Rex
Обь ГАЗИСО, Флагман-DK320
Катушки разные, как Самоделкин рекомендует, для него стоит от Оки. Проверял у него. Может в субботу кино сниму, если время будет Интересный заметил эффект. Если стоит МН-1 на Нептуне, перебоев нет, но на 1800 начинает просто глохнуть. Самоделкинское на малых оборотах вроде держит 1100 секунд 20, но потом вдруг стробоскоп гаснет и мотор глохнет. Маховик на Нептуне новый, магниты зверь. Кстати, на Привете МБ23 под нагрузкой нормально держит 900, но если вырубить на нейтраль, подскакивает до 1200. Стал заводить на передаче, а то кулачки жалко.
С МБ-23 так и будет. Либо сильно завышенные холостые, но нормальные полные, либо не будет полных. На Нептуне с МН-1 глохнет, если меньше, чем 1801 оборот? Или если больше, чем 1799?
там нет перекачки конденсата, чем он смазывать я будет? В принципе, заменить его недолго на новый, конструкция позволяет.
Довольно неприятно его менять, пол-мотора разобрать надо. Лучше сделать перекачку, тут было где-то про это.
ScanMax
Фаворит F500
Ямаха 30, Нептун 23
На работе ты не гость! Унеси хотя бы гвоздь!
ScanMax
Фаворит F500
Ямаха 30, Нептун 23
А от этого что-то зависит? Похоже я понял в чем проблема с Нептуном. Он одинаково глохнет с МН1 и Самоделкиным. При этом глохнет при любой регулировке зажигания и карбюратора. Но перед эти возникает какая-то вибрация и звон. Похоже, в шатунах есть люфт и он вызывает какой-то резонанс, который нарушает зазоры между маховиком и магнитопроводами
Rex
От этого зависит, почему глохнет с разными зажиганиями. Но если причина найдена, то не суть.
bosya
Украина
Чтобы такое было, двигатель должен быть убитым, как ведро с гайками. Что-то здесь не так.
ScanMax
Фаворит F500
Ямаха 30, Нептун 23
Я автомобильный инженер, с машинами с детства, чинил все подряд, но этот мотор ставит меня в тупик. Обычно, если идут пропуски зажигания, то инерции маховика хватает их преодолеть. А здесь как отрубает, причем потом еще и не с первого раза заводится. Тема не нептуновская, поэтому здесь, наверное, его обсуждать не стоит. В общем сезон закрывается, в воскресенье последний шанс у Привета. Если не потянет, зимой буду разбирать, проверять золотники и пр.
bosya
Украина
Имхо, не в золотниках дело. Что-то искра не то делает. Мою историю, наверное, читали. Вот вылечил заменой маховика и теперь не хуже иномарки. На контактах запуск с первого, ленивого, раза и умеренный расход топлива. Может опять весной надумаю электрон ставить - все уже для этого есть!
ScanMax
Фаворит F500
Ямаха 30, Нептун 23
С маховиками были интересные события. Они начались с того, что несколько лет назад на Нептун решил поставить электростартер. Напрессовал железный венец и потом дело заглохло. В этом году сделал все, начал заводить, на электронном зажигании заводится, но обороты не набирает ни в какую. На МН-1 заводится, но с трудом, зато раскручивается нормально. Посмотрел на магниты, один сел совсем, остальные сильно ослабли. Нашел нулевый маховик во Владимире. Магниты - зверь, раза в три сильнее. Мотор стал на МБ23 заводиться и набирать обороты, но холостые так и не появились. Причем, если дрелью крутить, искра слона зашибет. Вот здесь слышен и звук и характер остановки https://yadi.sk/i/5GjH9yTuI1HzaA
ScanMax
Фаворит F500
Ямаха 30, Нептун 23
Ну, вот, прошли ходовые испытания. Лодка Лидер 380. Проверил ее под Нептуном и Приветом. Нептун пробовал с красным и синим винтами. Результат всех трех заездов совпал до десятых долей километра. Нептун с синим винтом крутится до 4200 и скорость 34 км/ч. С красным он раскручивается до 5200, но скорость такая же. Ну и Привет со скоростным винтом после тщательной регулировки зажигания разогнал ее тоже до 34 при оборотах 4450--4500. Так что Привет реабилитирован, а те, кто грешил на лодку были правы, где-то там банка прибита к дну
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
У меня не Лидер 380, а Ривьера-3600. Мотор на этой лодке - Привет. После выхода на глиссер, добавляю газ. Лодка липнет к воде, режет форштевнем воду, по бокам усы, пашет воду как утюг. О скорости и говорить не приходится. Убираю газ, привожу её в приемлемый дифферент, и так на ней и езжу. Ну не для скорости она, и всё. Не то пальто. :)
Rex
Мы тут с коллегой считали, что Флагман 380L не скоростная лодка, а он-то ещё ого-го. Под Приветом до 44 км/ч удалось разогнать, хотя и адреналина полная лодка.
ScanMax
Фаворит F500
Ямаха 30, Нептун 23
Интересно, что на Лидере под Я30 можно вдвоем выкрутить 40, больше никак. Я сперва грешил,ч то у меня Ямаха уже старенькая и полной мощности не дает. Но 6 человек на том же Лидере несла со скоростью 28, с тем же винтом. Правда, при добавлении канистры 20 л уже выкинуть на глиссирование не смогла. Было еще второе сравнение. 3 чел на Лидере+ шмурдяк+60 л бензина Привет вытянул на глис и тянул 20-22 км/ч. Ф500 с 3 чел и несколько большим количеством барахла и бензина Я30 тянула чуть медленнее. На фото - загрузка Фаворита
bosya
Украина
ScanMax
Фаворит F500
Ямаха 30, Нептун 23
Корпус не обеспечивает достаточно жесткости для глиссирования.
Наверное, вы правы. На фото виден петух из под левого баллона, справа, хотя я там и сижу, такого нет
Дмитрий 161
Таганрог
Дмитрий 161
Казанка
Привет 22
Re: "ПРИВЕТ-22"
Доборго времени суток всем!
Привет-22 у меня есть, а вместе с ним есть проблема: очень трудно завести сей движок - если с 1-3 раза не завелся, то выворачивай свечи и продувай цилиндры и опять сначала!
Он если заведётся, то едет и прёт очень даже хорошо, оба цилиндра даже на самых низких оборотах.
Он неизношенный, зажигание настроено, искра соответственно тоже есть(слона убьёт), все сальники тоже в отличном состоянии (несмонтря на то, что он почти 30 лет стоял без дела), прососов нигде не обнаружил, корбюратор промыт; т.е.видимых и очевидных причин для того, что бы он не заводился, нету.
Подскажите в чём может быть причина! Пожалуйста!!!
Наверняка в карбюраторе, штатный обаготитель смеси, не плотно закрывает отверстие.
asp
Амур-3
Всем привет)
Лет 10 назад приобрел у знакомого Привет-22 без особой цели, думал одно время как докатку на катер прицепить, да так и не стал возиться.
Мотор внешне в очень достойном состоянии. Человек, у которого покупал, сказал, что мотор внутренне не хуже, чем внешне. Пробег небольшой, последнее обслуживание мотора с частичной разборкой (до того, как я купил, у прошлого хозяина) производил мой сосед по базе, известный на водкомоторных форумах как Кира (царствие небесное). Кира мне подтвердил, что с мотором все ок.
Я сам его ни разу не запускал, только проворачивал маховик, оценить "на глазок" компрессию. Мотор с момента приобретения хранится в сухом отапливаемом помещении. Из особенностей - нет румпеля, т.к. его готовили на установку с рулевым. Румпель я отдельно купил, но не в сборе, есть рукоять, но нужно будет что-то докупать. Есть винт.
В общем, к чему я это пишу все. Есть мотор, мне он не нужен и со мной он врядли куда пойдет. Если у кого-то присутствующих есть интерес к приобретению, напишите в личку. Я не знаю, сколько он будет стоить, как оценить его состояние, как переслать, как продать, чтобы и продавец и покупатель остались довольны. Будет у кого-то желание - доеду, пофотографирую, могу залезть эндоскопом (если он что-то снимет). Заморачиваться с осмотром и отправкой, сами понимаете, буду только в случае встречного материального интереса.
И чуть не забыл - к мотору мне передали незаполненный подписанный продавцом договор купли-продажи, в который себя я не вписывал. Мотор стоял на учете в ГИМС, перед продажей был выписан из судового (не краден). Покупал точно не помню когда, году в 11-12-м около 4 т.р. плюс 500 рублей отдал за румпель.
Находится в г. Саратов.
Левша
Днепр, Касатка 335
Москва 10,Вихрь 25
Всем привет)
Всем привет)
MeHaNiK24
Красноярск
Иван
Казанка с булями
Привет - 22, вихрь - 20
Куплю поршневые кольца на привет 22
ScanMax
Фаворит F500
Ямаха 30, Нептун 23
Коллеги, не знаю, в какую тему лучше написать. Если не сюда, подскажите. Сабж в том, что в прошлом году мотор работал, все было ок, см выше мои посты. А сейчас достал его, завел, но проработал 3 секунды и после этого стал интенсивно стрелять в карбюратор. Так что даже пожар начался. Как говорится, ничего не трогал... Изменение угла зажигания не влияет, замена свечей тоже. Могли ли золотники так приржаветь за зиму, что провернулись и теперь фазы столь конкретно нарушены?
Золотники если бы приржавели, то не провернуть мотор. Но это очень и очень маловероятно.
Зачем делать то, что само по себе не могло произойти, то есть крутить зажигание? Вот в карбюраторе могла быть вода, зацвести кувшинки и завестись водомерки или пауки.
ScanMax
Фаворит F500
Ямаха 30, Нептун 23
Кувшинки были бы виноваты, если бы виновато было переобеднение смеси. А тут даже при закрытом подсосе и луже бензина в карбе, которая, собственно и загорелась.
