Evgeniy
Вологодская обл. г.Сокол
Надувнуха продана, Днепр продан, Ладога 1 продана, Флагман 380К продан, Кайман-400
Honda BF50A, Вихрь-30, Ветерок-8М, Салют-Э
Мои два вала сейчас в Бийске на ремонте. Обещали сделать, но не быстро.
hamster
Красноярск
Вихрь-М спарка; Вихрь-30
сегодня созванивался с ВГ, сказал отправляй, посмотрим как долго будет делать.
Когда отправлял в ремонт?
Evgeniy
Давно)
Он потом уезжал в отпуск и т.п.
Но он сразу предупредил, что затянется ремонт, да и мне не к спеху пока.
hamster
Красноярск
Ну вот наконец забрал и второй мотор.
В ближайшее время буду дефектовать, ну естественно фото отчет будет приложен.
С первым ничего еще не делал ждал когда второй заберу, ну теперь дела пойдут, из двух для начала думаю один сложится.
Evgeniy
Здорово!
Msmer54
Всем привет, небольшой отчетик :).
Зажигание собрал по схеме от Алексея, работает прекрасно нареканий нет. Но осталась еще одна проблема, это карбюраторы.
В поисках карбюраторов на Бийск решил перебрать вихревские карбы.
Смог найти только ушатанные экземпляры, уровень не даржат, оси заслонок болтаются и т.д.
Запорный механизм переделал под тип ветерковских карбиков. Уровень стали держать какой выставишь. На заслонки поставил колечки, объем поплавковый камеры постарался сделать одинаковый. И так еще по мелочи...
Вот что получилось:
Холостой ход появился, но не то что хочется. Все равно карбы мокрые, колечки на оси дросельной заслонки сильно не спасли.
Выдались пару теплых выходных, от катал на воде. Мотор отработал можно сказать хорошо, но есть и ложка дегтя:(. На обратном пути к базе неожиданно сдохла крыльчатка. Вовремя не заметил мотор прихватило... Пришлось ставить докатку. Так прошли выходные:lodka:
На али случайно наткнулся вот на такие .карбюраторы
Сделал переходную пластинку и прикинул их на мотор. Поддон маленьких нужно расширять. На самих карбюраторах нужно будет укоротить иглу и привод заслонки. По размерам практически такие же как вихревские. Думаю на вихря встанет без проблем. Меж центровое расстояние для крепление в один как на вихре только не под 45гр.
Небольшое описание про него.
Fatman
Гродно, Беларусь
Интересный карб. А какой диаметр диффузора, что то я не заметил..
Msmer54
Я не писал :) Точно в мм не помню. Вечерком размеры сниму, завтра напишу.
Может кто на вихре обкатает, а то у меня руки только к следующему сезону дойдут до него.
Msmer54
Заслонка 30мм, диффузор 25мм. Можно увеличить на пару мм.
Fatman
Гродно, Беларусь
Msmer54
Заюзал китае карбики. Заводится хорошо, обороты держит отлично.
Карбюраторы сухие! Судя по ИКС-1 боготят на холостых. Дальнейшую настройку буду делать уже на воде.
ArVik
Кострома
Омега-1; Nissamaran Tornado 380; Спортивная мотоная-лодка Дельта.
ВЕТЕРОК-8;-12; Sail 15; Нептун-23; электроМотор на 12 Вольт
Где продолжение?
Msmer54
Чего продолжать то?
Msmer54
Всем привет.
На выходных вышел на Бийске с китайскими карбами.
Долго обкатать все не смог(были проблемы с охлаждением), но промежуточный результат наметился.
Температура +2, мотор заводился уверенно. Холостой ход есть.
Обороты брал уверенно, мотор ехал отлично. Катался на средних оборотах 3200 примерно. Кратковременно разгонял мотор до 5600.
Карбы мотор не душат, ни чего с них не льется. Нужно еще конечно поиграться с настройками.
В замен штатных считаю очень подходящий вариант. Данный карбюратор подойдет и для Вихря
МиЯ
норильск
игорь
казанка5м3
selva30; бийск45
Здравствуйте Александр. Проблема с охлаждением не связана с термостатом? Скажите, лепестки оставили родные, текстолит?
Msmer54
ЛК родные, маленько увеличил проходное отверстие и снял все шероховатости.
По охлаждение ситуация странная. Забилась контролька и выдавило сальник на помпе (понял это уже когда приехал домой). Как мне кажется из-за закрытого термостата систему воздушит и вода не идет. Но странность в чем, да же если термостат открывается то воду все равно не закачивает. В бочке когда гонял все отлично было, пока я не понял что произошло.
Контролька у меня сделана до термостата в первом цилиндре, такая же система у меня стоит на москве, уже 8 лет и полет нормальный!
Без термостата мотор выше 30 гр не греется и соответственно плохо работает.
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
прилично_хоть и немного подтраивает.
Msmer54
Холостой ход я до конца не настроил, это так предварительно. Нехватка времени....
Fatman
Гродно, Беларусь
А есть ссылка именно на этот карб? Из того что я нашел это
€ 15,43 14%OFF | Карбюратор Carb для замены Briggs & Stratton 799728 498231 499161 498027 Walbro LMT 5-4993 Carb детали двигателя
Но по моему это не он.
Msmer54
Ссылка на того продавца битая, вот название "Карбюратор для KOHLER K321 K341"
Fatman
Гродно, Беларусь
Msmer54
Да
Олм
Берег
Волжанка
Вихрь 45,. Вихрь60 Джонсон 50
Приветствую уважаемых любителей воды ,как-то пршлось перелопатить это чудо ,товарищ попросил ,задумка не плохая расскажу самые главные косяки ,,первый шестерни имуфта редуктора изготовлены из ст ,примерно 40х или 30хгс обычная термообработка 40-45hrc долго не стоят , всё это дело отдал на цементацию 62ед .до этог забитое зацепление поправил фрезой
муфту поставил от вихря второе самое главное ,чтобы вытащить 45л.с нужно разделить выхлоп на каждый цилиндр , всё это дело делается в родном глушителе далее в настроенную трубу ,после спуска на воду мотор перестал рычать и плеваться в карбюратор ,продувка заработала при настройки карбюраторов на мах обор двиг прихватило и выбросило из воды
Далее после вскрытия выяснилось ,поршни не имеют геометрии тупо прямая болвана ,пришлось сделать как на вихре , карбы были от тракторного пискача с завода ,хватает с лихвой , винт пришлось закрутить в сторону увеличения шага ,лодка Обь ,3 скорость 55 км ,на моно лыже приятно покататься, . ,Да забыл головку не стал подрезать 76 бензин ,на вихре 3ц заточил под 92 , немножко побыстрей, фазы не трогал.
Msmer54
Привет.
Шестерни сделаны как нужно и выхаживают пару голов.
Мне бы хотелось посмотреть, как ты смог поставить муфту от Вихря. Без глобальной переделки этого не сделаешь.
По выхлопу, если сделать раздельный в родном глушаке. То это получатся муравьиные ходы, а не каналы.
Карбы в помойку, толки с них нет!
Прихват был, нет охлаждения. И не нужно наговаривать на поршня.
Опыт очень интересный))))
Олм
Берег
Волжанка
Здравствуйте Александр ,всё это дело делалась на предприятии инструментального производства ,обслуживал весь станочный парк в гараже на коленке будет проблематично ,может попался такой экземпляр ,а вот по поводу выхлопа да муравейник который работает и не плохо ,карбюраторы не причем всё регулируется на ходу ,охлаждения хватает ,сам лично делал геометрию на поршях ,когда заработала продувка пришлось багатить смесь ,тепловой режим работы выше ,по сути двиг раздушили ,ну или выхлоп не стал забивать продувку ,как то Так. На 3ц вихре также разделил глушитель делал другой д16т немного глубже в поддоне окно н вапиливается по максимуму , и весь этот геморрой с карбюраторами с разными дырами сразу отпадает ,проконсультируйтесь у водномоторников или картингистов старой закалки, крыльчатку от нептуна
