Прогресс-2
Жень , я всегда оба бака на один прибор вывожу через обычный ваз06 переключатель, и стрелку и лампочку . Два прибора это дорого и место занимат .
Эх, чтобы к вам выбраться надо рацию и 2 шлюза пройти :))
Прогресс-2
Прикрутил сегодня насос и опробовал , очень понравилось , но шланг надо удлинить чтобы вообще не поднимать сиденье :)))
178167
Прогресс-2
Внедрил электромагнитный клапан, столкнулся с тем, что одновременно с включением насоса он иногда не срабатывает будто давление бензина не даёт отдернуть створку, что это может быть ? Или некачественный клапан попался
Конци у клапана проверь, не перевернул случайно вход с выходом ?
Прогресс-2
Проверил все нормально, если бензин остается в шланге то не срабатывает второй раз, если до воздуха заправлять, то нормально включится. Похоже просто не хватает силы катушки, беда не большая, вероятно реле не сильно кондиционное.
Прогресс-2
Ещё насмотревшись всякого видева на просторах интернета , стал задумываться об установке гидрокрыла, пишут управляемость лучше , выход на глисс с большой загрузкой и тд, кто нибудь использовал ?
denlazar
Денис
Прогресс - 2
Вихрь
Норм тема, особенно если правильное.
Прогресс-2
Сверлить АКП жалко чтобы попробовать :)) ищу варианты без сверления пока
Прогресс-2
Почитал, но так и не понял стоит делать или нет, в интернетах пишут и улучшает управляемость, а у кого -то даже скорость поднимает, другие говорят никчемная штуковина, съедает скорость и вообще не нужное...
не понятно все же, нужно или нет. В целом если позволяет поднять мотор - это несравненный плюс - меньше повреждений мотора и меньшее сопротивление воды, по идее должна быть прибавка в скорости, за счет формы и кромок должна повысится управляемость, ну и само собой выход на глисс тоже должен улучшиться, не зря же из на больших моторах почти всегда ставят.
Вообщем нужна практика от того "... кто их ел.." (С) Жванецкий
Уж писали-писали про это!Ну еще раз-крыло нужно тогда,когда на лодке присутствует дельфин.Дельфин должен убраться.Это-раз.
2)Помогает выйти на глисс с полной нагрузкой-быстрее чем без крыла.
3)Насчет -помогает улучшить управляемость-миф.
4)Скорость поднимает-бред,при установке крыла в скорости-небольшая потеря.
Вот и все.Себе тоже поставил в этом году-в прошлом был страшный дельфин.
Да-еще одно преимущество крыла-в поворотах не будет кавитации,а значит-виражи можно проходить на более высокой скорости.
Прогресс-2
У меня как раз в поворотах присутствует кавитация, можно конечно ниже повесить мотор
denlazar
Денис
Прогресс - 2
Вихрь
Прогресс-2
Первая вылазка в Усовку в 2020, тест навески мотора на новом усиленном транце, проверка систем заправки и переключения в боевом режиме и просто несколько фото сегодняшней природы :))
179907179908179909
Мотор надо ещё чуть ниже опустить, баки отработали на ура, чуть великоват расход (11 в час), но это надо будет ещё зажигание поднастиоить , сейчас при 4700-4800 идёт 30-36 ( против / по течению )
Цветовое сочетание понравилось, гармонично получилось. :drinks:
Прогресс-2
Спасибо, сам не ожидал, но на солнышке оч глаз радует :)
забыл написать загрузку в этом переходе - 350-380 кг в лодке так, что может такой расход / скорость и норма
VMA
Saratov
Прогресс-2
BF 40
расход норма
Прогресс-2
кстати пробывал грузить + еще один человек около 90 кг, на глисс вышел, но максимальные обороты упали с 5500 до 4800, так что вес имеет значение =)))) . Винт сталь 13, тот же что и в прошлом году. Можно было бы конечно поиграться развесовкой , но не стали, просто попробовали, и все.
Прогресс-2
Вчера поигрался УОЗ, согласно мануала двинул до 25 градусов (для 30 лыс) был 20 как для 25-и.
для памяти некоторые результаты:
180151180152180153
Запуск как не странно стал быстрее, субъективно выросла приёмистость
загрузка стандартная - я и 70 литров бензина , в следующий раз возьму стробоскоп, попробую найти наиболее подходящие параметры , но при Табличном опережении уже эффект чувствуется
Прогресс-2
Выиграв очередной суд с застройщиками, решил побаловать себе морду и сгонять на остров к Тугарину.
Засиделись долго, шашлык был потрясающим, напитки вкуснейшими, по сему в обратный путь вышел поздно 21:35
фоткать было толком некогда, вспомнил об этом только по пути на базу....
180294180295180296180297
По Волге матушке дофига топляков и порой очень большого размера, видел сегодня дерево под 6-7 метров и торчит только 1/3 , прошёл в 3-5 метрах увидел уже рядом с лодкой , так что будьте осторожны особенно в темноте ...
Прогресс-2
Немного о свечах зажигания.
Когда двигатель работал как 25-ка, свечи стояли 7-ки. Разрушив двигатель до 30, увидел в мануале, что свечи положены уже 8-е! Удивился, но решил поставить свечи по мануалу. Каково же было мое удивление когда на 8-х свечах двигатель стал работать тише и мягче! Возможно, конечно, мои 7-ки уже подустали, но на такой явный эффект я не рассчитывал. Раньше запуск был чуть дотронешься до ключа и брррррр, сейчас надо чуть покрутить. Всем кто играется со свечами ради холостых при троллинге думаю будет интересная информация.
Прогресс-2
Тестировал сегодня гидрокрыло, производства самопал, из магазина «моя лодка» ибо с похватами надо что-то делать :)
180348
не смотря на «не верный» вырез для моего мотора получил следующие результаты :
Во-первых , пропал прохват при развороте вправо и кардинально снизился при повороте влево, но не исчез совсем. Игрался до паросячьего визга углом навески мотора , тот что сейчас стоит самый правильный , на 2-ой дырке прохватов нет но и скорость упала прилип нос и понеслись брызги со скул. Вернул все как было и поехал подышать свежим воздухом до дубовой гривы
результат с крылом
180350 Путь туда, против течения ....
180349 Путь оттуда, по течению
по приезду глянул свечи, как помнит внимательный читатель, мы их заменили на 8-ки, вот результат :
180351180352
Нижняя, верхняя
Озадачился высоким ХХ, и тут покамест счёт в пользу Ямахи, я никак не разберусь как сделать одновременно и хх и полное Открытие дросселя , кто настраивал эту мозговыносящую механику с тягами спасайте бабу Машу от меня , расскажите как .
denlazar
Денис
Прогресс - 2
Вихрь
результат с крылом
Посмотреть вложение 180350 Путь туда, против течения ....
Посмотреть вложение 180349 Путь оттуда, по течению
Посмотреть вложение 180351Посмотреть вложение 180352
Нижняя, верхняя
Смесь не бедноватая?
Прогресс-2
