Цена - это печаль. Но по другому шагнуть на следующую ступень не получиться ИМХО. Ни какие гидрошайбы, реданы, отогнутые скулы на совкокастрюльках принципиально ни чего в мореходности не поменяют, будет просто получше, но не более ИМХО! Интерестный факт, судя по отзывам Б-17 легкий на ход и под 4-т мотором на крейсере расходует горючки меньше чем мой комплект и это при скорости выше чем моя максималка. Есть над чем призадуматься:?
Тебе то да , живешь от моря пешком дойти, а мне что рабить? Раз в году выйти и то неизвесно, Есть возможнасть тоже притосчить сЕС корпус , но вот дальше что? Тягать за 2000км тонну веса? В рб на припять скинуть, так здохнуть скорее быстрее чем её туда чемто заталхать, в рб недлячнго такая лодка большая, запретов с выше 15л.с. куча, вот и думай , как на моря выйти, к гондальерам я невернусь, почки с печеньб чуть зажили
СР98
Архангельск
Казанка 5
Меркури 30
Ну тонны там неполучается и на мотолодке есть прецеденты с перевозками 1-1,5 т.км., можно почитать отчеты, а необходимость покупки каждый решает для себя сам, я просто изложил свои мысли в разрезе разговора про высоту волны и скорость ее преодоления.
Боря, у тебя вода в держаки на лодке непопадает? В закрытом состоянии,А то у меня почему то попадает, неприятно пугу доставать с мокрой ручкой
А у меня в них дырочки и все уходит вниз. Ручки всегда сухие.
Если я зделаю дырочки,то вода будет стекать между обшивкой и бортом, а там у меня пеноплас, нах мне мочить его,
Ну трубочки сделай и выпусти из под палубу или каналы прореж. Да и с пенопластом ничего не будет. От этого воду он не напитает.
Да да да, потом вонять будет , она же и неваветрется , не высохнет , трубачки думал , и в рецес ,
С пугай стаящей в дождь а точне в ливень там как скрышы в левневке будет течь,вид из лодки , тееепленькоо, сууухенькооо
Проще в борт самоотлив.
Так низко получится , и нехочется дырявить , а так длинна подставок почти уперается в полку , под полкой нечего видно небудет, возможно в случий застоя воды , но уровень будет выше у подставок, хотя надо помереть ,в борт то проще( хотя что там дырявит? Шланг от капнльницы да у токаря вытачить шпигат, с метра неувидишь)
Так и зраблю( надо бы за идеи чегото 40° передать в самару:? маде ин не нашей страны :D)
Мир тесен , может и встретимся . Давай вечером поднимим чарки дистанционо , но мы то будем знать, что с наилучшими пожеланиями , если кто то присоединится к нашему столу , будем рады компании.
Что верно то верно, но почта работает, приеду вышлю , :snimau shlyapu:
vcmma
П4; VK200ob; Днепр
Чем цивилизованно заменить уплотнитель штатного ветрового стекла Днепр?
denlazar
Денис
Прогресс - 2
Вихрь
vcmma
П4; VK200ob; Днепр
герметик, лишнее обрежешь после высыхания
вариант конечно...но красиво имхо не получится(...резину бы какую. Читал про уплотнитель таза (классика багажник), примерил-не айс. А на фотках многих вижу резинка поменяна, и выглядит достойно...но вот от чего?
Получится! Нужно просто все продумать, запастись скотчем, тряпочками, подобрать растворитель (думаю обезжириватель прокатит) и за несколько дней все это сделать. Вот возможный вариант красивого шва https://forum.motorka.org/threads/22992/post-541120, но с ним я особо не упирался, ибо
вот еще https://forum.motorka.org/threads/22992/post-451487
И это герметик https://forum.motorka.org/threads/22992/post-433862
А с переходной пластиной под люк вообще заморочился и герметика не видно совсем, но он там есть. Если не забуду, сделаю фото.
Пройдись по "автолабазам", посмотри на разные уплотнители-профили, так же поищи у себя магазины "Резинотехника" или "РТИ", в них продают различные профили и уплотнители из резины, что то да подойдёт.
И не забывай про лабазы для грузовиков и про нож. Лишнее можно срезать
simply man
vcmma
П4; VK200ob; Днепр
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Шикарно живете! Бук для таких целей используете. Кстати, Это одна из пород, что лидирует по поглащению и отдаче влаги. В этом кроется склонность букового паркета к рассыханию.
Не самый конечно лучший вариант.. бук и дуб от влаги ведет пропеллером конкретно..да еще тяжеловаты будут:)))
На счет доступности данной древесины —вопрос зависит от региона — на Северном Кавказе (в республиках) —бук и дуб —основные лиственные виды... В Карачаево-Черкессии на охоте был в Урупском районе — сплошной бук и дуб. На высокогорье (Архыз и Домбай) уже сосны преобладают..
Если кто помнит, год назад я цинковал пятый болт крепления редуктора к ноге, тот, что под тримером. Он у меня нестандартный. Прошел год эксплуатации... Так что имейте ввиду: хлористый цинк, аккумулятор, кусок старого карба, пара проводов и лампочка делают свое дело.
А где взять хлористый цинк?
В компаниях, торгующих химреактивами. Стоит не дорого. Если есть соляная кислота и цинк, можно сделать самостоятельно. К тому же это очень хороший флюс - паяльная кислота.
