JUDge007
Ока-4
А по 1 и 2 вопросу можете что-то посоветовать? по уму надо расклепывать и накладку делать, а под нее ПУ Герметик, одно только плохо, надо еще дозаказать клепок, а то 5х11,5 (которые у меня есть) мало будет по длине
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Не нравится латунь поставь нерж.
#Aliexpress 695,80 руб. 18%OFF | Дренажная вилка из нержавеющей стали для дренажа лодок, диаметр отверстия 1 дюйм
Ну или пластик. На али введи " слив для лодки" их там тьма) от 100 р.
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Лучше нержа или пластик. И не обязательно на заклепки ставить. 4 винтика с гайками из нержавейки на ПУ герметик. Только винты сильно тянуть не надо - нержавейка "плывет" под нагрузкой, потом сложно отвинтить.
JUDge007
Ока-4
пришли приколюхи
183577
Еще немного поработал
  1. заклепал бочину 183574
  2. выровнял бок183576
  3. подготовил для клепки 183575183572
Дайте совет как пол усилить 183573183579 и на какое расстояние диван замутить (может ссылку на тему или чертежик)
спасибо
пришли приколюхи
  1. заклепал бочину Посмотреть вложение 183574
  2. выровнял бокПосмотреть вложение 183576
  3. подготовил для клепки Посмотреть вложение 183575Посмотреть вложение 183572
Дайте совет как пол усилить Посмотреть вложение 183573Посмотреть вложение 183579 и на какое расстояние диван замутить (может ссылку на тему или чертежик)
спасибо
Аккуратная латка вышла. Делал такую с выштамповками и знаю как это не просто.
JUDge007
Ока-4
в одного сложно, согласен, но много времени ушло на закрутку выкрутку болтов, сама клепка быстро идет, мне даже понравилось :)
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Я недавно фото выкладывал как пол делал. В соседних темах где то.
JUDge007
Ока-4
да, видел, спасибо, примерно так же и хочу сделать, не осталось случаем выкроек с размерами? и по дивану хотел спросить на сколько от пола его поднять? чтобы более менее можно было удобно сидеть пассажирам, в разумных пределах...
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Алексей, а зачем там дно усиливать? У Окусика и так все ОК. Главное, родной силовой набор не резать. Задний диван делал из 10мм ФСФ фанеры. Просто 4-угольник в плане, стоит на силовых элементах набора, крепится 6 винтами. Правда, наклон сильноват вышел, но переделывать уже лень. https://forum.motorka.org/threads/7690/#lg=post-199257&slide=2
И передний рундук тоже 10 мм фанерой закрыл. С раздельными крышками под левое и правое сиденья.
JUDge007
Ока-4
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
видимо, неправильно выразился, хотел пол уточнить кто как делает, пока склоняюсь к вашему варианту... разноуровневый пол
Я пол ставил на штатное место. Высверлил родные крепления и приклепал уголки спереди и сзади. Ламинированная фанера 10 мм. А чтобы фанера не прогибалась, снизу привинтил поперечную рейку, которая опирается на шпангоут. Все быстро и просто. На фото первый вариант пола.
Правда, потом переделал, разрезав на 3 части вдоль. Левую и правую части посадил жестко на герметик, под ними набил пеноплекса. А центральная часть (между ближними к килю стрингерами) осталась съемной крышкой. Думал туда бак стационарный поставить, но передумал. В общем, дополнительный багажник там.
Некоторые поднимают пол на уровень силового набора, но я не стал. Ока - лодка килеватая, с валкостью на стоянке. Поэтому поднятый пол, на мой взгляд, не лучшее решение.
Алекс23ru
ОКА-4
при постройке лодки,тоже прокурил весь форум и пришел к такому же решению,не трогать флоп,отказаться от лежанки тем самым сохранить максимум устойчивости,так и сделал..
JUDge007
Ока-4
я ее для покатушек брал, не рыбак я... или просто не втянулся еще :)
300 раз пожалел, что в таком состоянии корпус взял, слишком гемморойно все восстанавливать, но отступать не привык, доведу до победного :) когда-нибудь...
Алекс23ru
ОКА-4
может пока не поздно продать и поискать по лучше корпус..
Самые интересные проекты получаются из самых убитых корпусов, говорил уже об этом, а Олег дополнил - их пилить не жалко!
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Достойное желание. "Дорогу осилит идущий".
Главное, не утяжелять лодку. А то некоторые иногда рифленки налепят по поводу и без, рейлинги всякие, сиденья от авто, а потом говорят, что лодка "не едет". Килеватые лодки чувствительны к мощности мотора.
JUDge007
Ока-4
Еще немного приблуд:
184369184376184379184378184377
как придут заклепки длинные привезу компрессор и заменю везде болты и вытяжные заклепки на полнотелые:
заглушил сливное 184372 доделал крепления184371
купил 10мм фанеру, проолифил, потом ПФ115 серой покрою184373
ну и начал скамейки и крепления пола делать184370:)
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Алексей, ну все красиво вырисовывается.
Только момент есть. Под заднюю часть передней банки (сидения) ты консольно прикрепил уголок к бортам. Вероятно, что это китайский "говнолюминий" (повезет, если будет АД31Т), имеющий низкую прочность и жесткость.
В таком случае тебе надо будет сделать пару подпорок на флор.
А есть альтернативный вариант. На флор, над которым ты уголок прикрепил, ты просто приклепываешь уголок 20х20х1,5. А к нему полосу фанеры, необходимой тебе высоты. При этом достаточно фанеры 6 мм, если ты ее "завяжешь". по краям и центру.
JUDge007
Ока-4
Согласен, поэтому планирую вот так 184500
желтым - уголок 2мм
красным - лист дюрали 1,5мм
черным - фанера 10мм
JUDge007
Ока-4
посоветуйте как на полу средний лист фанеры крепить, чтобы удобно было открывать для складирования барахла
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Согласен, поэтому планирую вот так Посмотреть вложение 184500
желтым - уголок 2мм
А дюраль-то зачем? Достаточно фанеры. А если ты эту конструкцию жестко завяжешь на передний флор (полосой 10 мм фанеры 15 см шириной, то для задней вертикальной стенки будет достаточно вообще фанеры 4 мм.
С одной стороны шарнир\ы, с другой - фиксатор задней двери уаз буханка:
184501
и ручка\шнурок за который дёргнуть для открывания.
JUDge007
Ока-4
фанеру жестко завязывать не буду, т.к. планирую сделать рундук (и), как придут сидения от евросида, буду по месту решать
а от дюрали думаю хуже не будет, просто есть достаточно листов Д16 1,5мм бонусом дополнительная жесткость по шпангоуту будет
JUDge007
Ока-4
JUDge007
Ока-4
наконец заклепки пришли Д18 5х16 184503
посылка небольшая, а все равно приятно
