Илья39
Калининград
Илья
ПВХ 3.6, катер из полипропилена Ока5
Тохацу 25, ветерок 8, Москва 12,5 , Москва 25, Ямаха 30
Для начала надо заменить сальники и завезти мотор если проблема с холодным запуском уйдет то копать никуда больше не надо.
Илья39
Калининград
Илья
Какой нагар на свечах?
Qwert-69
Клин
Тактика 390
30 Yamaxa
Хотелось чтоб так и было...
Илья39
Калининград
Илья
Qwert-69
Клин
Тактика 390
30 Yamaxa
Вот верхняя свеча
Qwert-69
Клин
Тактика 390
30 Yamaxa
Вот нижняя
Qwert-69
Клин
Тактика 390
30 Yamaxa
А в бензонасосе может быть проблемма?
Qwert-69
Клин
Тактика 390
30 Yamaxa
В цилиндрах все нормально. Поршня слегка в нагаре песочного цвета. Нагар равномерный.
Qwert-69
Клин
Тактика 390
30 Yamaxa
Илья39
Калининград
Илья
По свечам видно что проблема в нижнем цилиндре в бензонасос лазить без надобности не нужно для начала только замена сальников
Qwert-69
Клин
Тактика 390
30 Yamaxa
А как связан нижний цилиндр и сальники приводного вала?
Qwert-69
Клин
Тактика 390
30 Yamaxa
Свеча была мокрая. Это точно. Нов цилиндрах было все одинаково.
Илья39
Калининград
Илья
Судя по тому что что у вас между спальниками было много бензомасленной смеси (если я правильно понял) то поврежден нижний сальник коленвала, то соответственно возникла негерметичность картера нижнего целиндра
Илья39
Калининград
Илья
Я поэтому и спрашивал есть ли бензомасленная смесь на верхних шлицах торсионного вала?..
Qwert-69
Клин
Тактика 390
30 Yamaxa
Чего гадать. Дождусь сальников,прокладки,соберу все и будем посмотреть...
Qwert-69
Клин
Тактика 390
30 Yamaxa
На самом верху вала была небольшая лужица топливной смеси.
Илья39
Калининград
Илья
Путем созвона с Qwert-69 мы выяснили вероятную причину поломки мотора) дело было не в сальниках!
Qwert-69
Клин
Тактика 390
30 Yamaxa
Аккуратненько разобрал бензонасос все прокладки на месте все мембраны целые никакой деформации нету не знаю уже в чём дело
Илья39
Калининград
Илья
Есть обогатительный насос на карбе? Если и с ним все хорошо (и скорее всего это так), собирай и наблюдай. По идее, что попадает в горшок должно вылетать через выхлоп, поэтому я насос практически исключаю.
