Coonar
Руслан
Сгонял в Елабугу (городок 200 км от Казани). Еду никого не трогаю, прицеп начал ехать змейкой, перестроился, снизил скорость до 80 км. Вдруг скрежет, прицеп с лодкой завалился. Тут же колесо от телеги на обгон поехало. Шёл за ним 500 метров. Спасибо водителям фур что не переехали его.
181593
181595
Ах ты!Вот ведь не свезло!
Следующим "свезением" будет оторванное подпорное колесико. Надо просто подождать.
Что то не совсем понял, колесо отвернулось?
Потом при резком торможении лодка попытается в окно вьехать. Судя по фото она кажется уже пыталась. будет много еще интересного.
Coonar
Руслан
Да, болты отвернулись. Подобрал 3 штуки, 4 ый не нашёл, поставил на место. Проехал ещё 180 км, всё в норме. Подкрылок, кронштейн, колпак ступицы и болты под замену.
Coonar
Руслан
Уже соскакивало, на просёлочной местности, сзади появились удары, сразу смекнул, поглядел. Оно съехало вниз, повредить не успел, затянул потуже и дальше поехал.
Coonar
Руслан
Не знаю свезло или нет, но колесо в полном порядке, ступицу не повредило, и рядом оказалась фура с поломкой, у дальнобойщика стрельнул ключ на 17, у меня его не было.
Coonar
Руслан
Лодка не шелохнулась, стропы на месте. Больше за мотор переживал, кочерги не было, гидрачом отжал от транца немного. Если бы не отжал, то пропахал бы этим плугом асфальт. Пока за колесом ходил, думал «хоть бы мотор не повредил».
Coonar
Руслан
Я ждал совета от умных людей, не дождался))) самому приходится экспериментировать.
Да и клина у меня пока нет, да и не нужен он мне, дельфина и кобры нет.
Я не успел отписаться. 20 мая перевесил мотор и поставил клин. Выход на глиссер стал уверенным, ушли прохваты на поворотах. На ходу играя тримом немного увеличивается скорость, плюс 5-7 км/ч.
181619
Винт 13, скорость 57,6 км/ч
Такой кронштейн надо для колеса https://kupi-pricep.ru/products/povorotnyj-homut-opornogo-kolesa Я сам всё никак не решусь приобрести, "зелёная"душит.
Coonar
Руслан
В лодке и на стекле нет ни одной капли, даже при проходе через волны и встречном ветре.
Скорее всего это из-за продольных реданов.
На волжанки их тоже то ставили, то нет, и опять ставят.Посмотреть вложение 181473
На месте слипа видел Неман 450, с таким же привальником, низким транцем на 40 ке, пообщался с мужичками, они говорят что иногда перепадают брызги. Осмотрел обе лодки, визуально высота борта ниже чем в моей модели. В носовой консоли места меньше из за увеличенной носовой палубы (треугольник под якорь).
Coonar
Руслан
После ремонта на заводе увеличил плотность набивки пеноплексом, закрутил пайолы
182198
и установил приблуду, по заказу моих пассажиров.
182197
182196
Andrew1980
Усть-Каменогорск
Неман 450
Yamaha 40VEOS
Всем привет!
Хочу поделиться информацией по поводу катера Неман 450 комбинированный. Заказал его в августе 2020 года у завода изготовителя под Казанью. Внешний вид и дизайн мне очень понравился. Когда катер прибыл до места назначения и после того как его спустили на воду и начали обкатывать, то обнаружилось, что в катер попадает вода, причем за субботу и воскресенье набирается 2 ведра воды. Также катер кренит влево, потому как я предполагаю, что не совсем по центру установлен двигатель. Показания тахометра тоже врут. Не может же новый двигатель Yamaha 40 VEOS на полном газу показывать только 2000 об.мин. Написал жалобное письмо ген.директору компании Вятбот, но он на мои вопросы перестал отвечать, а потом и вовсе стал бросать трубку. Видимо теперь придется все косяки за свой счет устранять. Какими способами можно заставить завод устранить заводские "косяки"? Ведь я нахожусь в Казахстане за 3000 км от завода изготовителя.
Coonar
Руслан
Всем привет!
Завод находится в соседнем регионе (Кировская область).
Отдел продаж 8 919 507 40 50
Директор производства Сергей Анатольевич 8 919 515 39 53
На мои просьбы отзывались адекватно. Правда мне пришлось к ним пригнать лодку.
А так, в любом сервисном центре по ремонту лодок, лодочных моторов или дилеров YAMAHA, зафиксировать недостатки, составить акт деффектов.
На основании этого акта рассчитать смету на устранение дефектов и составить до судебную претензию, в которой стоит указать всё в деталях и приложить акт выявленных дефектов. Отправить почтой, с уведомлением о вручении.
В случае отсутствия реакции в регламентные сроки, не более 30 дней, подготовить документы в арбитражный суд, подать заявление по месту жительства. Не понятно как будет организовано взаимодействие в правовом поле с другим государством.
Ну или разобрать полы, снять пеноплекс, выявить место протечки. Возможно пробка пропускает, поставь прокладку или запасную пробку.
Заварить аргоном, у нас в регионе 1 см сварки стоит 70-90 рублей.
Мотор можно перевесить в 1 лицо за 1 час.
- По оборотам мотора конечно нужна диагностика. Yamaha 40 VEOS это 2х тактный очень простой и надёжный мотор, мозгов и электронных ограничителей там нет. Возможно в карбюраторе целка стоит или тупо не затянуты тяги от коммандера, регулировка тросов и порядок.
- Если всё же грешить на тахометр, так там на задней панели должна быть кнопка для переключения режимов, настройка не сложная, все тахо примерно одинаковые, нужно указать количество цилиндров.
Крен может присутствовать если весить под 150 кг и ехать в одну харю, нужен такой же спутник-пассажир рядом для проверки.)))
Не спеши отчаиваться и принимать крайние меры.
Coonar
Руслан
На 15 винте новый рекорд поставил, 58,7 км/ч со средней загрузкой 2 чела (Я+1), топливо 40 литров и барахла 15 кг (в основном бухло).
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
  • По оборотам мотора конечно нужна диагностика. Yamaha 40 VEOS это 2х тактный очень простой и надёжный мотор, мозгов и электронных ограничителей там нет. Возможно в карбюраторе целка стоит или тупо не затянуты тяги от коммандера, регулировка тросов и порядок.
  • Если всё же грешить на тахометр, так там на задней панели должна быть кнопка для переключения режимов, настройка не сложная, все тахо примерно одинаковые, нужно указать количество цилиндров.
Ответ отличный — но сам то факт неприятен до пяточек... все таки лодка новье. Не помню уже — а почему то суд арбитражный — он то не ИП... обычный суд
У суда есть возможность — судебное поручение направить в суд в другом регионе... в этом случае если есть соглашение между судами двух стран..
А так самое неприятное — протечка и вода в корпусе.. может правда прокладка и все обойдется
Andrew1980
Усть-Каменогорск
Неман 450
Yamaha 40VEOS
Спасибо за совет. Думаю, судиться с заводом по качеству в другой стране дороже себе обойдется. Проще оставить соответствующий отзыв об этом заводе, что бы в дальнейшем не повадно было выпускать такие лодки. Да и сами клиенты пусть 100 раз подумают прежде чем покупать лодки у такого производителя.
Coonar
Руслан
Они как Ульяновский завод УАЗ, делали делают и будут делать Гумно за небольшие деньги. Мне примерно так и сказали, "а что же ты Волжанку или Беркут не купил? Типа, это же бюджетная модель, со своими недостатками.
Coonar
Руслан
Сезон закончен едем на зимовку.
В этот раз ставлю в новенький гараж, за лето покрасил стены, электрику раскидал, полы не успел, пока бетон голый.
Места гораздо больше, но инструментария нет никакого. Да он и не нужен, за сезон лодка показала себя неплохо, всё что мог устранил в течение сезона. Реданы стрингера добавил, мотор пару раз перевесил, транцевые плиты снял, поставил, снял, поставил, так и не понял, нужны они или нет.
192462
192463
192464
Coonar
Руслан
Решил начать новую главу в своей истории судоподготовки. Т.к. старый гараж свободен и в нём есть немного инструмента, решил помочь одной лодочке выглядеть немного лучше.
Уже показывал ранее лодку, прицеп амфибию «Дон», так вот теперь она в гараже и ждёт своих улучшений.
Это некий тримаран, состоящий из 2х половин, со складывающимися колёсами, предположительно от мотоколяски Урал. Сама лодка имеет кронштейны для фиксации в разложенном положении, дышло прикрывается неким элементом, в виде спойлера, который отсутствует. Внутри лодки настелены пайолы из волнистого алюминия. Имеется тент в виде палатки, со множеством окон, карманов и петель.
Таскал эту лодку под ямахой 30, было немного страшно, боялся что она располовинится на ходу. Для безопасности находящихся на борту и сохранения целостности корпуса поставили Сузу 9,9, конечно же деликатно переделанную в 15ку. Получился тихоход для неспешных прогулок большой компанией по спокойной воде. На нос ставится мангал с шашлычком, в задней части моторный отсек для взрослых, спереди дети, с интересом наблюдающие за природой реки в протоках. Лодочка не остаётся незамеченной, люди из любопытства приветливо машут руками, не каждый день выдаётся увидеть нечто, размером с небольшой автобус, плывущее по реке.
192807
192808
192809
192810
BOLG83
Ахтубинск
Неман 450DC
YAMAHA F60FETL
Сгонял в Елабугу (городок 200 км от Казани). Еду никого не трогаю, прицеп начал ехать змейкой, перестроился, снизил скорость до 80 км. Вдруг скрежет, прицеп с лодкой завалился. Тут же колесо от телеги на обгон поехало. Шёл за ним 500 метров. Спасибо водителям фур что не переехали его.Посмотреть вложение 181593Посмотреть вложение 181595
Подскажите пож. Как остойчивость у НЕМАН 450DC. Сильно гуляет когда перемещаешся по лодке? Спасибо
Coonar
Руслан
Подскажите пож. Как остойчивость у НЕМАН 450DC. Сильно гуляет когда перемещаешься по лодке? Спасибо
Добрый. Остойчивость хорошая, т.к. лодка широкая. На воде при качке не стоит переживать, что откуда то прилетит вода, борта высокие, крен минимальный.
Лодка как и все современные лодки сделана по принципу утюга, чем больше металла тем лучше, т.е. очень тяжёлая, никаких современных технологий, заводской штамповки элементов, внедрения каких либо новшеств, 3D моделирования и т.п. Это просто корыто из металлопроката 2х видов, лист 2 мм, лист 3 мм и уголки. Всё это хозяйство складывается на деревянном лекале, как в старые добрые 20ые годы прошлого века. И говно-проводку лучше сразу заменить, также редуктор после первого сезона стал люфтить на 30-40 градусов, и если залить полный бак бензина, то будет вонять топливом до половины бака, к тому же через вентиляцию бака на АЗС несколько раз выплёскивалось топливо. Кстати эта краска не любит агрессивных жидкостей, например бензин, и растворяется, поэтому на заправку нужно ездить с бутылкой воды и тряпочкой, промывая пролитый бензин.
На ходу лодочка хороша, за исключением момента старта. При старте поднимает нос как кобра, а если сзади есть пассажиры, то на глиссер выйти невозможно.
ИТОГ: если ездить по 2-3 человека с небольшой загрузкой под 50ым мотором, очень даже порадует плавностью хода, расходом топлива, наличием просторного кокпита. К тому же этот комплект вместе с телегой умещается в стандартный советский гараж и обладает небольшой массой, в сравнении с 5-ти метровыми лодками под 100 л.с. (их уж точно одному не спустить, не поднять).
Это ты зря.Я свой Корвет в одного и спускаю и поднимаю-очень легко.
Coonar
Руслан
В идеальных условиях без вопросов.
У нас власти, в рамках благоустройства набережных и соблюдения экологических требований, перекопали все места для слипов. «Нет лодок, нет проблем».
Приходится в камышах или на отмелях скидывать и поднимать, каждый раз квест.
Или заночуешь на острове с подветренной стороны, с утра приходишь к лодке, а она как тюлень, на берег выбросилась, метров на 10. Вот в такие моменты и понимаешь, хорошо что корабль не слишком тяжёлый.
