Василий Любов
Чайковский, Пермский край
Василий
Пассажир на лодке: К5М1
Здравствуйте, Андрей!
Подробности - в личку.
Василий Любов
Василий
vik5800
Здравствуйте, Tohatsu MFS9.9E, нужен регулятор (без выхода на тахометр)
Василий Любов
Василий
Здравия Василий, на джонс 15 делаешь?
Цена?
Василий Любов
Василий
masterdrive
Север
Вадим
"Струйка", "Пиранья",ОБЬ 3
МИНИ-2, ямаха 15-30
Продублирую в этой ветке.
:mad::mad::mad:
Не знаю как назвать тот момент когда лодка за 96км от тебя и нечего не повторить... :mad::mad::mad:
masterdrive
Север
Вадим
МИНИ-2, ямаха 15-30
В общем из нескольких десятков фоток осталось 4.
masterdrive
Север
Вадим
МИНИ-2, ямаха 15-30
Короче при установке "приблуды" пришлось её чуть-чуть точнуть напильником.
187347
У меня она не помещалась и упиралась в корпус.
Не знаю, может мотор новый и что в конструкции изменено, но он не как не лез.
Красной стрелкой указал куда упирался
187348
Но после напильника всё встало.
masterdrive
Север
Вадим
МИНИ-2, ямаха 15-30
И вот самые нужные фотки не сохранились.
Вопрос к Василию или тем кто устанавливал на Ямаху 2019-2020 годов мож там всё-же имеются какие изменения.
Желтый и красный я подключил к тем разъёмам куда был подключен родной регулятор.
И никакого двойного в этом жгуте нет.
Один зелёный остался не подключённым.
187349
А вот те два зелёных которые идут от генератора в синем кембрике я отсоединил от чёрного жгута (с чёрной изолентой) и развернул к "приблуде" и соединил с оставшимися двумя зелёными.
187350
"Папы" на черном жгуте я за изолировал.
187351
masterdrive
Север
Вадим
МИНИ-2, ямаха 15-30
Я всё правильно сделал ???
Пока не заводил, боюсь чего-нибудь спалить.
Василий Любов
Василий
70-й BAV
Костомукша, Карелия
Анатолий
RB 370 AL- пайол
Hidea 9.9 PRO
Василий и все уважаемые водномоторники, доброго времени суток..
Разрешите задать вопрос в вашей ветке?, как думаю по аналогичной теме, но хочется узнать ваше мнение..
В данной теме только 1,5 месяца, так сказать только - только, начинающий, На данную ветку наткнулся только сегодня, соответственно не знал, что занимаетесь производством аналогичного выпрямителя-регулятора.
Но по вашему объяснению понял как правильно соединить провода выпрямителя и генератора.
Мотор Hidea 9.9 PRO (создал ветку, но выша ветка наиболее активна)
Провода выпрямителя подключил к проводам с генератора, по принципу подключения Тохатсу 18. Черный провод с генератора остался не задействован.
Черный минус выпрямителя подключил к общему болту (указан желтой стрелкой), к которому подключены другие провода от электронного зажигания и катушки зажигания, с этого болта планирую взять минус, который пойдет на аккумулятор и далее на бортовую сеть лодки. Плюс – красный провод выпрямителя, сперва требуется предохранитель поставить, затем на аккум и далее на бортовую сеть.
Но терзают смутные сомнения – может минус выпрямителя снять с общего болта массы и запустить его по аналогии с плюсовым проводом?
Прошу вашего мнения
Ссылка https://aliexpress.ru/item/4000076709914.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edRrczSt
Фото не получилось скопировать..
Василий Любов
Василий
Прошу вашего мнения
Всё правильно сделали. Не надо заморачиваться более.
70-й BAV
Костомукша, Карелия
Анатолий
RB 370 AL- пайол
Hidea 9.9 PRO
Василь, доброго времени суток.
А ваша "Приблуда" на Hidea 9.9 PRO (прототип Тохатсу 18) сколько стоит?
можно в личку - branvi17@mail.ru
И еще вопросик (прости, пока не вё понятно, пока пальцем не тыкнешь), каков эффект, подвески эл. конденсаторов (22000 мF / 63 V), на + / - , выпрямителя, который я установил?
Василий Любов
Василий
:D прототип...
1. Первый пост. Всё актуально. Пишите в личку.
2. Если есть аккумулятор - никакого.
ФАНБЕР
Астрахань
Кайман 330, Каютная будара, (продана)Ривербот Дельта 57
Сузуки 30 дт Хонда бф 50а
Василий, приветствую! Только сегодня получилось скинуть лодку на воду и проверить мотор с новой начинкой. )) Завёлся с полпинка, как обычно. Заряд идёт нормально даже на холостом ходу. Чуть позже прокачусь, тогда опишу полную картину.
руслан2020
минск
руслан
aqva viva
меркури
Здравствуйте Василий. Нужна ваша приблуда на Меркури 60 с выходом на тахометр. Отправка в Минск.
Василий Любов
Василий
ФАНБЕР
Астрахань
Катал 2 дня. Напряжение в бортовой сети стабильно 12.7в. Аккумулятор 75Ач. Нормально погазовать, правда, не получилось, речка обмелела сильно, местами глубина 30см.
gruper 219
Haski 400
Hidea 9.9
День добрый . На Suzuki 9.9(20)bs есть?
Василий Любов
Василий
serg116
Зеленодольск
Сузуки дт 30
Поставил на Suzuki dt 30, не считая сверления дырки и замены болта на короткий-все просто, перекинуть провода. На оборотах теперь 14 по моему вольтметру вместо 17 ранее. Бонусом тах теперь кажет с самого низа оборотов, раньше до 1000 не видел-слишком низкий уровень сигнала был.
Добрый день, фото подключения посмотреть бы без чехла. Если не трудно сфоткайте.
Gydronar
Барнаул
Меркури 30е
День добрый, нужна помощь, на моторе Меркури 30е, не работает зарядка. При проверке прибором вольтаж 12.2-12.3, также как и на аккуме. Что может быть? И как можно проверить?
simply man
