Айказ
Сыктывкар
Айказ
Я с Авито осенью оригинал отхватил с 13ым шагом за 2500₽+ 710₽ услуги почты.
Вот мне интересно ,какой результат даст мой винт ,что с японии
А кто тебе сказал, что он японский? Сейчас хонда свои винты в китае
делает. В японии делаются винты только на 9,9-15 л/с.
Могу тебе фотнуть настоящую хонду 40.
Скинь, брал в японии с склада
177348
177349
Айказ
Сыктывкар
Айказ
Написал письмо в японию , жду ответ
Один бумагу показал, другой целофан.
Господа, держитесь в рамках приличия.
Вот твоя хонда....
Делись)) 12 надо)))
Они же клиентов. Я ремонтом винтов занимаюсь.
Блин, вот читаю темы на форуме и ахреневаю....
Один реданы наглухо варит, просто так от болды. Для тех кто не в курсе... Реданы сначала приклеивают, пробуют, пеоеставляют, пробуют, обрезают, пробуют, добавлт , пробют... иногда до безконечности, а потом тупо их выкидывают, потому как на 4,5° кильватости и скорости до 55 км/час они тупо не работают.
Кто то дорогущий винт покупает и спрашивает как он поедет? Едет не винт, едет комплект.
Кто то 12 шаг советует....
Ну елки палки, парни вы же даже не видели как едет лодка у человека, может у него аккум в бомболюке стоит и лодка как бульдозер носом роет. Или мотор к транцу прижат. Или винт кривой или битый или того хуже с алиэкспресс.
AquaMatic
Калининград
Viking Cruiser, Glastron V-174 Bayflite, Прогресс 2, Rib Sportis 450, прогресс 4
Были Penta-AQ130, Yamaha 90 AETL, Mercyry ME60 elpto, Suzuki DT40, Suzuki DT30, Mercury 30М, Tohatsu 18. Есть Yamaha F100 DETL (EFI) Yamaha F50 DETL
Винты, винты... Новобранцы блин :hahaha: Транец усилен говоришь? Срочно меряй расстояние от торца транца до кавитационной плиты, если дельфин, то похоже что мотор "не досажен".
Это будет странно, учитывая что ноги на ямах длиннее чем у остальных производителей.
Переделкин
г.Томск
Анатолий
Днепр, Казанка 5м, есть Пуля,Прогресс-4
Ямаза 30, Ямаха 40, есть Меркури 9,9, Хонда-50 4т
Клин стоял 25мм толку ноль ,больше не как клыки струбцины мешают , перо где то ниже киля 15-20мм , было и вровень тоже разницы нет ,
Да и клин если и поможет то только от дельфина , основная проблема не добор оборотов (
13 винт бывает 1/4 или 1/8 у меня 1/4 нормально 1/8 перекрут. мотор хонда 50. скорость в одного макс 56 км сейчас днище обросло упало до 50.
Роман29
Россия
Роман
Прогресс 4
Ямаха F40 bets
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Прогресс 2м, Казанка М
Сузуки ДФ60, Лифан 24лс
Вот ещё немного фото и видео,
Мое мнение, что дельфин из-за бака в носу и возможно неправильной установки мотора. По поводу скорости, необходимо смотреть днище на обрастание, винт на геометрию и мотор выдает ли полную свою мощь.
Влияет ли разница на ход лодки пустой и полный бак?
А эта 40-ка раздушивается в 60-ку?
Вот твоя хонда....
На вот ответ пришол, не от диллерра которвй лижбы втюхать , а из японии
Запчасти изготавливает производитель на свои заводах по всему миру.
У них очень хорошо налажена логистика.
Как пример фильтра на лодочные моторы - почти все делаются в США
Прокладки - в Индонезии (там стоит завод и штампуют прокладки, дешевая рабочая сила по упаковке товаров, производитель экономит)
Электроника, топливная аппаратура и тп - в Японии
Винты - часть в Японии, часть в других странах. На коробках пишется, где именно.
Ну сказанул , а как по другому ? Купить агрызак как на видео у тебя и орать потом что неедит нехера?, смотрю тут на форуме часто покупают винты оригиналы, узнать неукого, вот и спрашиваю , у человека который занемается винтами, и я неспрашивае "как поедит""
Достань с свойго гоража такой винт как я показал , посмотрим разницу
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Из аналогов мне зашёл Бексан, едет не хуже оригинала и шаг очень близок у оригиналу, один в один
