Евгенийй
Неман 550, Звезда "Китобой", "Флинк"320
Сузуки 70, Ханкай 9,8, Меркурий 3,3
Пол сезона болел ковидом, осталные пол сезона чинил долбаный мотор Сузу 70, который мне впарили по дешовке. Нормальных выходов было два: вчера и сегодня, остальное мучение с движком. (Не берите старые моторы!!!) Сегодня отдраял катер от грязи и мазута (видимо, механник очень тщательно чинил). Сдать хочется не катер, а мотор и набить морду тем, кто его впарил!
Kavkron
Неман 550
пока нет
Жесть, а мотор где брали?
Евгенийй
Ради дешевой цены аж в Пермь летал! Была зима, как нормально проверишь?! Завели, компрессию померили... Кроме этого ещё много чего есть! Ладно, лох есть лох. А вообще катерок ничего. Не знаю как со временем, но пока ничего. Научился немного управлять им. Теперь лучше на причал выхожу, паркуюсь. А то в начале были проблемы. Даже покоцал борта, что очень обидно. А вообще очень непрепдсказуемый у него задний ход. Крутит как хочет.
Decisionnumberone
Кастомный советский катер 550
Ямаха 70
Евгений, рассматриваю покупку этой лодки с переустановкой всего имеющегося оборудования со старого корпуса. Можно к вам подъехать посмотреть Неман? Хочу понять, что там как устроено, чтобы быть готовым ко всем операциям.
Евгенийй
Ездил на прошлой неделе по заливу, прошел всю Неву, встал на ночлег возле Орешка. Всё время находился на борту. Приготовил ужин, переночевал. Спать в каюте очень комфортно. Утром испытал шлюпку. Лодку легко надул на борту (на электронасосе). Прошелся по Ладоге. Шлюпка Тулин 240 очень легкая, мотор поставил от докатки Меркури 3.3. На полном газу чуть не перевернулся. Поднял на борт одной рукой, также легко сдул и собрал лодчёнку. Думаю, в следующем сезоне постаить якорную лебедку. Можно будет встать на якорь и высаживаться на дикий берег на шлюпке. На следующий день прошелся по обратному пути до яхт клуба на заливе. Прошел 200 км, сжег 80 литров бензина (Сузуки 70). Разгонял лодку до 52 км ч, в основном шел на крейсерской скорости 36- 38 км ч. Порадовал ходовой тент. Можно сделать его типа бимини, а можно полностью закрыться. Биотуалет оказался очень непрактичным (зря покупал). Занимает пол каюты, и кто там будет оправляться, изрыкая миазмы?! По малому спасает любая баночка, если не хотим испачкать борт при качке, а женщинам подойдет детский горшок, и содержимое в воду. А по большим делам можно раз выйти на берег.
Недавно-две недели попался мне интересный документ(взял у капитана буксира),в которм ГИМС,МинПрироды ужесточили Правила сброса фекальных отходов и сточных вод.И штрафы там-не маленькие.Я,конечно,не думаю-что будут наблюдать за каждым судном-но факт остается фактом.
Реакции: otk1
Kavkron
Неман 550
пока нет
Я-то думаю 90% по заливу ходить... волнует как он волну держит, насколько сильно лупит, штиля-то полного можно и не дождаться за лето, а килеватость все-таки маловата.
Евгенийй
Поставил лебедку Си про 45 в якорный ящик. Пришлось снять наружный корпус. Хоть он и влазил в якорный ящик, манипулировать и что - либо сделать было невозможно. Закрепить лебедку в ящике пришлось за заднюю стенку каюты и стянуть со стороны каюты болтами., а спереди зацепить за внутрение болты крепления рыма. Все крепления сделал из стандартных уголов и пластин. Установить роульс также было проблематично. Напрямую поставить невозможно, очень мало места, к тому же сильный наклон поверхности. Купил железную полосу 4 на 40 мм, и сколхозил вот такую штуку. Дырявить оригинальную крышку якорного отсека рука не поднялась. Вырезал из бакелитовой фанеры другую крышку. Позже покрою её китайским тиком.
Nomad79
Скат 370
Меркури 5
Привет всем!
Подскажите, есть у кого Неман 550 в Самаре или области?
Задумываюсь приобрести этот катер.
Хотел поглядеть перед покупкой.
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Привет всем!
Есть. Можно посмотреть. Осенью здесь фото выкладывал
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Так на импорте пластиковом (8 метров) туалет работает так что от дерьма только пыль остается и с водой смывается.. со стороны как с краскопульта кто то дунул:))) Трудно же отследить будет тем контролерам — особенно на ходу:)))
Евгенийй
Ставлю китайский Вебасто. Хотел установить в рецес справа на блок плавучести. Однако, там куча проводов и тросов, да и подлезть туда сложно, нужно делать технологическое отверстие. Слева же стоят два аккумулятора. Ещё одно понял, дефлектор на обдув стекла поставить невозможно, ибо там вплотную под панелью приборов проходит дверь - купе. Уже решил бросить эту затею, но вдруг пришла идея установить печь в левом боковом пространстве. Да, там узко, неудобно, но все же можно. По выходу дефлекторов решил сделать просто: один направить прямо на выход из съемной левой панельки в каюте, а второй дефлектор через двойник вывести сбоку сразу ниже ступеньки для перелазования через стекло. Бачок 5 литров для соляры поставил в рецес, там же бензонасос. Провода удлинил, пульт управления будет на передней панели. Проблема была с выжиданием из Поднебесной отдельно заказанного бачка на 5 л (родной был здоровый на 10 л, занимал слишком много места) и выхлопной гофры (заказал подлиннее на 1 метр). Зараза, дорогой выхлоп через борт. За 3 тыс поставил от Бинара. Потом оказался бракованным пульт, ждал из Китая другой. Все трубки и внутреннюю стенку проложил через несгораемые утеплители. Доделать не дали морозы (в гараже отопления нет). Нужно установить дефлекторы и установить пульт на панель приборов. Но печь я всё-же запустил! Греет мощно, щёлкает и гудит как реактивный самолёт. Выхлопная труба греется сильно даже через утеплители.
Был бы закон.Как отследить-придумают.Вон у нас что удумали полицаки-заскакивают в магазин и щелкают на камеру-кто не успел одеть маски.Вот тебе и штраф!
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Будут делать тогда на ходу:))))
Ну положим в нынешнее время за отсутствие маски надо «убивать»:))) шучу конечно но — маска не предотвращает заражение здорового человека, а не допускает распространение инфекции от больного... Поэтому чем лучше всеми будет соблюдаться масочный режим — тем здоровее будем...
Уверен что после тех штрафов маску они будут носить... Просто по себе сужу — после 2 штрафов за превышение на 20 км скорости — по трассе больше 108 на круиз не ставлю и зарегестрировался на госуслугах — информация о штрафе сразу появляется и можно заплатить 50%..
У нас в Ленте без маски (даже неправильно одетой (нос наружу) — не обслуживают..
Евгенийй
Доделал, наконец, китайское вебасто. Получилось неплохо. Запустил, жарит зверски! И ещё, тумбы под сидением переделал в рундуки, вставив сантехнические лючки. Правда, дешевый магнитик не держал, пришлось вставать щеколды.
Евгенийй
Снял сегодня выхлопную трубу, и еще раз закутал в антипригарный утеплитель. Решил не рисковать, уж очень узкое пространство для фена.
07480
Неман550
Yamaha115
Добрый день, жду к июню неман 550. Встал вопрос выбора прицепа. Прицеп нужен для транспортировки к воде в начале сезона. Парковка на прицепе, каждое катание опускать с пандуса, зимовка на прицепе. Тоесть активное пользование. Кто что может посоветовать, или подсказать какие-то моменты. Есть соблазн купить подешевле, но они короткие 5.1м. На сколько критично иметь именно 5.5м и функция самосвал, на сколько востребовано?
  1. Не экономь на длине
  2. Только с ложементами
  3. Ложементы регулируемые
  4. Желательно 2х осный
07480
Неман550
Yamaha115
2х осный на сколько я понимаю, поподает под категорию, у него грузоподемность1200кг. И я с категорией В уже не могу его катать
Dead Morozz
Москва / Углич
Денис
Неман 500 Open, Борей (был), несколько байдарок (Таймени и Салют)
Evinrude V4 120 h.p.
У меня мзса, самый длинный из сегмента "до 750 кг".
Лодка впритык. И у меня Неман 500, он и короче, и легче немного.
Если куда-то возить далеко, то ложементы.
Если где-то рядом, то ролики рулят.
Евгенийй
Тоже хочу поменять прицеп. У меня остался прицеп от надувнухи Ротан 460, Водник а5. Крайне маленький для этого катера. Однако я умудрился привезти Немана из Сосновки в Питер более двух тысяч вёрст. На днях спущу катер в залив и буду продавать прицеп. Куплю МЗСА 81771G. Думаю, это оптимальный вариант.
Andrew Bar
Ял
Ветерок
Всем здравствуйте !
Наконец дошли руки до корпуса моего Немана 550( вчера поставил руль).
Подскажите какой длины рулевой трос и троса газ реверс.
Мотор Ямаха 100.
Если с цифрами и буквами, буду признателен )))
Евгенийй
Всем здравствуйте !
Мотор Ямаха 100.
У меня, если память мне не изменяет, тросы и руль 13 футов.
