115кило
Мытищи
Геннадий
Лодки вообще щас нет,НДНД хантер 390 А продал на днях.Диану 3-02 должны в понедельник мне с Казани транспортной отправить
Потанула
Потанул
Перешли на жесткий корпус, думаю непожалеете :good:
115кило
Мытищи
Геннадий
У меня был уже вельбот 45 под ямой 30.Сейчас 46 он называется почему то.Так что я представляю что такое жёсткий корпус :)
Распиновка не для дельфина 5.Мне всю злектрику на нём пришлось переделать.По цветам там тока красный провод стоп сигналов соответствовал.Розетку подсоеденил стандартно.Просто я пока не хочу фонари переставлять.Лодку получу и потом фонари переставлю
Есть два типа разъема, 7 и 13 контактов. Их распиновка стандартная, иначе бы при каждой смене прицепа приходилось бы перепаивать провода. Если назначение контактов в разъеме твоего прицепа не стандартное, но фонари работают корректно при подключении к твоей машине, значит нахуеверчено и там, и там. Крайне рекомендую привести это дело в порядок, если это так
Ледакол
Москва-Весьегонск
Казанка-М, Флинк 280 TLA
Не понял про что речь — Замок фаркопа теперь можно использовать или родной, или от дышла (самопальный). Они друг другу не мешают
Можно или нельзя - не интересуюсь. У меня теперь так:
188514
Родной замок выделен красным. Он стандартный. На телескопическом дышле самопальный замок (выделен жёлтым). Можно прицеп прицепить к фаркопу хоть тем, хоть тем. Без дополнительных манипуляций. При соединении самопальным замком от дышла, стандартный находится над бампером и в крышку багажника не упирается. Ну а при соединении стандартным - одна проблемка - самопальный довольно близко к земле. Можно на кочках цепнуть землю или корни. Вообще то самопальный, как и само дышло, сделаны только для слипования около дома. Там грязь и глина на берегу. Надо загнать прицеп с лодкой в воду, а авто что бы при этом стояло колесами на более или менее твердой почве. Иначе очень трудно вытащить прицеп с лодкой. На всех режимах НИВЫ. Ход выдвижного дышла мах. 115 см. с шагом 25 см. А если внешнюю трубу сдвинуть вперед, то можно добавить ещё примерно 90 см. но это уже гиморно. Только на крайняк.
115кило
Мытищи
Геннадий
Уже привёл.Розетка на машине стандарт.А на прицепе просто провода с завода произвольной цветовой гаммы шли.Но и он уже под стандартную розетку переделан.А после покупки всё было через жопу подсоединено
Как???хочешь сказать я разетку перепаевать буду??
если повезет не будешь.
так и есть. обычно люди прицепы подгоняют под машину, если там уже стояла розетка. Короче в сервисе электрик постоянно этим занимается.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Я понял это изначально — но не увидел на фото как можно выдвинуть твой который самопальный. Он у тебя серьезными хомутами притянут.. как бы стационарно практически.
Было у кого то фото на эту тему — там дополнительное дышло параллельно раме закреплено в районе основного замка через типа сайленблок и как ножик перочинный в бок раскрывается... выигрывается больше чем у тебя — метра 1,2—2 и в один момент раскрывается все и удлиняется...
Потанула
Потанул
Я понял это изначально — но не увидел на фото как можно выдвинуть самопальный. Он у тебя серьезными хомутами притянут.. как бы стационарно практически.
У меня почти 3мета , вдоль прицепа лежит
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Ага, подгоняют. Потом этот людь одалживает прицеп соседу, и тот подгоняет под него провода в разъеме машины. Потом сомсед покупает прицеп себе и перекидывает провода в нем. Если башки нет, а руки как-то есть, получается, как у соседа. Или почти.... Короче, твой электрик без хлеба не останется.
Потанула
Потанул
То же вбок откидывается?
Нет, достается и защелкивается , видно под лодкой, 1.5 мм профиля 50×50 мало, надо толще думаю 3мм самое то, последний раз заталкивал кто то яму чемто сотварил , попало колесо , толкая назад возле шара удленнителя(замок прицепа ) согнулось,
Ледакол
Москва-Весьегонск
Андрей, есть две трубы. Одна в другую входит с небольшим зазором. Внешняя притянута хомутами к прицепу, а внутренняя - выдвижная. На ней и приварен самопальный замок на фаркоп. В обеих трубах есть сквозные отверстия D=18 мм. с шагом 25 см. На последней дырке вылет получается 115 см. относительного родного замка на прицепе. А если этого будет мало, то ослабив хомуты можно выдвинуть вперед примерно на 85-90 см. внешнюю трубу. Можно и больше, но крепление хомутами только на одной поперечине будет хлипковатым. Хотя упор создается винтом М16 вставленным в совмещенные отверстия в трубах и упирающимся головкой в поперечину. Вытащить прицеп из грязи - будет достаточно.
Охренеть.....
Прицеп это святое, как его можно соседу доверить?
А у соседа че мозгов нету, прицеп просить?
На фига ему потом смерть лютую принимать?
Так и есть. А что делать?
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Как сказал что телескоп — понял.. я видел основное дышло по такому принципу удлиняется.
Ледакол
Москва-Весьегонск
Главными условиями были:
- минимальное вмешательство в прицеп (все на хомутах, никаких сверлений и сварки),
- простота пользования - болт ограничительный вынул, дышло вытянул на нужную длину, болт вставил.
Опробовал в реальных условиях. Вроде работает.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
  • минимальное вмешательство в прицеп (все на хомутах, никаких сверлений и сварки),
  • простота пользования - болт ограничительный вынул, дышло вытянул на нужную длину, болт вставил.
Так и сверхестественного или иных подвигов то и не надо.. метр жизни выгадать...
115кило
Мытищи
Геннадий
Лодку получил и на прицеп надо пристроить её.Оптималка была бы под углом ложементы поставить.Низ лодки у меня получился бы на 14 см ниже.И оптимально было бы спускать,поднимать лодку и сливалась бы вода с неё.Или нельзя так делать,сползать вроде не должна будет привязанная
Да лучше не надо. Чем выше тем глубже загонять придется, погрузка на прицепе тяжелей. Короче там куча минусов.
Потанула
Потанул
Неспалзет с ложментов, есче уператся будете чтоб столкнуть, чем ниже корма легче спускать
Мотором будешь в землю втыкаться на грунтовках. Это только кажется, что винт высоко, когда на ровном асфальте стоишь.
И номером прицепа (если не перевесишь) и винтом будешь уверенно пахать плодородную, каменистую речную долину, после дЭбилов расхерачивших все подъезды к воде на квадриках и уазиках.
Ледакол
Москва-Весьегонск
Так можно мотор откинуть вверх и стойкой простейшей подпереть. Но все же при транспортировке упор какой то для самой лодки предусмотреть. Что бы не висела на лебедке и притяжных лентах.
Потанула
Потанул
Упор по любому, чтоб воткнуть винт надо есче на балку сесть, а балка ниже поперечек прицепа корма минимум станет на высату киля на задней поперечке , а это довольно высако ,плюс нога на подставке ,
115кило
Мытищи
Геннадий
Опустил я среднюю опору ложемента на вторую дырку то есть на 7см.Корму опустил на первую дырку,то есть на 14см.Ну а киль на третей дырке стоит 6см до рамы.Корма тоже 6 см до рамы,но там ролик у меня стоит закатной,до ролика 3 см получается.Думаю что так и должно быть
189490
киль
189491
