СергейZ
Edinet
Serghey
Colibri km330
Johnson 6 1992
было такое на мерк 6, оказалось бензонасос ,при заводке от руки вроде качает , но про работе на оборотах перестает качать, прочистка и замена мембан не помогла- только замена.
Лучше начать с карбюратора- разборка и продувка всех каналов карбоклинером(лучше абро) ,проверка и регулировка уровня топлива.
И еще))-вентиляцию бака не забываем открывать!
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
Карб выедает мозг 100% , проходили.
Компрессия маловата, но таких скачков не будет.
Баха
Магнитогорск
Форель
Джонсон 6
Привет всем! Приобрёл джонсон 6BG79E. Форум весь прочитал, но так точно и не понял родной винт, диаметром, и шаг. На запас.
CLOUD-DNEPR
Украина г.Днепр
UMS, Казанка (щука-пионерка)
Johnson-6, Evinrude-4, Нептун-18, Johnson-20hp
Добрый день.Ситуация такая johnson-6 1978г зажигание электронное. Двигатель на холодную заводится едет на полном газе,на полгаза. На нейтральной передаче начинаются проблемы. Снижаю обороты-глохнет, потом с трудом завожу. На малых оборотах такое впячатление что один цилиндр работает с перебоем.
parosigareta
Минск
сапсан 340
Яма 5,EVENRUDE 9.9 - 15
Компрессия одинаковая?
Карбюратор отрегулирован?
Свечи проверены?
CLOUD-DNEPR
Украина г.Днепр
Свечи проверены?
Компрессия одинакова, свечи проверины. Корбюратор отрегулирован. Ставлю двигатель на лодку всё в норме. Завожу,прогреваю, еду на полном газе-в полгаза всё в норме. Переключаю на нетралку, снижаю обороты и начинаются приколы. Двигатель начинает работать как будто один цилиндр на подхвате, потом на самых малых глохнет, потом опять заводится. На малых оборотах не стабилен.
parosigareta
Минск
сапсан 340
Если дроссельная заслонка сопряжена с кулачком дроссельной заслонки через ролик правильно, можно ли подрегулировать иглой (покрутить) до стабильной работы?
Глохнет ли двигатель если эту иглу полностью закрутить?
CLOUD-DNEPR
Украина г.Днепр
Спасибо. Завтра буду разбираться. Вкручу новые свечи,если изменений не будет полезу в карб. Что то мне кажется что движку не хватает топлива на малых оборотах. Ещё грешу на свечи-они у меня не родные, из за этого возможно один цилиндр работает с перебоями.
Геннадий57
Орёл
Геннадий
аква 2900
Johnson6
Привет всем, купил себе Johnson 6, после первых покатушек начались проблемы пропала тяга и начал глохнуть, и потом вообще перестал заводиться, померяли компрессию она 2кг, вообщем сняли голову и выяснилось что прогорела прокладка между цилиндрами и где то у меня товарищ вычитал что вырубают из меди сделали такую. Все собрали и компрессия стала 5,2 в обеих цилиндрах. Стает вопрос какая компрессия должна быть в данном двигателе вот модель: 6BA76A.
Геннадий57
Орёл
Геннадий
аква 2900
Johnson6
Вот такой зверюга
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
5,2 мало, на Вихрей вырубал из металоасбеста, без колец.
Да, алюминий тоже на прокладки годится.
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
Ну тут с какой стороны посмотреть.... компрессия или степень сжатия? 5.2 помножить на 1.3(1.2), то компрессия 6.7 получается. Весьма недурнодля такого рода моторов.
Aleksei 1415
липецк
Нихрена не понял. Причём тут степень сжатия? По множить......
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
Да, Лёш, показатели компрессометра умножить на значение 1.3.
СергейZ
Edinet
Serghey
Colibri km330
Johnson 6 1992
Зачем? Компрессия для 2т должна быть не менее 7атм или кгс.см2. 6 для старого двигателя ближе к норме.
Ознакомится с компрессией плотнее можно здесь - https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=372038&t=372038
Геннадий57
Орёл
Геннадий
аква 2900
Johnson6
Спасибо, за подсказку. Если считать по ссылке выше, то еще не все потеряно. Вчера обнаружил один косяк в карбюраторе-его заливает, недержит игла и льет бензин,думал что все попал. но чудо нашел на алике ремкомплект на мой карбюратор, 400 руб. так что месяц жемс...
Геннадий57
Орёл
Геннадий
аква 2900
Johnson6
Так у тебя тож такой же мотор, я правильно поня? Только у меня 1976 года))) Я когда узнал что это год выпуска, я ваще акуел))))
СергейZ
Edinet
Serghey
Colibri km330
Johnson 6 1992
выверните свечи , выровняйте цилиндры по горизонтали что бы перекрыть выпускные окна, залейте по 50мл димексида, через час заведите , потом прочистите цилиндры карбоклинером, а лучше сразу заводской раскоксовкой.
Геннадий57
Орёл
Геннадий
аква 2900
Johnson6
И сижу думаю если плохая компрессия и нужно поменять кольца где на этого динозавра их найти???
СергейZ
Edinet
Serghey
Colibri km330
Johnson 6 1992
