Алексей Кот
Казанка 1
Прибой ветерок 8 Ямаха 3
Алексей ..ты сам себе дал ответ.. Воздух через клапана тяжело втянуть.. А как мотор втянет ?В первую очередь разбирайся с этим узлом. Если искра плохая то поменяй попробуй конденсаторы. На контактном зажигании на искру очень влияет величина зазора в контактах..
Втянуть- это проверка как закрываться они будут. На открытие конечно все нормально.
Вчера зазоры поставил неправильно, сегодня 0,35 выставил. Пробовал заводить с быстрым стартом- не получается, но немного веселее... Заметил одну особенность- прихватывать двигатель может только с минимального газа, в полгаза и на максимуме- совсем никак. Значит бензонасос?
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Значит у тебя сильно бедная смесь. Подними уровень топлива в карбюраторе
Seldem
Любешов
Живот
Половина Привет 22
не в разряднике пробивает, а сбоку свечи. Свечи а17В. Карбюратор поставил не проверяя. Топливо пульсирует в трубке подвода смазки к верхнему подшипнику скольжения. В чем может быть причина?
Для начала замени обязательно свечи, акуратно почисти карбюратор, искра должна быть мощная, у меня от легкой прокрутки рукой. Поплавок я бы пока не трогал.
Stran Nik
Нижегородская область
пвх"Кама" 3.5м. Флинк260
москва м, ветерок 8м, прибой5, си про2.5
Алексей Кот
Казанка 1
Вчера зазор в прерывателях выставил 0,35. Свечи были новые, я их прокалил на огне, дым вышел, все сухо. С быстрым стартом пробовал- веселее, но не заводится все равно. Заметил особенность - схватывал мотор только при минимальном газе. При максимуме и среднем- совсем никак. Но искра все равно не нравится. Может кто выносил конденсаторы с плиты в доступное место? А то снимать- ставить маховик постоянно не есть хорошо...
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
главная проблема прибоев биение к.в из за износа втулок.
Алексей Кот
Казанка 1
Сейчас разбираю карб. В нем остатки топлива. После разборки уплотнит кольца форсунки (на ней 3 отверстия) остались в верхнем корпусе карба (еле выковырял, не порвались)- они могут разбухнуть? По инструкции оказывается эти кольца одно сверху другое снизу, а у меня- оба сверху... Но более всего удивил поплавок. Он разбух и стал как губка. Разве он должен быть мягким и разбухшим от топлива? Остальные прокладки не лучше. Фильтр на входе вроде нормально. Поверхности бензонасоса имеют следы фрезеровки- никакой притирки не было. И он качал... Та же картина с другими плоскостями. Седло клапана не удалось вынуть. оно из резины?
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Проверь не задевает ли маховик об железо катушек. Из за этого может быть искра слабая.
Алексей Кот
Казанка 1
Вчера в ночи крутил веревкой маховик. в нижнем искра есть, нормальная, в верхнем- нет совсем. Прозвонил бобину- сопротивление в норме, для подстраховки заменил бобину на другую- результат тот же. Вывод- снимать маховик и менять конденсатор. Вот только как снять? колпачка на резьбу на маховике не сохранил, а от чего съемник подходит не знаю. На нептуны в продаже не нашел.
Алексей Кот
Казанка 1
Сегодня сутки, поплавок подсох, но такой же мягкий. Может аэрозоль "быстрый старт" сделал свое гиблое дело эфиром- размягчил пенопласт ПХВ из которого сделан поплавок?
Алексей Кот
Казанка 1
Снял маховик, снял модуль с катушками. Начал проверять емкость конденсаторов и увидел сюрприз- предыдущие ремонтники конденсаторы поменяли, это видно, и для того чтобы один из них не болтался в обойме, подложили под него толстый полиэтилен, тем самым разомкнув корпус этого кондера от массы. Может я и ошибаюсь, но считаю, что оба кондера должны корпусами быть присоединены к массе. Емкость у этих кондеров (которые уже стояли) была 0,18 и 0,19 мкф, а те что я купил новые- 0,22 мкф оба. При этом у меня был еще один модуль с катушками- старый, все родное без ремонта. Проверил кондеры там. И увидел еще сюрприз- емкость родных кондеров серии КМ 1970 года была 0,58 и 0,42 мкф. Вот я и думаю- ранее более мощные кондеры ставили ? Или потеря емкости со временем произошла? Есть у кого инфа по этому поводу?
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Быстрый старт обычно в аэрозольных баллонах пшикают в карбюратор.. В поплавочную камеру он попасть не мог.
Никаких загадок нет. Конденсатор по идее должен гасить искру на контактах , что бы они не пригарали. Но и еще от емкости конденсатора зависит мощность и длительность искры.На одном моторе ставились катушки с одним колличеством витков и диаметром провода На другие параметры другие..Может провода не было..И по этому емкость конденсатора разная .Ставь 0.22 и не парься. Но обеспечь надежный контакт их с корпусом.
Алексей Кот
Казанка 1
Сменил модуль с катушками полностью- поставил запасной с кондерами 1970 года.. Причина- в родном модуле кулачки смещены, имеют зазоры (это видно за лупой ;)) и требуют кардинальной настройки. В запасном модуле есть тоже изьян- невозможно выставить зазор у одного кулачка более 0,2 мм- а это плохо. Но и после смены модуля не заводится. Я и сальник 5 мм в основание магдино вставил чтобы воздух из картера не выходил-теперь провернуть маховик руками не так просто как было. И пропилы на магнитопроводах сделал. Свечи чудят- кручу рукой маховик- ничего, шнуром- ничего. Размотал скрутки соединения ТЛМов и проводов магдино- свечи начали искрить. Пробовал правда днем под солнцем, мог и не увидеть слабую искру. Чуть позже покрутил- опять ноль реакции. Вероятно придется выставлять зажигание по искре или в крайнем случае- по абрису. Или кулачки надо зачистить? Что делать?
Sergey1965
Ботмастер310к
Москва м,прибой5
Sergey1965
Ботмастер310к
Москва м,прибой5
собрать или приобрести электронное зажигание
Алексей Кот
Казанка 1
Думаю над этим. Вот только описание настройки Эл зажигания невнятные. Вариантов около пяти, и у каждого свои варианты настроек. При этом при настройке возможно нужно будет менять катушки, а это намотка, мотать я не умею, значит деньги, но гарантий что зажигание будет работать никаких. У нас продают Эл зажигание мб 2 и мб 22. Оно подойдёт? Цена около 2000 р.
Sergey1965
Ботмастер310к
Москва м,прибой5
Алексей Кот
Казанка 1
Это Москва. Я в Саратове. Узнаю конечно, спасибо за контакт. Кто ставил такое зажигание на прибой?
Sergey1965
Ботмастер310к
Москва м,прибой5
алексей овчинников, давно занимается систеиами зажигания для плм. грамотный и отзывчивый человек. у меня товарищ брал у него зажигание на прибой, все работает. я паял себе сам.
Sergey1965
Ботмастер310к
Москва м,прибой5
алексей овчинников, давно занимается систеиами зажигания для плм. грамотный и отзывчивый человек. у меня товарищ брал у него зажигание на прибой, все работает. я паял себе сам.самое основное из настройки сделатьограничение от увода зажигания в слишком позднее чтоб двигатель не глох на холостом ходу
Алексей Кот
Казанка 1
Ну если отзывчивый, тогда буду... Спасибо!
Но все таки есть спортивный интерес победить змей горыныча ( контактное зажигание). Получу от этого самоуспокоение...
Sergey1965
Ботмастер310к
Москва м,прибой5
тогда обратите внимание на хорошие контакты в проводке(никаких скруток) желательно спайка
Алексей Кот
Казанка 1
Да, обратил на это внимание вчера. Но думаю основная причина- кулачки . Придется ремонтный модуль разобрать полностью, проверить симметрию прерывателей и наковален, проверить после сборки по моментоскопу искру. Только непонятно, что даст такая проверка. Подвинуть плиту магдино невозможно, только рычагом газа она поворачивается.
Алексей Кот
Казанка 1
Ещё есть подозрение на колпачки свечные- поставил мотоциклетные , а они по моему резистивные, т.е. с сопротивлением. Сегодня накину провода напрямую, посмотрим что получится. Есть вопрос: зачищать наковальни рекомендуют только алмазным надфилем. У меня такого нет, да и не пролезет он в шёлку. Как вариант- пилка для ногтей. Она узкая, вполне пролезет. Подойдёт?
Sergey1965
Ботмастер310к
Москва м,прибой5
пойдет, главное пыль металлическую убрать после чистки
