Бред, ни в коем случае, на работе ни в одном тех процессе нет такого пункта
Коль!Вспоминаю год 1982-1983.Тогда на планерке начальник цеха сборки №5(полнокомплектный) завода Нефтемашремонт,жаловался на то,что при заклепке смотровых лючков на изделие ПТБ(печь трубчатая блочная)не могли заклепать эти самые лючки.Его слова были:МОЛОТКИ РАСКЛЕПЫВАЮТСЯ,А КЛЕПКИ-НЕТ!После этого заявления клепки стали возить в кузницу и проводить процесс отпускания.После чего-клепалось все хорошо.
Калян116рус
Заклепки дюралевые молоток заводской 24й большой запас прочности, как пластилиновые расклепываются
Калян116рус
180991
180992
180993
работа полным ходом
Калян116рус
Николай, панель не собираешься увеличивать в салон? Я бы увеличил, у Прогов её ведь совсем нет, и положить нечего.
Калян116рус
Калян116рус
Есть вопрос к знатокам, собираюсь собирать каркас полов, весь крепёж на вытяжных если будет это нормально?не разбултыхает его?
Калян116рус
Пробовал.Не понравилось .Долго и дорого.Саморез из нержавейки от трёх до пяти рублей.Не совсем дёшево ,зато быстро и спец инструмент покупать не надо!
А мне понравилось. Долго, но детальки потом четко встают, снимаются и снова встают на место. Использовал нержу. Естественно, ставил не везде. Резьбовое крепление всегда лучше самореза. Очень понравились Волговские резьбовые скобы с гайкой для крепления обивки. Оцинкованы, всегда подпружинены и самоцентрующиеся.
Калян116рус
Да мне тоже понравилось, на Крыме много чего на эти гайки поставили, всё чётко и аккуратно получается
Калян116рус
День прошёл не зря)))
181130
181131
181132
181133
181134
181135
181136
не пугайтесь, пока примерка подгонка
Калян116рус
Всем привет, скоро будет покраска, вопрос вот в чём, носовая часть чтобы не была скользкой краску хочу смешать с песком, не испортится краска? Не навредит песочек ей?
Тогда какой смысл красить? Первое, что в голову приходит, приклепать несколько полос рифленки из Леруа. Можно и с палубным тиком заморочиться.... Но песок в краску, по мне дикость какая-то.
Немного ликбеза. Если нет специального инструмента для чистового пила, материал под ламинатом пилится так: лист кладется на ровные бруски и фиксируется струбцинами, выставляется линейка параллельно линии реза. Она будет направляющей для плиты циркулярки. Делается минимальный выпуск диска, чтоб надрезать ламинат. Пила ведется в обратную сторону, т.е. на себя. Далее делается второй рез как положено (от себя). Глубина реза выставляется на пару мм больше толщины листа. Естественно, лист не должен прогибаться. В зависимости от дальнейщей задачи торец можно щлифануть, фрезернуть или снять фаски.
С лобзиком похожий прием: по линии резе проходишь жуей с полукруглой пилкой, разрезая ламинат. Потом лобзиком по этой линии. Тут главное пилку подобрать и обороты. Многое от качества фанеры зависит.
На фото не видно, но это похоже обычная ламинированная фанера, не водостойкая. У последней клей темного цвета. Опилки имеют специфический запах, ядовиты, поэтому лучше работать в маске. Например, голова может легко разболеться, если нанюхаешься.
Тоже поумничаю.Пилки для лобзика под чистую резку "Т101 АО" Что бы исключить подрыв намечая линию резки прочерчиваю заточенной отвёрткой снимая верхнюю часть ламинирования (до белого следа).
Калян116рус
Спасибо мужики конечно :drinks: но всё уже сделано)))
Калян116рус
Фанера простая ламинированая, торцы скруглил буду обрабатывать герметиком и целиком покрашу потом, чтоб попадание влаги полностью исключить
Калян116рус
Для ровных чистых резов есть форматник)))
181178
Вот это-АППАРАТ!!!А то-лобзик,лобзик.
Калян116рус
Попались на глаза две старые гардины, проверил их на прочность изгибом, вроде норм))) два часа возни и получилось это
181223
181224
