сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
Грунтовка ВЛ-02, ВЛ-023
для покрытия цветных металлов, оцинкованных металлов
ГОСТ 12707-77
Состав: Грунтовки ВЛ-02, ВЛ-023 представляют собой суспензию пигментов и наполнителей в растворе поливинилбутираля и идитольной смолы или без нее в смеси органических растворителей.
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
Научись нормально писать для начала а не по одному предложению в сообщении, читать не удобно.
И ещё раз повторю - учи матчасть!
Ссылки на малограмотных " специалистов " мне не интересны. И не забывайте что мы красим лодки а не авто - совсем другая специфика и другие материалы, особенно ниже ватерлинии, где автомобильный акрил вообще не нужен.
motorNik
Добрянка
Казанка 5м2
Тохарик 30 2т
Я правильно понел это на первый слой непосредственно на металл?
Очень даже правильно понял, только старайся не толстый ложить , кислотник как вода, укрываемасть очень плохая, и кажется что нехера неполажил , и суха неложи ,только мокро, потекёт, нестрах, вытер и занова ,только без фанатизма
Тут вот Aleksei1415 говарит что эпоксидник на кислоту можно, вроде вл-02 разрешает, если это так то сразу же получишь готовую и защищенную поверхность, , да и прочную,матуешь грунт и делай дальше все что хочешь, основа это главное, темболее на алюминии и дюрали,
motorNik
Добрянка
Казанка 5м2
Тохарик 30 2т
ВЛ-02 это на 2 слой?
И вобще все написано на банках, что и как и для чего ,и чем разбовлять и сколько сушить, и прочие
К каждому покрытию есть техническая карта. Гуглим, читаем, подбираем. Есть эпоксидник, который нельзя ложить на кислртник. Какие-то производители об этом не пишут. Полно статей на эту тему , инет у всех есть
:good::good::good:
Это хорошо когда есть интернет, когда я курсы посещал штандокс в двухтысячных годах, была видео касета с работами профи, и просто обьеснял чел
Примерно также учился. Благо товарищи профи были. Как пистолет hvlp тогда искал, эпопея была. За время постепенно оброс оборудованием, в и.ч. пофессиональным
У меня дваааа , пистолета, высокого и низкого довление, одним зерно наношу, вторым лак катаю, . Проблем с оборудованием небыло, если доляры есть то все купить можно, при том что польша рядом, пару машин зрабил хуйней какой , и деньги на теже пистолеты ,бруски, рубанки, пневмо рубанки и пневмофрикцион 150 диаметр, правдо с палеровкой мне невезло ,пока макиту некупили, А с компресорами это ваще целый проблем, воздуха много небывает, при подготовке воздух постоянно нужен даже выдутся ,
Сейчас китайские пистолеты не плохие. Толь ко не самые дешёвые. Разницы с Валкомом нет. Разница в цене в 10 раз.
Разница только в факел можно больше зрабить, и намного, для серебра вещь , но как практика показывает и с грунтовочного писталета ложится неплохо, если руки из жопы неростут :drugi:
У меня их пять и все для разных целей. Один с подачей краски по шлангу из 10 л. Бака. Три аэрографа до кучи. Самый любимый - маленький Валком. Но он денег стоит, собака
Ну прям художник, для каждой цели свой
Жизнь заставляет. Есть краски которые можно бавить не более 10 процентов, например Хемерайт. Потом идёт распад краски. Очень люблю его, но дюза большая нужна. Эпоксидник с него же. Под акрил свой, он же под краску, когда плоскости большие. Малыш для мелочей и ограниченного пространства. Нутрянке рецесса им делал и подкраска с рахмывкой. Это ты видел.
Под акрил и лак один и тот же пулик, мне ненужен был мелкий, я мог и с обычным, для переходов по лаку или акрилу невозникало проблем, 1.4 мм и 1.5 мм дюзы, в машине проблем с пространством невазникало,
Это молотковая хемерайт , на неё спрей вроде оз от камаров попал, она вроде алкидная, вобщем нах.. да и швы которые были промазаны герметом на верх краской этой проходил, так сразу липкие становились и несохла очень долго
Так я ее для черняги использую. Ворота, основания верстаков, тиски и т.п. На подготовленной (очищенной и отфосфатированной, на некоторых изделиях загрунтованной ее же грунтом) поверхности уже лет 10 (где-то более) лежит без видимых изменений. Ну как минимум, где я красил, а вот где рабочие делали - нарекания есть. Нельзя сказать, что кривые руки у них, просто краску не чувствуют. Кстати, очень хорошо наносится кистью. При сноровке можно окрасить без разводов и подтеков. Но пистолетом лучше.
Там где есть риск попадания ГСМ и иже с ним, она не годится совсем. Ее фишка в том, что она после высыхания остается эластичной. Для нашего дела она не годится совсем.
mambetovrus92
Алматы
Руслан
пока нет
пока нет
Спасибо, очень актуальная тема
Капитан Немо
Я покрасил хамерайтом кисточкой на отпескоструенную лодку и моторы, без грунта, без ничего. Пятый сезон по 4 месяца на воде. Палуба и борта без единого шелушения. Ниже ватерлинии небольшие солевые прыщики в основном в местах повреждений при причаливании о камни. Перед спуском на воду зачищаю их и подмазываю. Все отчеты и фото в теме. У моторов краска отошла только под карбюратором (нептуны).
