Под 40-сильным мотором весом 75 кг на П4 дельфин придется усердно самому искать
Тебе просто повезло.Все лодки разные.Развесовка ,вес и прочие разности.Так зачем думать потом как устранить, если можно сразу предусмотреть эту каку?Я ответил человеку на вопрос ,а не для того что бы с кем то поспорить на эту тему. :dedok
ААААА
Ханты-Мансийск
Крым, Прогресс-4
Ямаха -40 Ветерки, Вихри
Вот так с тросами сделал...
ААААА
Ханты-Мансийск
Крым, Прогресс-4
Напихал в корму пенотекс на штатные места вошел 1 бак и АКБ, помпу приспособил в самый угод ограничив канстрами, чтоб легко было достать почистить, отогреть. Пришлось 1 дырку под шланг и кабель увеличить, вывод от помпы сделал пока по верху.
178123
178123
Содой посыпьте АКБ и во круг. выделение кислоты всё равно происходит.
ААААА
Ханты-Мансийск
Крым, Прогресс-4
Акб в лотке стоит, думаю сверху тупо кленкой какойнибудь обвязать чтоб в
случае чего стекало в поддончик
Как то не рационально использовал пространство в трюме :?.
Я распорядился пространством иначе
ААААА
Ханты-Мансийск
Крым, Прогресс-4
ААААА
Ханты-Мансийск
Крым, Прогресс-4
ААААА
Ханты-Мансийск
Крым, Прогресс-4
Блок плавучести вынут из за этого и влез только 1 бак.
Я так же думал сделать чтоб был доступ к дну для работы черпаком (насос не 100 процентный вариант), выну блоки будут проблеммы с освидетельствованием.
Да в этой лодке уже заложено блоков с запасом! И в трюме тоже.
Осторожно , ВРЕДИТЕЛЬ ! НИ ВКОЕМ СЛУЧАЕ НЕ РАСЫПАТЬ В АЛЮМИНЕВОЙ ЛОДКЕ СОДУ , даже следы мыла тщательно смыть большим количеством воды .
Не со зла. Сода нейтрализует кислоту из АКБ.
Вынув АКБ из лодки можно обмыть ее с мылом для нейтрализации , потом обязательно хорошо ,,прополоскать,, , сода и мыло очень активно разъедают дюраль , злее всех бытовых химикатов , даже анодный слой.
Fatman
Гродно, Беларусь
Я года 3-4 тому назад оставил в лодке аккум незакрепленный и во время транспортировки он перевернулся и разлился. Мыл раствором моющего средства. Содержание количества щелочи в средстве неизвестно, но она там есть. А она, как известно из школьной программы нейтрализует кислоту. Есть даже лабораторная работа на эту тему. Потом промыл еще и водой хорошенько. Наблюдаю с тех пор, все в порядке.
А сколько кубов вышло на копит?
Да кто же его мерил! Почти две упаковки 30 мм и 40 мм .Почти потому, что осталось пол листа 40 мм и чуть меньше половины 30 мм. Но резерв куда ещё пару листов вставить есть!
ААААА
Ханты-Мансийск
Крым, Прогресс-4
К освидетельствованию Срочно слепил якорь из подручного дэ эр мэ а куски рессоры, труба, 2 звена цепи, болт, гайка плкрасил чем по
178226
пало чтою меньше было ржавчины под ногами. На вес не весил. Хотел согнуть рессоры не вышло сломал кувалду. Как такой прокатит?
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
К освидетельствованию Срочно слепил якорь из подручного дэ эр мэ а куски рессоры, труба, 2 звена цепи, болт, гайка плкрасил чем попало чтою меньше было ржавчины под ногами. На вес не весил. Хотел согнуть рессоры не вышло сломал кувалду. Как такой прокатит?
Нееее...Точно забреют. Однако, переделывать придется Вова!:hahaha:
Ещё и на вес не весил! ну точно забреют!;)
ААААА
Ханты-Мансийск
Крым, Прогресс-4
Прошел впечатлило гимс хотя никогда якорем не пользовался. Лом в берег да, а якорь нет. У нас щас заезжие используют простой мешок с песком потом бросают на берегу не высыпая и сваливают, а еще матерят сами себе подобных если блесны в мешках оставляют.
ААААА
Ханты-Мансийск
Крым, Прогресс-4
Сгонял на охоту с приличной загрузкой 43 км идет, как бы меня устраивает...
ААААА
Ханты-Мансийск
Крым, Прогресс-4
Скину свой диван
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
