Bertran
Волжанка 46
Я50
Лично у меня нет (три раза тьфу :)) А знакомым за переделку, пытались полосатую палочку продать.
Если уверены, что не тронут, тогда проще и дешевле сделать - снять замок и перенести на удлинитель такого же сечения, что и дышло, С обратной стороны на удлинителе сварить короб, который будет на дышло надеваться и штатными болтами крепиться.
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Думаю гайверы всё таки посвещены))
Поэтому что то маскировать не имеет смысла
Да не придумывай, откуда они знают длину дышла каждого прицепа из их огромного количества разных модификаций!
Bertran
Волжанка 46
Я50
И если это будет заводской удлинитель МЗСА то тоже нужно в птс изменения вносить?
СТОП!!! Прицеп с установленным удлинителем дышла может эксплуатироваться только для погрузки и выгрузки водной техники. Транспортировка прицепа с установленным удлинителем дышла по дорогам общего пользования запрещена.
Это с сайта МЗСА
Игорь99
Уфа
Аэро 360, Казанка
Ямаха 9,9
Так то да, если сделать в заводском исполнении типа дышло имеет 2-3 размера и это с завода идёт - нормальная идея
А на сколько немного?
Если заметилина нармальных прицепах мзса изменяют длинну самой рамы, а не дышла , если на метр хочешь удлиннить , то надо профель новый и резать переднее крепление, чтоб вынести его в перед, если будешь ездить на растояние 5км то можешь просто удленнит дышло ,заменив всё ,и по всей длинне, у себя я на мзса , вроде на 200мм удлиннял, заменой дышло
Bertran
Волжанка 46
Я50
Не стоит их не дооценивать. К тому же, да же не очень технически грамотные представители ... Органов )) смогут распознать самоделку.
Игорь99
Уфа
Аэро 360, Казанка
Ямаха 9,9
А всё таки какой предел удлинения дышла для безопасного пользования?
Игорь99
Уфа
Аэро 360, Казанка
Ямаха 9,9
Bertran
Волжанка 46
Я50
Тогда оптимально будет, то что я выше написал.
Игорь99
Уфа
Аэро 360, Казанка
Ямаха 9,9
Игорь99
Уфа
Аэро 360, Казанка
Ямаха 9,9
Удленнение дышло влияет на устойчивасть прицепа, и на саму лодку, если зделаешь слишком длинный и закрепишь нос на гусак лодка станет частью прицепа, и нагрузку в виде качение в перед назад при торможении и разгоне ,лодка будет брать на себя , даже 1 -2,мм прогиба дышла , преведут к проблеме с лодкой , но на длительном растоянии
Так вот и надо на 110см удлинить, или ложементы чуть удлинить и дышло чуть
У вас есчё , носовой упор, имеется, ставте лодку и смотрите , чем ближе крепление упора к фаркому , тем лучше для вас, вашей лодке ,
Игорь99
Уфа
Аэро 360, Казанка
Ямаха 9,9
А лодка на волнах 1-2 мм не играет?
Ну и ехать можно тихонько и осторожно
Игорь99
Уфа
Аэро 360, Казанка
Ямаха 9,9
Носовой упор до конца вперёд сдвинут
На всякий случай, у меня на автовозе между прицепом и головой когда стоят машины , от бампера до бампера может быть и 200мм при этом поварачивать без проблем
Пару тысячь км? По тихоньку, обьезжая ямки , и ловя помидоры которые будут в вас кидать , когда по магистрали будете 60валить, ?1-2мм я оброзно , на самом деле намного больше, один на этом сайте уважаемый человек мне сказал, прог нелюбит прыготь по волне, корпусу может прити капут,
Игорь99
Уфа
Аэро 360, Казанка
Ямаха 9,9
)))нее, 80 за фурами, и у меня максимум 300 км езжу, и то за 300 км один раз всего ездил
На метр, и если весь менять да и на пару мм толще стенку, то точно неотвалится , но вот для локи и для поведение прицепа на дороге это вопрос другой, хотя упор станет к фаркопу , вся нагрузка при тормажении дяжит на упор , а он в форкоп давит , нармально будет, ось двигается?
Bertran
Волжанка 46
Я50
Давай по порядку.
Твой прицеп похоже этот https://www.прицеп63.рф/product-page/прицеп-спартак-4-2-м
Про длинное дышло тут говорят не совсем верно.
Вот следующая модификация твоего прицепа с длинным дышлом https://www.прицеп63.рф/product-page/прицеп-спартак-4-7-м
Я тоже думал что буду в 3-5км т.к. рядом, но вот на баренцево море после волги собираюсь,
