Михаил Советский
Нижний Новгород, РСФСР, СССР
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Я пытался на родном карбе выставить устойчивый ХХ, но это невозможно от слова ВООБЩЕ!!! Он не поддаётся регулировке, я думаю, что виной этому болтающаяся заслонка, а больше там нечему портить ХХ
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Там еще бывает несоосность отверстия винта качества и биение самой иглы винта качества, при этом сечение регулирования изменяется хаотично при вращении винта.
Проверял, игла не болтается, я там все винты и жиклёры перепроверил, прочистил
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
Еще нестабильный уровень в поплавковой камере может влиять.
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Щас раскидал родной карб, ось заслонки сильно потёрта, ее менять надо, вот она и болталась
Fatman
Гродно, Беларусь
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Fatman
Гродно, Беларусь
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
bosya
Украина
186060
В КиЯ статья была
Здесь есть об этом много.
bosya
Украина
Это отверстие не для подачи воздуха. Оно для формирования потока, чтобы больше распылить смесь на холостом ходу. С большим отверстием есть вероятность получить повышенные холостые с полностью закрытой заслонкой, которые НИКАК не снизить. Только паять отверстие или новую заслонку. Имхо, нужно начать с меньшего.
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Всем водоплавающим привет!!!)))) В общем вот, катаемся щас, уже час отъездили, мотор Красава!))) Тащит)) замеряли по GPS, на пол газа 30кмч, на полную 38, нас двое+шмурдяк, лодка ПВХ yamaran f390, позже видосы выложу)
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
А холостой ход где? А реверс?
Холостой ход был в видосе, где он в бочке, поверьте, всё нормально) реверс тоже работает, кстати! Мы даже пересаживались в лодке с пассажира на румпель, пока мотор работает на холостых
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
По расходу: было 10 литров, катались почти 2 часа это чисто мотопробег, не считая перекуров, пожрать, посмотреть на других проплывающих, спиннинг покидать...
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Первое фото верхний горшок, второе нижний
bosya
Украина
Похвалюсь и я. Привет-22, лодка Автобот. Загрузка 210-230кг в лодке. Средняя скорость 35км/час. Прошел 36км. Разошлось около 7л. топлива.
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Так с карбоми гуд?
Думаю да, свечи напал свечей почти не отличается, поэтому распределение топливной смеси почти одинаково. Подниму еще немного уровень, накал мне кажется немного светловат...
