Ты можешь подпевать и подлизываться сколько угодно. Концы лопастей можно хоть в тубочку свернуть а основания лопастей как ты себе представляешь перегнуть ?? Спиливать будет. Шаг винта если это китайский кривой винт можно подогнать до логического завершения на горке допустим но в другой шаг из-за оснований толком не перегнуть. Будет только жалкое подобие.
Но ты можешь верить в чудеса. Это твоё право.
Ты главное не сдавайся, примерно на 268 винте у тебя все получится, примерно на 2950 винте, ты сам удивишься, какую ахинею ты когда то написал, примерно на 6789 винте ты заметишь, что у тебя пальцев на руках не ватает, примерно на 9560 винте тебе станет даже прикольно /интересно почитать, чем там этот баклан ещё написал?
Ты пиши, радуй людей........
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Я с мотолодки, привык уж к никчемным коментам... Думаю волжанка 46 фиш изначально тяжелая лодка, и 13-й винт даж на 60-ке это не для рыбалок, а для скорости в одного на пустой...
Привет! Я что то не очень понял: - На 13 винте твой комплект идет мах 59 км/ч? Если это так, то что тебе ещё надо? Но с 13" винтом на скорости 59 км/ч мотор должен крутить 7000 об.мин. Может винт у тебя 14" или15"?
ВикСол
АЭРО ПОБЕДА 350
Балтмоторс 15
Здравствуйте. Как качество этих винтов? Шаг соответствует заявленному?
188176
188174
Железяка полностью соответствует написанному на ней, но точно такуму же алюминиевому винту она проиграет и в скорости и в обортах.
Ты ее в руки возьми подержать (только на ногу не урони, материться сильно будешь) вот прикинь сколько эта хрень отберёт л/с у мотора, только на то, чтобы крутить / вертеть такую мандулу на валу под 3000об/мин? .
В технике всеми силами стремятся избавиться от паразитных шестерёнок, роликов, валов, а тут наоборот паразита на вал вешают и ждут чуда....
Второй винт это оригинальная машка, Ал. у неё абалденного качества, шага нет, схождений/свеДений нет , угол откидки кривой, профиль сечения отстой, кромки фуфло...
Короче, геометрии нет ваще у этого винта. Но алюминий - Обалденный, его сломать, ещё постораться надо.
ВикСол
АЭРО ПОБЕДА 350
Балтмоторс 15
Спасибо. Понял что нужен третий вариант. Солас алюминий?
Hodovod
Khabarovsk
Boris
Rush 330
Honda bf-8a
Кто знает как грамотно переделать шлицевой винт под шпонку. Мотор старый, но очень живой Honda bf-8a (квадратный) . Знакомые мотор притянули с японии ,им не понравился ибо тяжел, продали мне по символической цене. Сказать покупкой доволен- ни чего не сказать, еще раз убеждаюсь в качественом японском моторостроении. Ну вот беда с этими винтами , ни где не могу найти для этой модели ни одного "пропеллера" . На нем стоит старый винт Suzuki 205x225mm хотелось бы шаг побольше, но увы дефицит. Может кто подскажет выход ?
Это второе кино из трех, на ютубе найдёшь остальные части.....
Это самый простой вариант для тебя и сразу становятся доступны винты любых размеров и брендов.
Винт у тебя маленький и лёгкий, поэтому отсутствие демпфера при включении передачи вряд ли почувствуешь.
Холостой ход поменьше на крайняк сделаешь и ударов при включении не будет.
115кило
Мытищи
Геннадий
Винтик китайский сегодня получил.На вид ровненький,шаг 9.Надо на воде будет опробовать,что есть на самом деле.Цифры на винте не нарисованы,а выбиты или накорябаны в металле.Есть смысл в этих цифрах какой? 63V / Y-1 / 10 На родном девятом перегнутом в 10 надо фоткнуть чё было с цифр.Щас дождь кончится,схожу фоткну
188977
188978
Да не мокни....
У тебя на оригинале вот так, лазером написано было.
188984
Ещё на оригинале стоит колпачек из нержавейки, закрывающий посадочное место втулки.
188985
На китайском говне его нет.
То, что написано на китайском говне - бред СИВОЙ КОБЫЛЫ больше смысла имеет.
Металл у него говно, силумин голимый, ломучий как падла и не варится ни х......без танцев с бубнами.
115кило
Мытищи
Геннадий
Сходил уже,жену по дождю встречать пришлось.Фоткнул родной бывший 9.Там цифры 63V / Y-2 / 9 .Вопрос в том если бы на родном стояли такие цифры 63V / Y-1 / 10 .Они что бы значили?
188989
115кило
Мытищи
Геннадий
Ведь какая то логика должна быть в цифрах на китайских винтах?Вдруг я до неё докапаюсь :) Ещё 11 шаг придти должен,правда с другого места.Выбирал самые дешёвые цены
Ничего.
Это не маркировка параметров винта. Это технологическая нумерация литьевых форм.
Тот винт что у тебя оригинальный, уделает обоих твоих китаез, как бог черепаху, даже если ты обоих косорылых сразу на мотор поставишь и будешь им веслами помогать и ногой по мелякам подталкивать.
115кило
Мытищи
Геннадий
Лодка никак не придёт.Вчера только в транспортную её с завода отправили.Может в выходные получу,с Казани идёт.А там всего 800 км.И как бы среди других посылок и коробок затеряться не должна :)
115кило
Мытищи
Геннадий
Мне самому интересно, как поведёт себя 10 шаг на тримаране, точнее насколько эта Диана тяжела на ходу?. По идеи 11 шаг на пятьнахе справляется с большинством лодок, если не сильно грузить. 10 шаг прет как танк, не замечая нагрузки, но на легке, может убегать в перекрут. Скорость на 10 и 11 будет одинаковой, вот обороты вопрос?
Информации по твоему корыту нет ни фига.
Так я шаг 9 китайца с дальним прицелом взял,отправить в будущем к тебе на переработку.Но попробовать его всё равно надо на воде будет
Да можешь и не пробовать, скорость будет 32-33, обороты улетят в космос на пол газа. Это если косорылого содрали с оригинала, а если косорылые сами чего нибудь чудили, то тут и Ванга закурит сразу две масибобы.
115кило
Мытищи
Геннадий
самому интересно
Тут в описаловке есть вводные на модернизированный, винт 10 - й и нагрузку.11 мне по любому тяжёлый будет,даже в одного.Ну а 10 в одного я думаю не раскрутится больше 5.500 у меня.
Да не много там веса.
НДНД попрёт это все на 11 шаге, а тут 10й и явно без перекрута. Наверное все таки тяжеловата она ходу, как все триманы. Ну и неизвестно как там винт модернизировали.
115кило
Мытищи
Геннадий
Ну как не много? 450 кг у меня получилось загрузка 2*100 - рыбаки + 150 мотор, бензин и вещи ну и сама лодка 100кг просто лодку не написали.А так эта лодочка под тохой 9.8 со 180 кг глисирует.Ну и лодка с мотором бензом+ещё 140.Скоро надеюсь сам всё достоверно узнать :)
Смотри, че мне мне прислали....
Сам в ах..... Е
Это Тоха 9,9 без ограничителя, 6000об/мин.
Отсечка у неё на 6200 об/мин.
115кило
Мытищи
Геннадий
Я так понял что 4 такта.Ну прошили её в 20ку,поставили на лёгкую лодку.Так что не вижу ничего удивительного в скорости
Говорят, что не прошивали, значит это пятьнаха, лодка Ротан 380 шаг я перегинал в 12,5.
Это я к тому, насколько лодки бывают лёгкие НА ХОДУ, несмотря на 380 и ширину почти 2 метра.
А бывает Ривьера, для которой 9 шаг под двоих как раз на машке.
starostin
МО ,МИАСС
Сергей ( Старый)
Хочу поблагодарить Вас, Андрей, за отремонтированный винт на чекушку ямаху. Привозил и забирал Сергей Мосин. Шаг на нем был 10.5,наверное он и остался. Винт сделан ещё в том году, но попробовал его только в этом сезоне. Мотор и лодка на Урале. По сравнению с 11 Солас просто огонь! Особо времени гонять не было, да и волна на "море" в Аргазях была подполметра, но в курье разогнал лодку вдвоём точно за 40,на 11 скорость была ниже.
