Прогресс-2
Наконец то наклеил номера, математической точности добиться не получилось :
177717177718
denlazar
Денис
Прогресс - 2
Вихрь
Флаг после 64 должен быть.
Переклеивай(((
Прогресс-2
Знаю, не буду, так выглядит симметрично , сзади поставлю флагшток и флаг подниму , при флагштоке можно вообще никуда не клеить
Прогресс-2
Посмотреть вложение 177717Посмотреть вложение 177718
У нас техосмотр не поставят , номер не на гостовском месте , не говоря о флаге , значит номера нет , могут и на штрав стоянку отбуксировать . После Мондюаля у нас порядок решили навести, вопрос на сколько их хватит? Штрав стоянку окупать то надо .
denlazar
Денис
Прогресс - 2
Вихрь
Прогресс-2
Сегодня добыл бензонасос от Волги :)))) буду делать пакет ленивца #2 :)) а именно заправку баков через 3-х ходовой кран с любой канистры емкости и тд
Ингредиенты : внешний бензонасос, тройник латунный в главную магистраль до груши, кран . Теперь выбрав нужный бак 1 ( 40л ) или 2 (25л) можно осуществить заправку затем закрыть кран и можно ехать :))) вообщем хочу добиться чтобы два пакета лентяя позволяли следующее : а) накачку топлива не вставая из за штурвала,б) выбор бака 1-2 не вставая из за штурвала и после выбора накачка магистрали так же, ну и в) заправка не открывая рундуков и даже крышек бака :)) при этом не возиться с лейками и тд, обливая все вокруг особенно при качке.
Igrock
Судзуки 40
Еще вопросик вдогонку. Видел на одном видео тов. Зверева, они размещают грушу подкачки в районе водительского места, чтобы не вставая с сиденья сделать подкачку. Типа, подкачал, завел - поехал. Вопрос собственно, в том, а где лучше грушу то размещать? Вроде бы все ближе к мотору ставят.
denlazar
Денис
Прогресс - 2
Вихрь
Не имеет значения.
На работу не влияет.
Прогресс-2
Я сделал под сиденьем водительским, чтобы была в доступе руки, удобно и от солнца защищена, дабы ультрафиолет не разрушал резину. На передней стенке переднего рундука поставил 3-х ходовой кран от УАЗ- выбор бака и полное перекрытие топлива, этот же кран будет отвечать за заправку
У меня уже как 20 лет электро краны стоят от ГБО карбюраторных, переключатель на панели и зажигание вылючил и краны закрыты , баков два , заправка в единую горловину через хитрый тройник, заправка идет в передний бак потом при наполнении в боковой патрубок заливается задний бак, баки в соседних шпациях под полами , на Амуре и Казанке 2М, так же на Никольки буду переделывать из одного бака в два . Грушей практически пользуешся только весной при первом спуске, дальше запуски без подкачек , и без разници где она стоит.
Потанула
Потанул
Невстречал случайно кранов чтоб питание подал открылся, питание подал он закрылся ?
В девяностые как противоугонка был такой кран , на карбюраторе далеко не уедеш , еще такой же выключатель массы был , там солиноид храповик дергает на 90 градусов. Но эти краны не прижились, головняк с ним , нет контроля , толи включил , толи нет , толи забыл , в результате частенько открыв капот вручную бензин качал , а там тоже засада , не качает , толи кулочек не так стоит, толи кран закрыт , практичнее оказались с постоянным питанием и по габоритам они значительно меньше и тумблер четко показывает включено или нет . Последовательно зажиганию и все ОКей.
Где? У меня самого гбо стоит,в гбо не так :cool:
Андрей, но читай все буквы , повторю на КАРБЮРАТОРНЫХ ГБО, на инжекторах этот кран не нужен , просто фарсунки отключаются .
Потанула
Потанул
Я прекрисно знаю злектромагнитный
клапон, только напруги он сасет, потому что включен должен быть постоянно
Потанула
Потанул
Потанула
Потанул
[/QUOTE]
Выключатель массы у меня такой , только он не на 90° , рад доволен
[/QUOTE]
Возможно и не 90 , за четверть века мог и запамятовать.
Прогресс-2
Сегодня подключил насос через тройник, опробовал заправку. К трехходовому претензий нет , но горловина бака куда подключён ямаховский коннектор потекла как ё моё что !!!! , требуется дополнительное уплотнение и только после этого можно будет заправляться таким образом иначе вонь бензина придётся нюхать после каждой заправки .... как говорится опыт он такой, жаль с первой попытки не вышло, но в целом схема рабочая, и я пока ее снял и оставил в ручном режиме до тех пор пока подберу новый коннектор с более плотной заделкой.
доделал подсветку, и залил полный бак номер 1
177976
И даже появилась идея как на этот же прибор вывести показания с резервного бака, но это уже паранойя и все от недопрыга и недоволги....
Даже номера на телегу получил ...
Жень , я всегда оба бака на один прибор вывожу через обычный ваз06 переключатель, и стрелку и лампочку . Два прибора это дорого и место занимат .
