Vitek
Stayki
Ob-M
Vihr 30
иглы подходят от скутера honda lead 90. Тоже резиновый наконечник. У меня такая стоит, работает хорошо.
А демпфер удаляли? Нужен он? Какая полезная у него может быть роль?
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Прогресс 2 , Storm ST -249
если вы имеете ввиду пыптик сзади иглы, то стер его на шлиф.круге. Отверстие запаял.
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Вес иглы в два раза меньше, значит и поплавку немного легче будет:).
это не совсем и хорошо... игла возможно будет запирать подачу топлива раньше. возможно меньше топлива будет поступать в поплавковую камеру, в любом случае, испытания только на воде и в полный газ.
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
ребра вокруг иглы, немного снять маленьким надфилем, но не полностью. Перевернуть крышку карба, поместить туда иглу, втянуть ртом воздух в себя и языком проверить ваккум. на сколько плотно держит игла, затем оккуратно выдуть(проверить не застряет ли она там)
Кто ищет замену запорной иглы поплавковой камеры, вот вариант.Предназначена для мопедов объемом 50 кубиков. ...
Опробовано несколько лет назад. Пипка с пружинкой выдёргивается, торец подравнивается надфилем. Игла отлично помещается в советскую крышку, в китайскую может не помещаться. Запирает отлично. На ходу отрепетировал уровень топлива в карбюраторе и забыл про данный узел.
"Игры" с иглами:
183249
Советская родная игла не лезет в китайскую крышку:
183250
Также не лезет необточенная по бокам игла с Али:
183251
183248
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
"Игры" с иглами:
Алексей , приветствую ! Тоже не лезла одна из выше указанных. Надфильком доработал . Работает -)
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
А с пипкой и пружинкой пробовали ставить?
Мы тебе написали что работает в практике на моторах, а вот как и почему может не работать , можешь нам сюда написать если с пружинкой ставить будешь! -) ;)
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
Пробовал. Иголка с пипкой и пружинкой получается гораздо длиннее родной, замучался гнуть рычажок, никак не выставлялся уровень. Убрал пипку, выставил уровень- все работает. Наверное, если долго возиться, можно выставить и с пипкой. Мне незачем- и так хорошо.
Нет, не пробовал. Леван уже сказал, почему. Плюс ко всему, у Вихрей довольно мало бензина в поплавковой камере, в отличии от скутеров, и будут проблемы с наполняемостью, особенно на изношенном моторе с родным бензонасосом. Пружинка будет создавать лишний подпор игле. У меня на новом моторе при загруженном Прогрессе выше 4500 об/мин родной насос не докачивал, пока не поставил снегоходный. Пружинка 100% усугубит ситуацию.
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Леван, хотелось результат услышать от человека, которому хочется это поставить и кайфануть -))
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
Ну, если потратить целый отпуск- то можно поставить все, что угодно. Мне почему-то не захотелось)))
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
"Игры" с иглами:
А как это "Уменьшил диаметр заслонки"? И тут "подточил у малого отверстия так, чтобы оно было снаружи" тоже неясно выражаетесь.
А, понятно, подогнал заслонку по кругу :)
МиЯ
норильск
игорь
казанка5м3
selva30; бийск45
Прошу прощения что не в тему, объясните что за шланг?
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
МиЯ
норильск
игорь
казанка5м3
selva30; бийск45
Screenshot_2020-08-16-18-25-18.png на фото выше
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Dzool
Обь-м, Обь-3, казанка 5м2
Вихрь-25 вихрь-20
Всем привет! Народ подскажите такая проблема на вихре 25, на холодную всегда заводится без проблем, как говорится с полтычка, но стоит мотору поработать минут 15-20 и заглушить то уже не завести совсем. Пока не остынет завести не возможно сколько ни дёргай. Как только остывает тут же заводится.
Не держит уровень (повышенный), сильно откручен регулировочный винт ХХ (надо 1.5 оборота).
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Приветствую.Трос подсоса к карбу подключен!?
А если полный газ дать то заводится горячий?
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
