Bertran
Волжанка 46
Я50
Игорь, а ты не хочешь позвонить на завод и посоветоваться?
Может они тебе предложат нормальное бюджетное решение - например в трейдин поменять, или может у них есть сертифицированные удлинители.
Что они могут зрабить, если только недавно подушки безапасности начали ставить в авто :hahaha:
Bertran
Волжанка 46
Я50
Так полную массу указали , а не грузоподьемнасть , завод этим с себя снял отвественность, ваз хуля,
С этим все нормально. Для Игоря проблема в другом:
Прицеп для перевозки лодок и катеров.
Небольшие габариты прицепа идеально подходят для перевозки небольших водных транспортных средств, длиной от носа до транца до 3 900 мм (Гидроцикл, лодки ПВХ).
А Казанка, если не ошибаюсь, далеко за 4е метра
Аа ,ну тогда все понятно
Игорь99
Уфа
Аэро 360, Казанка
Ямаха 9,9
На сайте удлинителей нет, завтра позвоню.
Вот прицепчик не плохой. Максимально простой. Регулировки безпроблемные, рессоры правильные (с серьгами и сайленблоками). Задача была выставить развесовку, и масимально опустить лодку. Всё выставилось без мата и переделок, просверлили только 4 дырки.
не все фото сохранились. завтра еще сфоткаю.
я-бродяга
Красноярский край Ачинск
сергей
есть немного
в порядке
Вот из соседней темы-
Всем доброго времени суток.
Решил удлинить свой лодочный прицеп.
Собственно на фотографиях все видно, внутрь "родного" 60х60х3 сделал вставку 50х50х2, скрепил стальными болтами М12 с шайбами и гравёрами, накрыл метровым профилем 60х60х2, сделал внутрь 2мм вставки, чтоб не болталось, затем покрасил молотковой серебрянкой "панцирь", получилось на мой взгляд не сильно "колхозно". Если есть вопросы, спрашивайте, высказывайте свои мнения по поводу надежности, законности и прочего.Посмотреть вложение 178926Посмотреть вложение 178927Посмотреть вложение 178928Посмотреть вложение 178929Посмотреть вложение 178930Посмотреть вложение 178931
Тут как минимум, такую же профильную трубу, надо стремянками прикрутить снизу
Не пойму вроде ось не сдвижная. Что за модель прицепа? На Спартаке такая же рессора с такой же серьгой и сайленблоком.
Всем доброго утра, дня, вечера. Пока погода пошла в разнос с дождями и ветром, будем заниматься лодочно-прицепным делом. Начал трап на прицеп делать, главное вдохновился, а там глядишь и пойдёт. Ну как то так.
серега 116
казань
Yava m
Yamaha
Не боитесь навернутся с такой красивой глянцевой поверхности?
Глянцевая это для вида, да и в воде она не будет. Это самое не удобное место при спуске лодки, надо чуть подтолкнуть её, чтобы она по роликам съехала, вот и пришлось сделать. Планирую дальше продолжить.
ФАНБЕР
Астрахань
Кайман 330, Каютная будара, (продана)Ривербот Дельта 57
Сузуки 30 дт Хонда бф 50а
Сань!Даже если она и не будет в воде-это очень и очень опасно для жизни и здоровья!Ноги-мокрые и площадка-даже рядом с водой-становится очень скользкой!Я бы переделал.
Bertran
Волжанка 46
Я50
Можно резиновые полосы приклепать от уличных ковриков например.
Фанера конечно может и подгнить, но не думаю, что оч скоро.
Я у себя трап антигравием из балончика облил, ваще не скользючие покрытие. И держится на краске уже лет пять и не облазит.
Ковралин наклей на резиновой основе и радуйся
Друзья спасибо всем за заботу о безопасности, переделывать пока ничего не собираюсь. Если будет скользко, обязательно приму меры.
Жалко мне вас, может быть тюк, и больше некому будет переделывать
115кило
Мытищи
Геннадий
А на прицеп если светодиодные фонари с али ставить,то блочок никакой не нужен?Или просто простые фонари снял,а светодиодные поставил?
серега 116
казань
Yava m
Yamaha
Зависит от вашего тягача, а не от прицепа. Возможно нужен будет блок согласования. Узнайте в сервисе по установке фаркопов или где машину обслуживаете.
