Михаил Советский
Нижний Новгород, РСФСР, СССР
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Эти карбы ставят всюду на замену К65 и К68. Данный карб для мотоцикла Днепр, хотя это нигде не написано.. )) единственное, что я с ним сделал, это рассверлил ГТЖ до 1.25мм как на родном карбе. Хотя он и до сверловки почти так же работал, после рассверловки немного убавил бенз винтом качества и отрегулировал немного обороты.
Потанула
Потанул
€ 26,32 10%OFF | Карбюратор PowerZone PZ30 гоночный, карбюратор 30 мм с насосом-ускорителем для двигателей объемом 200/250 куб.см, для Keihin, ABM, IRBIS, TTR 250 с двойным тросом дроссельной заслонки
Это не он???
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Да, это он самый! Но опять же они разные, этот для объёма 350 кубов, что я купил
Потанула
Потанул
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Так ускаритель есть, это наверное плюс?
Это большой плюс, так как исключены провалы при резком открытии дросселя. Брызжет как форсунка прямо в диффузор, а если плавно газ давать, то ничего не брызжет
Потанула
Потанул
Немогу что то найти для 350кубов , надо на свой ставить 25тый
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
Что-то не припомню ускорительных насосов на двухтактниках, ни на наших, ни на буржуйских. Бывает где такое с завода? Кстати, какой размер у этого карба, если мерить, как на фото?
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Они есть и без ускорителей, на 300р дешевле, я взял с ускорителем. Какова длина не знаю, завтра замерю, а вот диаметр диффузора 30мм, как и входное отверстие в картере тоже 30мм
Я бы не торопился с такими выводами, ждем видео на воде, с резким и очень плавным открытием дросселя.
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
Задам вопрос чуть по другому: сколько от закрытого колпака до карба (примерно) ?
Потанула
Потанул
Так дай ссылку где брал, на 350сс дифузор 36 и более
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Так как карб стоит под углом ввиду конструкции картера, до ближайшей точки карда примерно 10мм, пришлось отверстий насверлить, так как без них он немного богатил смесь
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
А точно уверен что на 350сс 30D????
Нет, не уверен... Продавец сказал, что именно эта модель ставится на 350 кубовые моторы. Там еще были такие же карбы с меньшим диаметром диффузора
Потанула
Потанул
Так надо изучить твой карб, после всех проверок, :drugi:, чтоб другие могли преобрести
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
Потанула
Потанул
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Ок, специально для тебя и всех запишу по максимуму инфы) всё таки как никак, но это самоделка и хз, как она себя поведет... Я хочу родной карб откапиталить (завтулить ось заслонки, устранить все люфты и тд...) на всякий случай. Пусть в зипе лежит. Вдруг на полной мощности этот карб не попрёт?? На малых и средних я 100% уверен, что будет норм, на нем даже троллить можно, так как холостые устойчивые. Но как на полной мощности, я пока хз...
Потанула
Потанул
Спасибо , в том то и дело что на высоких и у меня непопер , поставил опять родной
Возможно многие со мной не согласятся,
То что многие на форуме не согласятся это ерунда, с вами не согласятся ВСЕ производители карбюраторов.
небольшой люфт заслонки относительно ее оси приходится очень кстати.
По мне так наоборот, очень не удобно после каждого открытия-закрытия заслонки получать разные обороты ХХ.
