местный кулибин, сказал, что маховик оторвет, если сальник сверху.
у меня ломало и при заводской установке. причина - дисбаланс маховика (уточнено на станке) и говённые подшипники.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
это как мотор должно было типать при работе!
мои моторы раза 3 клинило от перегрева,но шобы маховик с хвостовиком вала улетал,это для меня даст ист фантастиш.
шо я наблюдал при расколе уезженных моторов,это выработанные места посадки подшипников в верхней крышке картера,когда подшипники не держаться и нижний подшипник вынимался-вставлялся пальцами,но 205е подшипники были целыми.Может,дело в используемых валах и маховиках,я себе ставил б\ухи еще советского производства.
Xemyl
Прогресс 4
Вихрь 30. MTR MARINE 4. MInnKotta.
Други я наверно в тему попал, сегодня испытывал свой, видно что маховик на малых виляет сука, пи* дец как не нравиться, что может быть?
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Мужики, балансируйте при каждой РАЗБОРКЕ свои махи!!!!...
Ставьте , ТОЛЬКО хорошие подшипы, хорошие!!!!!
РТИишки берите от немцев..
Золотнички глухие пользуйте и тп..
И вихренок ваш, вам спасибо прорычит..
Xemyl
Прогресс 4
А как от балансировать? Я ещё и под венец проточил
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
да как сказать, по большому счёту ничего особенного. на высоких оборотах пошумливал, но казалось можно отложить на потом. вал пермский, маховик б\у, со следами баланса, подшипники советские.... короче всё заводское ещё было(но это не точно). https://forum.motorka.org/threads/564/post-3508
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
[QUOTE
Мужики, всё есть на форуме. Ищем, пользуемся.
Спасибо Мише Реф-меху! Жаль, что он покинул наш мир.
https://forum.motorka.org/threads/2524/
[/QUOTE]
Дядя Миша РЕФ-МЕХ. Технарь до мозга костей. Переписывались, дружили. Как то спросил - почему ник странный такой у вас? А я, пишет, полжизни отходил механиком на морском РЕФрежираторе, потому и Реф-мех.
Все посты Михаила
Читайте.
Если ссылка не открывается, то заходите в гости к дяде Мише через его профиль
реф-мех в раздел публикации.
Там есть что почитать:snimau shlyapu:
Fatman
Гродно, Беларусь
Саша, пишет запрашиваемая страница не найдена..
Как раз его и читаю)
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
с телефона наверн заходишь? я на компе, открывается в момент. С праздником! На ночную службу сходил?
Fatman
Гродно, Беларусь
Да, с телефона)
Нет Саша. Я ж в Литве. Служба за закрытыми дверями. Даже крестный ход внутри храма. Яйца сам освятил, благо водичка с собой. Разговелся и службу по инету смотрю )). Ничё, прорвемся!
С Праздником!
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
вопросов куча, начну помаленьку.
на одном редукторе в крышке помпы сальник. я так понимаю, это старого образца?. они отличаются только крышкой? можно крышку которая без сальника поставить?. остальное одинаковое?
крученый вал, это так положено?
Наличие сальника не принципиально. Сфотографируйте изнутри корпуса.
Вал закручен бывает из-за включения хода на больших оборотах, использования "вечных" шпонок на винте которые не срезает и наезда на препятствие. Использовать можно, обломок защитной трубки выкинуть, остаток поставить.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
крышку,она же корпус помпы,можно ставить любую,лишь бы без выработки,и подганять вручную на наждаке по крыльчатке.
Чрезмерно скрученная рессора укорачивается,и поэтому одевается на хвостовик коленвала на самый край хвостовика.
в результате включения передачи скручивается уже хвостовик вала,что исправить гораздо сложнее.
у меня с разбора такой коленвалвал лежит.
я бы такую рессору не ставил.При включении передачи она скручивается еще сильнее,и просаживается вниз по хвостовику коленвала.
Заводская новая рессора скручена, но совсем немного, 45 или 90 градусов, уже точно и не помню. :?
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Новая чуть подкручена.
А скрученая это иное...
Сам знаешь ;)
п.с. Конце Союза в магазах запчасти пропали напрочь, да и раньше не баловали наличием.(посылторг тока, но долго ждать)
И встал вопрос о рессоре..взять негде..
Поставили поддточив на квадрат концы, арматуру 12тую в родные квадраты. Я сезон отходил как на родной.
Честно говоря не сталкивался со скрученными квадратами коленвала, хотя то что рессора при скручивании будет укорачиваться это факт. Пару раз попадались скрученные в штопор рессоры, такие менял.
Измерил новую рессору, закручена на 45 градусов.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
гребаный рукожоп, сломал я буртик в верхней крышке. ну не пошла ровно обойма из под сальника.
ПИПЕЦ.
отдельно крышку не заменить? только картер целиком?
сфотаю.
Теоретически нельзя, тк посадочные места подшипников в картере обрабатываются на собраном картере.
Но как говорится, если нельзя но очень хочется, то можно. Для этого надо удалить центровочные штифты и затягивать болты максимально равномерно, одновременно проверяя легкость проворачивания коленвала, закусываний быть не должно. После этого ( по букварю) надо просверлить отверстия и установить новые штифты, не делал этого никогда. Возможно придется шлифовать посадочную плоскость картера примыкающую к блоку цилиндров, если отклонение плоскостей не велико, использовать герметик для обеспечения герметичности стыка картера с блоком.
Резинка это сальник, прилив с отверстиями для крепления ВВ катушек. Похоже от 20-ки картер.
