи, не смог найти его без мотора. И если переходник возможно, тоже сфотайте??:snimau shlyapu:
Вот и пусть дальше возмущается, опытный... А у меня работает и причем таки неплохо. В эти выхи хочу заняться ямаховским карбом, всё сниму, сфоткаю переходник, тросы, ручку и тд.
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Я снял ручку с японского скутера Honda Hyro, она почти такая же, как мотоциклетная, просто у нее еще кнопка стартера в конструкции предусмотрена, что оказалось очень удобным. Тросы тоже с него содрал. Ничего не обрезал, не укорачивал, все нормально подсоединилось. От альфы тоже подойдёт, ибо принцип работы всех мотоциклетных ручек одинаков.
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Воть)
Воть)
