лёха плёс
Амурск
Казанка-5м
Suzuki-40
Нет, а я и не сразу сообразил. Значит модификация такая. Я даже не помню на старой были или нет.
Ладно будем дальше искать варианты ( но твой вариант попробую сделать из картона посмотрю ляжет или нет)
лёха плёс
Амурск
Казанка-5м
Suzuki-40
Вот и потеплело, прошли первые испытания на воде. Есть вопрос, У кого какие винты стоят на током комплекте?
лёха плёс
Амурск
Казанка-5м
Suzuki-40
Всем доброго подскажите кто какой винт использует на казанке 5м с мотором 40 лс. У меня стоит 14. В двоем, против течение скорость 48 а если ездить в 4 ром какой лучше брать винт
На моём моторе стоит 13ый, сразу скажу что этот винт был у Андрея (Адмирал) так сказать на диагностике, и он его именно подогнал под 13ый шаг. Ещё есть 14ый, тоже был у него, и есть 12ый для груза.
0104walera
Валерий
У меня 13..... Бежит веселее. А что тахометр показывает?
лёха плёс
Амурск
Казанка-5м
Suzuki-40
лёха плёс
Амурск
Казанка-5м
Suzuki-40
А всмысле как подгонял под 13, перегебал?
0104walera
Валерий
лёха плёс
Амурск
Казанка-5м
Suzuki-40
Просто надо второй винт покупать для того если с грузом ходить и какой лучше брать
лёха плёс
Амурск
Казанка-5м
Suzuki-40
Алексей, просто Андрей занимается ремонтом винтов, вот и отсылал ему. Брал как то винт под восстановление по оооочень бросовой цене от Хонды, и отослал его Андрею на ремонт, было и стало.
лёха плёс
Амурск
Казанка-5м
Suzuki-40
Всем доброго подскажите кто нибудь тонировал стекло на казанке 5м с наружней стороны?
У меня плоское оргстекло на каюте затонировано с обоих сторон , правда стоит под стояночным чехлом , против выгорания ,но уже лет 15 . Сегодня поставил БЫ тонированный поликарбонат , есть такой .
лёха плёс
Амурск
Казанка-5м
Suzuki-40
Да смысл в том что я хочу затонировать плёнкой для того что бы стекло не мутным от пыли и грязи не становилось (а тонировать почти самой прозрачной плёнкой)
Так защитной пленкой,а не тонировачной
И я тонировал снаружи для защиты , товарищ наклеил на поликарбонат бронепленку для дворника , но очень бытро затер ее - неудачный опыт .
лёха плёс
Амурск
Казанка-5м
Suzuki-40
Всем доброго, подскажите такая проблема при езде появляется вода в отсеке где бак стоит (казанка 5 м с выносным транцем). И видно брызги на баке и акамуляторе сверху. При хранение лодки на воде не где не текёт.
Смотри внимательно шов под привальным брусом, "бЯда" известная, там постоянно протекает у многих.
На ходу вода бьёт под привальник в кормовой части и через этот шов попадает внутрь корпуса.
лёха плёс
Амурск
Казанка-5м
Suzuki-40
Я почему-то тоже так подумал. Точно надо будет на ходу открыть и посмотреть, а не подскажеш как лучше загерметизировать его?
