vojnpavel
Балашов,Саратовская об.
vojnpavel
ПЛ-68
Вихрь-25,вихрь-30
Извините пропал. Отвечаю- вихрь 30, винт грузовой,лодка пластиковая ПЛ 68(крым в пластиковом варианте), весит 120 кг.,что в одного, что троем обороты те же.На хх.600 это точно,карб микуни от хонды новый .Пробовал два разных тахометра.И по звуку мотор не дадает оборотов.Мотор толтко прошел обкатку после подной капиталки.
vojnpavel
vojnpavel
ПЛ-68
Вихрь-25,вихрь-30
Стробоскопа нет на полном газу крутил зажигание толку нет только жесче работать начинает.Да при этом же комплекте, только зажигание МБ1 шел намного быстрее.Так что думаете сопротивление ничего не даст?
Попросили починить МБ-22, схема Самоделкина, конденсатор только на 630 В поставил, катушка родная. Сравнил осциллографом самоделку и блок купленный у Алексея. Нашел разницу только в длительности ВВ разряда, скорее всего это зависит от катушки, у катушки 406.3705 время больше. Измерения делал при прокрутке шморгалкой практически без рывка, просто тянул, свечи вывернуты, искровой промежуток 8 мм. Развертка по горизонтали 0,5 мс, меньше мой осциллограф не может.
Блоки зажигания и схема.
Крутить в "слепую" основание- это бесполезное занятие.
Надо смотреть угол стробоскопом и настроить его 30 градусов на максимальных оборотах.
Вихрь не в состоянии работать на оборотах 600. Тут однозначно имеет место погрешность тахометра.
vojnpavel
vojnpavel
ПЛ-68
Вихрь-25,вихрь-30
Сегодня раздобыл стробоскоп на СТО, выставил ровно 30 на максималке ,оказалось почти как я и ставил ранее,полградусом ошибся,проехался то же самое.Он ехал намного быстрее.Хх 600 - 800 подплавывает чуток но не глохнет.Высоковольтка, кстати, у меня с газели 405 движка бу, может она неуспевает?
Я думаю надо мотор смотреть. То есть настройки (чистоту) карбюратора работу бензонасоса. Уровень топлива в поплавковой камере и так далее.
Но как вариант что бы исключить полностью неисправности зажигания, можно установить комплект контактного зажигания если таковой имеется в наличии. Следовательно если и на нем не поедет, то всё что перечислено выше станет актуально.
vojnpavel
vojnpavel
ПЛ-68
Вихрь-25,вихрь-30
В том то и дело на контактном ехал нормально,неделю как поменял на МБ22 и вот результат.Нач ну с катушки вв, а там посмотрим.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
у меня было так. зажига от Дмитрия стояла. на воде внезапно пропали обороты. на двух работал, без перебоев и рывков, но обороты 2,5-3. до дома доковылял. некогда было разбираться. поставил МБ-22 и все заработало. но у меня стопудово что то с зажиганием случилось, до поломки нормально работало.
что могло выйти из строя, чтоб так дефект проявился?
и ВВ катушку заменил вместе с зажигой
АндрейК
Висагинас
Прогресс-2
Вихрь-20
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
я собирал, мотал САМ. и оно работало. просто сломалось. и мне теоретически интересно, что (какая поломка(и) могут привести к такому дефекту) . не набирает обороты.
дмитрий22
Украина,Херсон
С меньшей вероятностью- одна из обмоток пробивает. Но чаще всего выход из строя тиристора. На ХХ работает, а выше нет. Таких много было и у меня. Сейчас беру только в одном магазине и проблема ушла.
дмитрий22
Украина,Херсон
Ещё раз скажу. Для тебя два путя - изменить делитель( и не в ту сторону, что ты собираешься) или поменять тиристор. Второй предпочтительней, ставь МАС16.
vojnpavel
vojnpavel
ПЛ-68
Вихрь-25,вихрь-30
Коммутатор залил полиэфиркой,расковыривать нет смысла оставлю как аварийную,буду покупать заново детали и поять.
Искра системы CDI, по мощности раз в пять слабее контактной, у меня тоже иногда наблюдалась потеря мощности на некачественном бензине, хуже поджигается и хуже горит.
Прикалываешься что ли!?
При чем тут делитель и тиристор?
Вроде человек русским языком пишет.
Мотор не едет на 30 градусах, причина то наверно ни как не в делителе, а как минимум в энергии разряда на свече.
Там, либо маховик, либо накопительная катушка. Конденсатор то небось и 100 вольт заряда не видит.
daryinalexej
Южанка-2
Вихрь 30
Ребят, может есть у кого возможность измерить или ткнуть в готовую информацию? Нужен внутренний диаметр маховика Вихрь по обкладкам магнитов.
vojnpavel
vojnpavel
ПЛ-68
Вихрь-25,вихрь-30
Накопительную катушку и датчик(14 Ом и 140 Ом) менял,толку нет, а про маховик писал в самом начале,но он бы не развивал и 3000об., или не был таким приемистым.Может я конечно и неправ?
vojnpavel
vojnpavel
ПЛ-68
Вихрь-25,вихрь-30
Замена вв катушки с магазина толку не дала.Но вчера на воде после часа рыбалки заводится с пропусками на хх,замена свечей и вв проводов с катушкой ничего не меняет,газу даешь при 2000 об пропуски пропадают полностью при сбросе газа опять троит.Похоже тиристор поплыл.
daryinalexej
Южанка-2
Вихрь 30
Ярослав, дайте адрес своей почты.
Отправлю вам одноплатный комп управления опережением зажигания, в знак благодарности. Осталось несколько лишних с позопрошлой партии. Там, кроме редактируемой зависимости угла опережения от оборотов, есть возможность подключения ДАД или ДПДЗ или ДТ с возможностью авто УОЗ с учётом данных от них. И много другого полезного. Работает с ДХ или оптикой. ДХ тоже отправлю.
Огромная благодарность Дарьину Алексею за шикарный подарок! Пока не представляю как это работает, буду разбираться и собирать достойный моторчик.
