115кило
Мытищи
Геннадий
Всем привет,первое моё сообщение на этом форуме.Возник вопрос по винтам.А как параметры вообще меняются у винта если с переменного шага его перегнуть на постоянный?Ну вот к примеру оригинал винт ямахи 15 с 11 шагом выдаёт на комплекте 5200-5300 оборотов с общей загрузкой 250 кг(лодка,мотор и т.д) скорость 37-38 И если его перегнуть на постоянный шаг 11 что он покажет на этой же лодке,с этой же загрузкой?Изменятся обороты,скорость или что?
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
Его сначала надо на горке смотреть, какой у него фактический шаг. И только потом можно делать какие-то заключения.
Адмирал наверное точнее скажет.
Не корректно вопрос ставишь.
Если сравнивать два винта 11 шага, один из которых постоянный, а другой переменный, то....
То постоянный шаг тебе даст.......
1. моментальный выход на глис, а не нытье по 20 сёк как на пер. шаге
  1. разгон лодки по всей газульке, от малых оботов до мах. лодка будет идти в разгон, а не тупить уже с пол газа, как на пер. шаге.
  2. мотор будет отзываться "на подрыв" при любом положении газульки, а не мычать как на пер. шаге.
  3. лодка станет менее чувствительная к загрузке, прибавление ещё одного хомяка к капитану, не потребует установки грузового винта. Даже обороты и скорость почти не просядут, в отличии от пер. шага, где все может рухнуть даже после поворота против ветра, вплоть до сваливания с глисса.
  4. расход падает значительно, на постоянном шаге, у некоторых на треть падает.
А не корректность заключается в том, что из 11 пер. шага невозможно сделать идеальный 11 постоянный шаг.
Сделать можно, но не для сравнительных тестов, потому как шаг будет не полноценно 11, возле ступицы останется полоска хрен пойми чего от пер. шага. Этот винт поедет конечно же на голову выше переменной хрени, но не идеально.
Идеально получится из 9го переменного шага, 10 ", 10,5", 11", 11,5"....
То есть эта пер. хрень гнется только на увеличение шага.
А нормальный, правильный винт гнется в любую сторону на 1,5 - 2 дюйма.
115кило
Мытищи
Геннадий
То есть с 11го шага оригинала не получится выгнуть десятый шаг?Для меня 11 в переходном шаге тяжеловат оказался.В идеале был бы 10.5 для хантера 390А со мной одним.Но заказал жёсткий корпус и там точно понадобится 10ый винт.Думаю сейчас что с 11 шагом делать,получается что он мне не нужен будет
11 шаг получится и то с натягом, 10 точно нет.
Ты опять не корректно рассуждаешь....
11 пер. шаг это ваще не шаг, у него нет шага, от слова совсем, есть только надпись 11, ну на сарае тоже написано......
Это тупо алюм. болванка без роду и племени.
Замерять обороты на болванке безсмыссленно, тебе это не только ничего не скажет, но ещё и запутает и навредит.
Если хочешь, хотя бы примерно понять как поедет твоя лодка на 11 шага, то прокатись на Солосе 12 шага.
Да да да, вот так витеевато. Но не я придумал эту хуйню под названием пер. шаг, не смотрите на меня как на идиота, посмотрите так на манагеров Ямахи.
115кило
Мытищи
Геннадий
То есть винт 11 гнуть в винт 11 только шило на мыло менять.Я правильно понял?Разумней его будет оставить как есть?
Aleksei 1415
липецк
olk 323
Н-СК
обь-1-ЗиЧ
тоха- 18
обь1 зич ,тоха 18, солас 11 шаг, раскручивается до 5300 но тяжеловато.Есть желание подрезать лопасти на 8мм,даст ли это прибавку по оборотам?Сейчас идет двоем 43км/ч не хотелось бы при этом потерять в сорости.
Это сам решай.......
Но выше я написал, что после перегиба пер. говна с надписью 11 шаг, в постоянный, правильный, обычный, нормальный 11 шаг, винт поедет на голову лучше, чем он был с рождения в пер. говне..... НО!
Это будет не идеальный винт 11 шага.
Что бы получить идеальный 11шаг, нужно перегнуть 9 пер. шаг в 11 постоянный шаг. Вот из него (9) будет идеально.
Вот это все мной написанное - это для бывалых морских волков и спортсменов. Они почувствуют эту не идеальность.
Основная масса контрацептивного флота, не сможет отлечить даже трехлопастной винт от четырёх лопастного, ей это не надо и это их право.
Даст, но скорость в двоем упадет.
Уменьшение диаметра винта, приводит к уменьшению упора и увеличению проскальзывания..
Вот если тебе кеды салидолом намазать, вот будет примерно тоже самое. Ножками сучить будешь в два раза быстрее, а бежать в два раза медленнее, а если на лечи второго посадить, то ноги ваще в стороны разьедутся......... Волочкова отдыхает.
115кило
Мытищи
Геннадий
Адмирал,личку глянь
Aleksei 1415
липецк
:lol::lol::lol:
olk 323
Н-СК
обь-1-ЗиЧ
тоха- 18
Спасибо Адмирал, очень доходчиво
184800
!!! Я понимаю что упор снизится,просто надеялся что за счет максимальных оборотов,все сдвинется слегка в плюс. Еще хотелось бы уточнить на сколько Солас не соответствует оригиналу на пол шага или на шаг?
Спасибо Адмирал, очень доходчиво Посмотреть вложение 184800!!! Я понимаю что упор снизится,просто надеялся что за счет максимальных оборотов,все сдвинется слегка в плюс. Еще хотелось бы уточнить на сколько Солас не соответствует оригиналу на пол шага или на шаг?
На твоём размере винта солос соврет 0.8 дюйма шага в маркировке.
Быстрее твоя лодка на твоём моторе не поедет. У тебя скорость уперлась в мощность. 43 для недодвадцатки это очень приличная скорость. Полистай темы, тут у народа, на этой же лодке, тридцатка едет так же, как твоя Т18 и это считается нормально, как я понял.
olk 323
Н-СК
обь-1-ЗиЧ
тоха- 18
То есть к диаметру винта есть какой то коэффициент?К примеру к диаметру 30 тки может уже на дюйм и больше шаг изменится?
У тридцатки будет дюйм.
Но что бы понять логику косоглазых, нужно жрать летучих мышей, амбарных крыс, жуков и прочих гусениц.
Я уже говорил, что косоглазым пох. цифры и буквы, они мне прислали сварочный аппарат за 7000₽, а я заказывал и оплачивал( на минуточку! ) 140 000₽. На мой вопрос.... Че за хрень?
Мне ответили,..... А что не так? Вам же сварка нужна была. И маркировка та, которую вы просили....
Вот прикинь, что значит по косоглазому " маркировка та же"......
CZ 1800 и SZ 1200 это оказывается одно и тоже, поэтому прислали К 160, мне же сварка нужна была.
И действительно, а что не так то?
Ой, а ещё продолжение же было.......
Я же не успокоился, обратился в супер пупер крутую фирму Андели. Бл.... ну мировой бренд, да хрен там, если косоглазый, это навсегда.....
Мне попался русский менеджер, он мне объяснил че за хрень с маркировкой по косоглазому.....
Вот почувствуй изюминку......
В каталоге Андели маркировка MPL+. Но так как косоглазые не знали как на алибабе нарисовать +, то они написали на алибабе GPC, и это они считают нормальным.
Чубуреки блять.
Вот попробуй найти, то что тебе надо.
olk 323
Н-СК
обь-1-ЗиЧ
тоха- 18
Бля так ржал, а ж стакан с пивом грохнул на пол!
115кило
Мытищи
Геннадий
А где про четырёх лопастные винты почитать?Чтоб понять как они работают по сравнению с трёх лопастными.Интересует как на винтах с одинаковым шагом и диаметром ведут себя обороты и скорость.Ну для примера 3х лопастной 10 шаг крутит на максималке 5000 оборотов и скорость 33км.Сколько при таких же условиях будет крутить примерно 4х лопастной винт и какая будет скорость.Диаметр винтов одинаковый.и нахрена вообще нужны 4ре лопасти?
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Прогресс 2м, Казанка М
Сузуки ДФ60, Лифан 24лс
С 4х лопастными все гораздо сложнее. На самом деле только методом научного тыка можно подобрать себе винт. Или найти у кого похожий комплект на 4х лопастном винте и уже от этого отталкиваться подбирая под себя. Редко кто с первого раза 4х лопастной подберёт так что бы он работал так как надо.
4х лопастной обычно нужен что бы снизить обороты на крейсере, он более грузовой обычно по сравнению с 3-х лопастным.
115кило
Мытищи
Геннадий
Даже в мыслях нет подбирать 4ре лопасти на яму 9.9.Интересно просто для общего развития мозга
Shagal
Неман2
Suzuki 20
То есть если винт 3х лопосной грузовой 10 шага, то 11 шага 4-х лопосной и скорость увеличит и упора будет достаточно для чуть большего груза чем предыдущий винт?
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
В теории да. Не все так просто с 4-х лопастными. Результат может быть прямо противоположный.
Kolleгa
Таганрг
Badger WL390
Suzuki DF9,9BS
Доброго всем времени суток!
Адмирал, подозреваю, что у Вас со временем туго, но по возможности оцените проблему (детали в личке).
Лучше бы сдесь написал, мне в личку залазить ваще не просто с тел.
Посмотрел, проблему не увидел, все это лечится в ноль.
