Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Прогресс 2 , Storm ST -249
Fatman
Гродно, Беларусь
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Fatman
Гродно, Беларусь
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
Подскажите пожалуйста. У на моей фотке, если я всё верно понял цифра 1 или 2 ?)
Любой 1 или 2 без разницы. Не заработает- надо попробовать с конденсатором. У многих на форуме без него не пошло.
MrSeller
Minsk. Belarus
Sergei
Прогресс-2М - был
Вихрь-30 - был
Подскажите пожалуйста, а что за конденсатор, от чего и какой ? Только что попробовал. Не работает, попробовал настроить тоже, возможно я что-то не так делаю, а возможно нужен конденсатор.
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
на форуме есть мини схемка, там кондер и резистор на сколько помню.. у меня ИЛМ 1 он от генераторных катушек мв1 питается и работает плюс термошайба на гбц стоит. мне главное температура движка
MrSeller
Minsk. Belarus
Sergei
Прогресс-2М - был
Вихрь-30 - был
Судя по схеме сигнал берется от генератора, наверное от одной из катушек генератора. У меня тахометр Блик, так же работает от одной из катушек освещения (генератора). Интересно что когда подключаешь зарядку аккумулятора то тах глючит. Не ввяснял этот вопрос с производителем.
Скажите а он у вас сразу заработал ?
У меня там кнопка сзади Speed Ratio и значение до 400 вроде идёт, вы как-то настраивали ?
Fatman
Гродно, Беларусь
Мож
Можно на ты, земляк. БЛИК по другому настраивается. Настроил по инструкции, плюс мне производитель по настройке Вихря что то подсказывал. Так что конкретно с твоим тахом не помогу.
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Мож
а сюда не тот фильтр ставится, что для тазовского 2106 тахометра хт163 или че то там?? ..
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
Ставил на Вихрь только один кондер, все заработало сразу. Без него стрелка даже не шевелилась. Кондер из радиомагазина, испрользуется для коммутатора Вихря. Есть тема про тахометры, много полезного по теме https://forum.motorka.org/threads/11639/
Fatman
Гродно, Беларусь
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
В БЛИК не надо фильтр.
Если для Вихря, считаю тратой денег. А вот купить Ecms датчик цифровой и поплавок к нему чтоб вмонтировать в родной вихревский бак, это тема..!
MrSeller
Minsk. Belarus
Sergei
Прогресс-2М - был
Вихрь-30 - был
Господа, как победить реверс на Вихре 30 ? Лодка Прогресс-2М, включаю заданию и мотор выпрыгивает ))) Просто подпилить скобу внизу ?
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Смирись!!!.. он там не нужен...!.., хотя, я выход нашел.. если ща фото найду то скину, все поймешь и сам.. там или ехать вперёд и нормально нейтраль, или шляпа с переключением на родной машинке.. я не давно поднимал этот вопрос., кури эту ветку на пару страниц назад.. с регулировками скорости... люди ответили..
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
вот нашел изначальный вариант, круг на тяге спиливаешь и навариваешь кусочек по длине, обрабатываешь напильником и т. д, потом планка куда входят три троса с натяжителями (гайками) , та что приклепана к распорке в лодке, там гайки для настройки переключения и натяжки.., замачиваешь vd40, , плюс подрезка бауденов возле коромысла или монетки, та что на ручке мотора, кароче!!, оно вроде и работает, но на честном слове... хочу менять все троса, со временем и есть новая машинка, может сниму видео.., но сейчас есть хороший клев.., просто лень... (( и это нужно показывать...
Fatman
Гродно, Беларусь
На старом моторе подпиливал и все было норм. Всегда пользуюсь задней, все работает и работало на другом моторе как часы.
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
181837
MrSeller
Minsk. Belarus
Sergei
Прогресс-2М - был
Вихрь-30 - был
Вот и мне хотелось бы чтобы задняя была. Я не опытный ещё судоводитель, я лодку в конце августа прошлого года купил только. Но задняя передача мне кажется нужна. Её мне покрайней мере не хватало.
А может быть есть фото ? Как подпилить чтобы работало ?
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
машинка родная? справа или слева стоит? ПС. Чтоб ехать на задней передаче, тебе нужен идеальный холостой ход и желательно, если ты газку чуть больше даш случайно, давить рукой на колпак мотора.., но это уже пассажиру.!! Из- за ущербной конструкции этого мотора, я их утопил бы порой.., но я начну деградировать.., вот поэтому, я их люблю и воюю с ними, чтоб не диградировать! (шутка) -))
MrSeller
Minsk. Belarus
Sergei
Прогресс-2М - был
Вихрь-30 - был
Машинка стоит родная + дистанция родная. Стоит слева, как и руль слева
Холостой я бы не сказал, что идеальный. Точно холостой не знаю )) не победил тахометр за весь день
Fatman
Гродно, Беларусь
181838
Жерешок и на базу)
181839
Не выдержал, поделился прекрасным вечером ))
Fatman
Гродно, Беларусь
Когда скоба нормально держит то можно включить на 1500 и не взлетит мотор. А когда не держит то и при 800 оборотах подпрыгивает. Еа старом моторе подпиливал под углом и пользовал задний ход спокойно. На новом моторе ничего не деоал. Заднюю включил и газу хоть до 2000 давай, все норм.
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
-))) а что на счет бревна по весне?? можно и винтом прикрутить... намертво... и без транца ехать.. Саш, мысль ты понял.. ПС рыба бомба!!
