iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
Друзья, приветствую.
Есть Казанка 5 и транец со стандартным углом наклона. Мотор Yamaha F50 весит на 20мм ниже киля.
Дельфин страшный!
Добавили клин, вверху 30мм, низ в ноль.
180071
Стало чуть получше, но всё равно дельфин трындец!
Вопрос: какой угол наклона нужен (толщина клина в верхней точке) и высота навески относительно киля?
denlazar
Денис
Прогресс - 2
Вихрь
Подними мотор немного
Клин не решает проблему с дельфином. Кто эту ересь втирает. Клин помогает если не хватает регулировок мотора чтоб выставить его правильно. И выносной транец в этом случае помогает дельфину. Нужно максимально близко прижать мотор к транцу. А это или транцевые плиты, или днище удлиннять (мне нравится последнее)
Очень хорошо себя повел на Казанке 5 , 5м1 выносной транец с Казанки 2М , а сомой удачный стал выносной в виде плавующй платформы с продлением днища.
Совет , подними мотор на 50 - 60 мм сразу лучше будет .
Дельфин страшный!
Клин чем больше тем лучше( тримом всегда можно поднять), По высоте навески самый лучший вариант прокатившись посмттиеть на сктьькт аав плита под водой идет. В идеале должна скользить по поверхности.....
Дельфин страшный!
Раньше ходил на спарке и был сильный дельфин пока не продлил днище не большими крыльями. Теперь висит 40ка, но их я не собираюсь убирать. Высота навески мотора 20мм выше днища.
Лет пятнадцать толдычу, что клин не нужен там где он не нужен. Клином можно добиться только этого.
Дефин работает вот так. Вы вешаете тяжелый мощный мотор. Он притапливает корму, центр тяжести получается по желтой черте. Но мотор у вас мощный, и он выталкивает лодку из воды. Смещая центр тяжести еще дальше взад. Лодка падает. И так происходит много раз.
Ставя выносной транец без продления днища, вы усугубляете ситуацию. Центр тяжести смещается еще больше взад. Вам приходится поджимать мотор к транцу. чтоб его струя была направленна в низ и поднимала транец. Получаем вот это. Но так лодка плохо идет. И опять по круг, по граблям.
На этих картинках также можно понять как надо поднимать выносной транец. Приложите доску к килю, выставьте её с деферентом с требуемым, или с каким бы вам хотелось бы. Конец доски который будет проходить вдоль мотра сам укажет нужную высоту кавплиты. Только надо еще учесть водяной горб после транца.
Удлиняя днище, или ставя транцевые плиты, вы по сути смещаете центр тяжести в перед. тем самым делая развесовку правильной и убивая дельфин. Можно также загрузить нос баластом, поджать двигатель клином (опять получается грузим нос), сбавляем обороты. Все это увеличивает смачиваемую поверхность, соответственно увеличивает сопротивление, ну и т.д.
Не совсем с тобой согласен, т.к. клин на советских лодках нужен для того чтоб изменить угол транца, т.к. все ино моторы расчитаны на угол транца (по моему от 5-13градусов) и повесив иномотор на совколодку получаем откинутый мотор который провацирует дильфин. 2-й вариант это уже сверхмощность и все то что ты описываешь....
Перенесу обсуждение в правильную темку.
Загнался по установки мотора suzuki 20 на Неман2.
Подбирал высоту установки двигла менял углы на транеце в оконцовки поднял сам транец на 4 см.
Стояла ямаха 20 2т скорость 41-42 км.ч в одного. С четырьмя хомяками туго но выходил.
Поставил suzuki 20 4т скорость 38 км.ч в одного с четырьмя хомяками не выходит.
Винт отдавал на правку. Не помогло. Не нашёл подтверждения, что 2т сильней чем 4т.
Залез сегодня под лодку и оху..л!!!
Мотор висит плитой ниже днища лодки на 3,7 почти 4 см! При Этом высоту штатного транца на лодке поднял ранее на 4 см.
Вот загадка-
По всем данным мотор надо бы приподнять по крайней мере на 2-3 см, так?
А в реалиях сутзука с длинной дейвуда 430 см в такой установке прохватывает воздух на поворотах.
Ни чего не понимаю низко ведь висит, а прохватывает!
Вот загадка-
Он может не прохватывает, а создает себе кавитацию.
Так а я о чом?
Сам по себе клин не решает ни каких задачь, если мотору хватает хода регулировок.
О том, что истину глаголишь, а как попробовать, что бы воодушевится на изготовление на чисто не учишь.
Пару брусочков к транцу приклеить на бокситку(хотя бы), к ней на саморезы оцинковку (оторванную у соседа с крыши) треугольником её согнуть и на саморезы к брускам. Попробовать точно хватит. Потом феном погрел, бокситка отвалится. Соседу обратно закинул эту оцинковку на крышу нах.
И считай два добрых дела сделал.... И попробовал и соседу наградил. :dedok
Шедевр рисовального исскуства.
Ну типа так.
Вот загадка-
Я бы сказал что поднять нужно см на 6
В этом положении уже прохватывает на поворотах.
Можешь кино показать, как она у тебя едет на полняке, но только со стороны и обязательно по прямой, ни каких, даже еле еле циркуляций. не должно быть??
Ну это когда нет ни малейшего крена, т. е. поворота нет совсем и бызги с обеих сторон одинаковые,.
