с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
vit-dv
Хабаровск
Прогресс 2М.Неман 2
Ямаха 40 Судзуки 20
Затем что документально нужен допуск 40л.с., у нас на Алтае строго с этим стало, не ставят на учёт и тех.осмотр не пройти свыше 30лошадок)) беда прям с этим... Про тонкости отличий вкурсях, у меня двойка с распиленным и усиленным транцем, раньше на двух вихрях25 ходил, сейчас ниссан60, который по шильдам остался сороковкой. Кстати на 17ом винту идёт 62-65 км/ч, на этих скоростях надо делать гидрошайбы, скула уже разогнута в корме до крепления колёс, у меня куйбышевский правильный прогресс)
Технологию разгиба скулы опиши-вдруг какое ноу-хау
Seryi
Барнаул
Прогресс
Вихрь25+Вихрь25 были, сейчас nissan60
Ничего нового, сделал приспособу из трёх стальных уголков шириной примерно 20см с метровой ручкой, одеваемую на скулу и за несколько проходов(примерно за 8-10) за пару дней на солнышке отогнул. Немного отогну весь участок и даю металлу отдохнуть, и так до нужного результата. Не грел, только солнышко грело, градусов до 60 максимум, руке некомфортно было прикасаться, две недели ждал жары))
vit-dv
Хабаровск
Прогресс 2М.Неман 2
Ямаха 40 Судзуки 20
Фотки приспособы не осталось?Все надеюсь что в этом году руки дойдут у меня до этого мероприятия.
Seryi
Барнаул
Прогресс
Завтра к вечеру доберусь до причала сфотаю, она как раз на выходных мне на глаза попалась. Главное по чуть чуть гнуть.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Прогресс 2м, Казанка М
Сузуки ДФ60, Лифан 24лс
Я часа за 2-3 с подогревом феном отогнул, эффект очень приятный.
vit-dv
Хабаровск
Прогресс 2М.Неман 2
Ямаха 40 Судзуки 20
с494
Сейчас Прогресс 4
60 градусов ниочем, мог бы не ждать. Для самоуспокоения, только. ;)
Seryi
Барнаул
Прогресс
Seryi
Барнаул
Прогресс
vit-dv
Хабаровск
Прогресс 2М.Неман 2
Ямаха 40 Судзуки 20
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Navi122
Энгельс
Прогресс 2 1967г
Нептун 23
Опс, спасибо зём!
Скачал в копилочку. Видел маленьким паспорт на него, а вот теперь опять.
Встретимся на воде, с меня рюмка чая!
Конечно встретимся)) Чайка1))
vit-dv
Хабаровск
Прогресс 2М.Неман 2
Ямаха 40 Судзуки 20
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
с494
Сейчас Прогресс 4
Стоял там, сначала отцовская - я маленький, года с 72го. В 84м рядом с отцовской свой П2 поставил.
Потом лодки менял, а в 12м продал и ушел с базы.
Сейчас в межсезонье прог4 в гараже стоит, в сезон увожу его в Генеральское. Старый стал, по волнам прыгать ливер трясется.
А из Генеральского Собачка неподалече, Дубяшка рядом. Через Черные Воды к Березнякам легко уйти. Удобно.
VMA
Saratov
Прогресс-2
BF 40
Какой эффект от отгибаня скулы
Собеседник сразу становится добрей и сговорчивей.
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Обратите внимание на реданы, кто собирается делать. Они изначально спроектированы не приходящие на киль! Как у Салюта480 сейчас, они собирают воду и под себя, поднимают нос на ней!
Понимаю, все спорно, но вот Зимаков для Прога решил именно так!
В статье написано , что это не реданы, а наружные стрингера, видимо для укрепления обшивки днища. В принципе реданы в носу и не нужны, можно увеличить скорость увеличением дифферента на корму и поднять нос лодки путём распределения груза и пассажиров. Например, если в лодке два человека, и они сидят на переднем сиденье, то пересадка одного пассажира на заднее сиденье изменяет дифферент и увеличивает скорость.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Ве
Это не так, реданы в носу прогу нужны, причем очень, если мотор сильнее 30 сил и прог не Куйбышевский и не 4-й модели
с494
Сейчас Прогресс 4
Я так думаю, что это издержка писательства статьи. КиЯ только начинался, выходили по два журнала в год.
Насчет ненужности реданов соглашусь, при моторе 30лс и скорости 35-40км.ч вполне хватает распределения груза.
Но вот когда скорость Прога2 больше 45 нос липнет реально, получается избыточная подьемная сила в корме, а днище длинное, и он ложится на поверхность.
А с одной 30кой реданы незачем, и так нос высоко, только тормозить будут.
Фото 84года, один В30. Я дал полный газ и сейчас прог немного нос положит, но не сильно.
vit-dv
Хабаровск
Прогресс 2М.Неман 2
Ямаха 40 Судзуки 20
Юра привет.А при 40 -ке если идешь порядка 4500-4800- оборотов.не равно ли это 30 при максималке?
Нос липнет потому что не отогнутая скула "подгребает" воду под траец, поднимая его. Как известно днище у прогресов сужается к транцу. Из за этого же происходят траблы с управлением на волнах, когда одна скула оказывается в воздухе та что осталась в воде рулит в свою сторону. Вот этот еффект мы и устраняем.
с494
Сейчас Прогресс 4
Здравствуй, Виталь!
Конечно, ведь мощность зависит от кр.момента и оборотов.
Кр.момент = Сила на поршень х Радиус кв.
Мощность = кр.момент х обороты.
Это грубо, там еще коэффициенты, но не суть, я про принцип.
Падают обороты - теряем мощность - теряем скорость. Поэтому, для мах скорости надо держать обороты мах для двигателя.
Когда на 40 мы прибираем газульку, прикрываем бенз - уменьшается сила - уменьшается кр момент - падают обороты - падает мощность.
