Михаил Советский
Нижний Новгород, РСФСР, СССР
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
А если вместо этих ямах вихрей поставить?))) :lol::lodka_2::lol::lol::lol:
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Товарищи граждане, у меня вопрос, Дмитрий спрашивал про свечи, что по короче, а у меня снова возникла мысль - что если применить свечи с длинной юбкой? Я видел башку вихря, до поршня она не достанет, а вот степень сжатия повысится благодаря замещению пространства выступающей из отверстия юбкой. Кто что думает?
Потом не открутишь, как забьёт резьбу нагаром. Да и достанет поршнем всё-таки.
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Да. Видать до меня уже шлифовали головку, а я ещё мм снял. Потому на Си-12 и 7 NGK загибает электрод.
... на 20-ке.
я видел башку от 25-ки, камеры сгорания там уж ооочень глубогие...
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Всем дратути!! Сегодня выполнил заезд на моторе и должен сказать, что после установки электронного зажигания, мотор просто лютый!!! Пуляет зашибись!! НО, надо дорабатывать карб, с ним явные недочёты, после запуска, прогрева, включаю скорость, еду, но минут через 5 обороты начинает сбрасывать, убавляю газ, едет, прибавляю, дохнет... Ок. Еду в таком положении примерно минуту, потом даю резко газ, лодка выпрыгивает и снова все норм, но уже минуту, не более, а потом и вовсе глохнет. Проверяю бенз, все нормально, поплавок поднят, завожу на подсосе в итоге, дырк, пуляет, едет и снова та же хрень. Ладно, вылез на берег, открутил немного винт качества на ХХ, работает устойчиво, включаю скорость, все норм, опять мин 5 катаюсь без единого чиха, а потом снова начинает хандрить, но уже лучше работает, чем первый раз! Ну в общем вот так до вечера и прокатался... Короче для полного счастья надо нормальный карб, я думаю..
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Трогаю рукой - терпимо, то есть градусов 60-70, но на среднем то газу он едет, очень ровно, без перебоев, но стоит резко дать газу либо плавно вывести на полную мощность, оз задыхается..
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Проваливается, вплоть до остановки, а наз отпускаю, сразу хоп и нормально
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Это на ходу надо смотреть, когда хандрит. Сбросив газ, он тут же накачает полную.
Насос думаю в порядке, я наблюдал за иглой поплавка, она не опускается, даже на полном газу, значит бенз поступает исправно, даже грушей подкачивал, камера поплавка полная
Олм
Берег
Волжанка
Вихрь 45,. Вихрь60 Джонсон 50
Ям
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
Может, застревает в верхнем положении? Тогда провал должен пройти при нажатии на поплавок
Олм
Берег
Волжанка
Ям
Олм
Берег
Волжанка
Здравствуйте уважаемые водномоторники , на счет насоса , первое причина - вода в баке ,вторая просадка мембраны ,надо подложить пружинку между клапаном и мембраной где-то была статья в к. я .
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
Вода в баке- возможно. А если понадобилась пружинка под мембрану- значит, мотор изношен и не создает достаточного перепада давления для работы бензонасоса. На 25-ке штатного насоса должно хватать. На 30-ке часто не хатает, тогда вот https://m.aliexpress.ru/item/32827739400.html , сам такой пользую на 30-ке по совету более опытных коллег.
Олм
Берег
Волжанка
Я думаю не к чему импорт , ставили насос от москвы на сне гохот импортный все хватало
183411
с
На мах водяная помпа выше - не докачивает, на средних ближе к воде - лучше захватывает. На мах датчик температуры, установленный в рубашке цилиндра, у меня показывает 40 град. Через 3-5 минут после останова 80 град. Предполагаю, что на мах оборотах цилиндр градусов 35-40.
Нормально ,так и должно быть , моя самоделками ,не могу загрузить 4 цилиндра ,спрашивайте расскажу все секреты видел в живую 45 й ,куйбышевский полный хлам ,а Бийск есче хуже
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Прогресс 2 , Storm ST -249
Летом будет зажигание исправлять. МВ-1 которое, с фиксированым углом.
МВ- 1 это механника!! . почему с фиксированным углом? мб 22, да, фиксированная электронка
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
В общем есть у меня большое хотение попробовать установить К68Д, новый, в магазе продается за 1600, перечитал множество тем про него на 25 вихре, у всех по отзывам положительно. Надо лишь малость донастроить.
Олм
Берег
Волжанка
Выбросиш деньги на ветер ,долго объяснять.
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Ну а что тогда? На родной у меня надежды нет, ввиду его уж слишком примитивной конструкции. Единственное, что можно попробовать, это завтулить ось заслонки, что бы исключить люфты и подсосы
