blackreferee
Азов
ЮЖАНКА-2
suzuki df30ats
Всем привет. Купил себе на SUZUKI DF30ATS нержавейку SOLAS R13. вчера поставил - НЕ ПОДОШЕЛ, больше 5400 не крутит. Надо 12-й.
Продам или поменяю
Продолжу изыскания по лодка-мотор-винт.
Напомню
Неман 2, судзука 20 4т винт 9 1\4 10 раскрутка по номиналу 6200 об\мин
В одного 38-40 км.ч
на этой же лодке с мотором ямаха 20 2т разгонялся 42км\ч.
Нашёл причину раздници в скорости скорее всего.
Посадка двигла.
Сузука сидит на этом же транце ниже днища на 4 см.
Казалось бы поднять на эти же 4 см и делов то, пробовал скорость увеличивается 1 -1ю2 км.ч и прохваты, прохваты на поворотах .
При посадки двигла ниже днища лодки на 4 см ИДЁТ ПРОХВАТ витом воздуха на поворотах.
В чём засада?
В винте?
Напомню
В одного 38-40 км.ч
Посадка двигла.
В чём засада?
В винте?
Винт ПОЗАДИ транца на яме и сузе одинаково стоит?
За танцем сначала идёт яма, а потом горб начинает подниматься.
Ну из этих соображений ставят выносной транец, что бы попадать в горб.
Вот если Яма попадает в горб, а Суза попадает в яму, то можно объяснить прохваты на Сузе.
Помню у кого то сдесь была такая проблема, она самликвидировалась подкладкой фанеры 2см с наружи транца. Т. е. речь о паре сантиметров дальше / ближе к транцу.
masterdrive
Север
Вадим
"Струйка", "Пиранья",ОБЬ 3
МИНИ-2, ямаха 15-30
Подскажите , кто пользовал винты фирмы propeller outboard engine , как они?
Нужен на Я30.
tj™
Балаково
Волжанка 46 (Прогресс4)
Yamaha 60 (Mercury 40 4T)
сдается мне нет такой фирмы ..... это просто на коробке написано для чего сие изделие
а винт какой нибудь ноунейм с али ......
masterdrive
Север
Вадим
МИНИ-2, ямаха 15-30
Может быть, я не силён в этом. Вот фотка.
181647
masterdrive
Север
Вадим
МИНИ-2, ямаха 15-30
Просто меня цена устраивает, а отзывы не нашёл.
tj™
Балаково
так и есть. просто ноунеймы китайцы.
кого то устраивает , кого то нет.
подкупает ценой да ........
а так шаг х.з какой ....... ну и так далее
я сам смотрел на али и только цена и манила
но в итоге взял б.у с авито, отправим на доделку балансировку, перегиб и будут как настоящие )
если и брать что то такое то минимум солас, баексан, раскал ........ а то что на фото реально лотерея сомнительная, хотя безусловно лучше чем вообще ничего на гребном валу ))))))
masterdrive
Север
Вадим
МИНИ-2, ямаха 15-30
У продавца на авито есть ролик как он кувалдой гнёт лопасти и они не лопаются , только гнутся. Ну и продавец сам привозит до квартиры. А цена не самая дешёвая , видел на много дешевле.
Мне "шаг" не очень важно если не совпадает, главное что бы крепкий был.
Бери.
masterdrive
Север
Вадим
МИНИ-2, ямаха 15-30
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
Дохрена раньше читал что винты подгоняют под себя, в основном подрезают. Не раскручивается - сняли пару мм. Пробуют. И так далее, до нормального. Сейчас же отдают перегибать. Почему так......
А потому что раньше винты были винтами, начиная с кресчентов, крайслеров и прочих вольвов. Брали шаг чуть больше и как ты пишешь порезали диаметр, пока обороты не подойдут к махсималке.
А сейчас хитрокрученные эффективные менеджеры, главным образом с ямахи, придумали переменный шаг, что бы заставить тебя купить не один (два) винта на все случаи жизни, а 3-4 винта, а по факту и 6 и 7. Потому как, так называемый переменный шаг, не работает под нагрузкой. Он едет только на легке. Посадил второго, меняй винт на грузовой, третьего посадил - заряжай другой винт.
На мелко мотора все ещё хуже, ветер поменялся...... Здрасте приехали, точнее ваще не приехали, вплоть до сваливания с глиссера.
Все Ямаховские клоны повторили этот трюк. А китайские клоуны пошли ещё дальше, они сейчас в Ямаховский кривой винт, пихают втулку от Тохи / Мерка, хонды, сузы (и Здрасте забор покрасте) , нате вам винты на тохи мерки, сузы, хонды одинаковы с лица... Я когда это увидел, че то похужело сразу.
Это случилось лет пять назад на пятьнахах, двадцатках, теперь ямаха лепит на тридцатки такую же хрень, клоны повторяют,причем на говняном металле.
tj™
Балаково
Привет мужики. Подскажите точку отсчета.
Мерк Мариннер 99г 747 кубатура 30сил 4 такта. стоит солас амита 4 лопасти 10.8 12 шаг. Прог 4 в 1го видел 42км/ч обороты чутка не докручивает до 6000тысяч. Хочу попробовать 3х лопастной винт и вот думаю какой шаг то мне надо 13 или 14 ? На али можно взять любой в пределах 3х тысяч или на авито можной найти оригинал блек макс 14 шага. Что посоветуете ?
Нет приоритета именно в максимальной скорости. Мне в полне комфортно 4.5 оборотов и скорость между 30 и 40 км/ч
раздушил до 40 сил
пришел винт mercury black max 3-10,5-13 в одного ветер в харю с перекрутом 6200 - 48 км/ч дальше не крутил. 4250 оборотов - 32-35км/ч
Реакции: ZhGu
Не помогла приблуда.
Два листа подложил по 9 мм.
Всё равно прохваты, а мотор ниже уровня днища лодки на 4 см! Бля, куда кидаться то? Почему прохваты на поворотах?
Или меряю не правильно?
Че то хрень какая то. Может глаз у тебя замылился, не замечаешь чего нибудь. Есть фотка днища у транца? Ну вот как есть сейчас, с датчиком эхолота, сапогом мотора, че там ещё? Гребень по килю, кромка транца?
Неман же кильватая хрень, ему по фиг должна быть навеска мотора, особенно вверх.
Фото отправлю лично может что подскажешь.
Я ответил в ватсапе, ты сюда эту третью фотку сбрось, коллективный разум авось подтвердит мою имху.
Ну и владельцы Южанок 2 надысь отзовутся. Беда то эта распространённая на Ю2.
182082
Ну так, которенько....
Владельцы Ю2, как думаете, вот этот гребень по килю(гидрошайба) может завоздушивать винт в поворотах?????
Однозначное да, а так же на Днепрах, Прогах и всех лодках, где есть такой киль.
Так, стой не уходи....
Я вот предложил эти углы замазать (спрямить) пластилином на 70 см от транца, тупо на попробовать.
Как думаешь?
