AleksandrSPB88
Адмирал 320
Jonson 6
Всем доброго! Подскажет кто-нибудь, как контрольку вывести на джонике 6 ?
AleksandrSPB88
Адмирал 320
Jonson 6
Я когда покупал мотор мне владелец сказал что вода пойдёт с родного отверстия только тогда , когда мотор немного прогреется,так и получилось .Это нормально?
Viktor2585
Omsk
Viktor2585
Вельборн камышь 320 с килем
Джонсон 6
Народ подскажите пожалуйсто от чего поршневые кольца подходят на Джонсон 6 л.с 70 х годов
PUSCHKIN
Адмирал 335
Ветерок 8м, ,Evinrude 6 , Хайди 9,8
Подскажите, от чего подойдёт маленький шланчик ( резиновая трубка) внутренним диаметром 2 мм на жиклёр холостого хода в карбюратор с пластиковым верхом и низом? Понятное дело, нужен МБС. В кит комплекте с Алика трубка эта не подошла, вн. диаметр больше и естественно сосёт воздух, холостых нет. Может есть решение?
CLOUD-DNEPR
Украина г.Днепр
UMS, Казанка (щука-пионерка)
Johnson-6, Evinrude-4, Нептун-18, Johnson-20hp
Добрый вечер. Не от чего не подойдут-уже с чего только не примеряли и не подбирали. Заказывал с Греции вот здесь https://www.ebay.com/itm/Piston-Ring-for-EVINRUDE-JOHNSON-HIAWATHA-Outboard-Motors-5-5-5-6HP-1-937/171626633549?ssPageName=STRK:MEBIDX:IT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Колючий
Gorobec
Стелс 315 стеклопластик
Эвинруд
Брал у него пришли через 3 недели.
dema
Дима
Гидра- 350
Johnson 8
Кто сможет подсказать диаметры дифузора на карбюраторе от 8ки 97г.
diagnoz spinn
penza
igor
korsar 320
johnson cd 24 d
ДВС! Контролька выводится легко: ( я взял жиклер от ВАЗ) просверлил в крышке термостата отверстие под него ,нарезал резьбу и ввернул жиклер.Резьбу намазал герметиком.На жиклер одеваете кусочек трубочки(я от капельницы поставил) и готово.Завели и водичка из контрольки побежала (сразу)
PUSCHKIN
Адмирал 335
Отвечаю сам себе Ни чем не заменить! Размер дефицитный внутр диаметр 2мм да ещё маслобензостойкая, Но товарищ подогнал из Советских запасов даже в тальке. Всё поставил, работает! Так что может кому надо,есть немного, обращайтесь!
czech
Антон
Диана-350
Добрый день. Перебирал двигатель полностью, и при снятии шатунов обломались ушки у стопорных шайб, которые фиксируют болты шатунов от прокручивания. Если кто сталкивался с таким случаем, подскажите пожалуйста на какие стопорные шайбы меняли?
Стояли вот такие. Оригинал слишком дорогой(
178773
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
На аналогичных моторах (9.9 к примеру) нет шайб. Ставлю на фиксатор резьбы.
czech
Антон
Диана-350
Тоже подумываю на фиксатор, еще думаю может такие поставить?
178774
Бывают еще где много ушек, но таких в магазинах не нашел.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Такие хороши в месте электрических контактов. Масса в частности. ИМХО
Шайбы родные есть у меня, но не вижу смысла заморачиваться с пересылкой
Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
Так проще сделать из той же нержавейки 0,8 или 1 мм, самодельные, работы максимум на пару часов, с перекуром
Иваныч51
Оленегорск / Пушкино
остался Хантер 360А
остался Джонсон 8
Уважаемые знатоки моторов Джонсон. У кого стоит такая схема на моторе? Сколько вольт выдает зарядка? Позиция 51 - где стоит, это простой диодный мост, без регулятора? Поз.49- где стоит на моторе?
181778
dema
Дима
Гидра- 350
Johnson 8
Кто может подсказать какое масло нужно лить в редуктор
moses
Питер
dron4ik
ZVEZDA-360-НДНД
Позиция 51 это просто выпрямитель, установлен если штатно то везде по разному от года и модели мотора. На маломощных 6ЛС просто из под маховика выходят три провода и всё. Если стоит штатно и родной ( круглый как на схеме) то это просто выпрямитель, преобразует переменку генератора в постоянку. На разных оборотах разная напруга, ( БЕЗ АКУМА ОТ 40а/ч ПОЛЬЗОВАТЬ НЕЛЬЗЯ) сгорят все потребители. Но и с акумом есть нюансы, если слетит клемма то опять бида ( так же всё может сгореть ), посему эту приблуду отключают и ставят выпрямитель- преобразователь, получаем на выходе при любых оборотах 14,2v/ Ну тут тоже нюансы и вопрос "религии" или кот в мешке от скутера с али ( за дёшево) или проверенный от Васи Любова. Пы.Сы. У меня так. Черная приблуда с диодом, замена штатного.
dema
Дима
Гидра- 350
Johnson 8
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
Ано ежу понятно не моторное, я спрашываю про класификацию GL-4 .GL-5. или голову не греть и заливать по бешеной цене ямолюб
Я лил равенол , а в этом году зачем то купил ликви молли......
dron4ik
ZVEZDA-360-НДНД
Не обязательно ямалюб, лил и лукоил и Газпром и манол. Единственное где-то встречал инфу что присадки в ГЛ-5 не дружат с "цвет метом". Ну это ежели редуктор на вкладышах. На сколько правда Х.З.
dema
Дима
Гидра- 350
Johnson 8
Макс 43 на ютубе про GL4-GL5 подробно расказывает
dema
Дима
Гидра- 350
Johnson 8
Кто пробовал такое масло в двиг XD 50 EVINRUDE 2CYCLE OIL, 1L NEW МОТОРНОЕ СИНТЕТИЧЕСКОЕ МАСЛО OILXD100 GAL предлогают 2 банки за 1600
