Qwert-69
Клин
Тактика 390
30 Yamaxa
На взгляд сальник нормальный. Под ним был опять бензин
Qwert-69
Клин
Тактика 390
30 Yamaxa
Под верхним было еще 2 сальника. К сожелению нижний целым снять не получилось. Буду менять все 3 на новые. И заодно прокладку. С поплавком в карбюраторе стоит заморачиваться?
А с ним что? Может в нем причина? Излишки бензина сделали свое дело.
Qwert-69
Клин
Тактика 390
30 Yamaxa
На взгляд был нормальный
Qwert-69
Клин
Тактика 390
30 Yamaxa
Просто народ пишет чтобы убавить аппетит на такой тридцатки на регулировочную пластину поплавка поплавковой камере одевается кембрик и мотор перестаёт жрать бензин и расход значительно падает
Расход значительно падает, если гашетку давить в диапазоне 2/3 -3/4. Все остальное бред сивой кобылы. Почему-то вспомнил сразу про чудо-девайсы: намагничиватели топлива и подмешиватели воды в карб. Да-да были и такие придуманы рационализаторами еще во времена СССР для ВАЗ. Деталей уже не вспомню, но видел такую в своей молодости. Хозяин копейки уверял, что сильно помогает, но ездил он при этом уныло.
Qwert-69
Клин
Тактика 390
30 Yamaxa
Как придут детали отпишусь. Огромное спасибо за помощ .!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ты уверен, что в двигателе нет переизбытка топлива? Может сальник - это следствие а не причина?
Qwert-69
Клин
Тактика 390
30 Yamaxa
Пока не знаю. Еслиб переливал мотор не работал. А так тянет не чихает,работает ровно.
Не факт. В противном случае еще разок сдернешь двигатель и редуктор для замены сальника. Но ты уже это делать умеешь и будешь лишь оттачивать мастерство :D
Qwert-69
Клин
Тактика 390
30 Yamaxa
Да там сложного ничего нет. Заказал запчасти на Воднике. Подороже ,зато доставка быстрее. Мне 24 числа ехать в Астраханскую губернию на рыбалку. Очень надеюсь успеть получить мои детальки.
Qwert-69
Клин
Тактика 390
30 Yamaxa
А в чем может быть еще проблема? Не хочется на рыбалке иметь лишний геморрой.
Вот и я про то же, но с другой стороны. На рыбалке не будет гиммора, если ты к ней готов. Меня смущает, что сальник может быть следствием, а не причиной. У меня совершенно другой мотор, чем мог, тем помог. Если уверен, что лишнее топливо не попадает в рубашку - хорошо. Загляни с фонариком в горшки через свечные отверстия. На поршнях должен быть равномерный нагар. На обоих одинаковый. Если есть чистое место - это вода или избыток бензина. За этот избыток не только поплавок отвечает. Далее идёт специфика конкретных карбов. У меня их три, например - каждый на свой горшок. Будет ли также проявляться перелив в твоём случае, не знаю.
Qwert-69
Клин
Тактика 390
30 Yamaxa
Да вряд ли. Думаю там слетела пружинка. Я несколько раз снимал и одевал двигатель. Мог и повредить. И сначала надо собрать мотор, а потом вставлять редуктор. Яже сделал на оборот по незнанию. Двигатель тяжелый сразу не попадал на шлицы, двигал туда сюда.
Тогда понятно
Qwert-69
Клин
Тактика 390
30 Yamaxa
Может кто еще винт посоветует. С каким шагом поставить чтоб увеличить скорость?
Илья39
Калининград
Илья
ПВХ 3.6, катер из полипропилена Ока5
Тохацу 25, ветерок 8, Москва 12,5 , Москва 25, Ямаха 30
На взгляд верхняя шлицивая вала была сухая или протёрли перед фото?, на эти вещи надо внимательно обращать внимание да бы не разберать лишнего.
Qwert-69
Клин
Тактика 390
30 Yamaxa
Я когда вынул вал от туда потек бензин. И очень прилично.
Qwert-69
Клин
Тактика 390
30 Yamaxa
И в чем искать причину? Может бензонасос перекачивает?
Я написал тебе вчера куда заглянуть. Ты это сделал? Может быть что угодно, вплоть до колец, но это маловероятно. Смотри мембрану нагнетателя, если есть таковой, карбы, замерь компрессию. Мембрана насоса маловероятна. Задавать общие вопросы на эту тему не имеет смысла.
Илья39
Калининград
Илья
