Coonar
Руслан
Кайман 330, Крым, Неман 450
Tohatsu9.8, YAMAHA 30, YAMAHA 50 FETL
С завода идёт 15 винт и рекордов по скорости он не даст. После обкатки буду пробовать 17, а может и нет. Лодку брал для буксировки лыжника, ватрушки и вейкборда.
15 самое то, скорее всего.
Дюраль не обеспечит прочность, на мой взгляд, а рёбра это те же реданы. Тем более, ничто не мешает их перевернуть. К тому же это пробный экземпляр. Больше беспокоит их эффективность и наличие отверстий в корпусе от их установки. Если всё же будет толк, есть на примете линейные сервопривода и система дистанционного управления из кнопок стеклоподъёмников.
Длина катера 15'-19' (4.5-5.8 м)
Размер транцевых плит (ширина x длина) 15'-19' (4.5-5.8 м)
Один винт, подвесной двигатель или стационарный 12" x 9" (30 x 23 cм).
У меня стоят счаз из нержв 2мм, поверь не все так с ними просто , я потерял 4-3км /ч, но мне крен ровлюнять надо, выход на глисер полюбому лучше а вот тримм слушатся отказывается , нос немного преподнят, работать начнут думаю после 50км/ч , здесь на форуме есть луди шарющее , поверь подскажут
По вопросу подготовки и изготовлению транцевых плит, появились некоторые подвижки
В правильном направлении двигаешься!Но вот газо упоры великоваты.Где то писал ,что с Калины хэтчбек самые короткие из доступных.
Coonar
Руслан
Уже хорошая новость, мне и нужно на глиссер поровнее выходить, а по потери скорости - электропривода решение. Сын занимается в кружке робототехники, они там на ардуино изделия программируют, заказал ему програмку с алгоритмом:
Если скорость по GPS датчику превышает 25 км/ч (исходный пороговый сигнал-уровень пока неизвестен), то выполнить управление линейным приводом, через промежуточное твердотельное реле (шаг 1,2,3 - порог пока неизвестен), если уж совсем заморочиться, то можно и крены через датчик гироскопа убирать. Бюджет 1500 рублей, аналог от 40 до 120 тысяч рублей.
177242
Я в этом деле теоретик, практики нет, есть много людей которые этим занимаются.
Пока только мысли.
Coonar
Руслан
Да, это для примерки от соболя (крепёж прикинуть, прочность на соскок проверить), он длинный, буду брать по табличке. максималка 450 мм, сложенный 275 мм, вылет 175 мм, жёсткость от 260 до 510 Н
177243
Если скорость по GPS датчику превышает 25 км/ч (исходный пороговый сигнал-уровень пока неизвестен), то выполнить управление линейным приводом, через промежуточное твердотельное реле (шаг 1,2,3 - порог пока неизвестен), если уж совсем заморочиться, то можно и крены через датчик гироскопа убирать. Бюджет 1500 рублей, аналог от 40 до 120 тысяч рублей.Посмотреть вложение 177242
Пока только мысли.
Ты упрвление транцевыми делаешь, гироскоп маладец, а тут месные деетели на этом форуме озвучили фантастическую сумму, делай , если не в заподло я второй куплю
Если тебе надо побороть кобру на старте, то темболее надо плиты больше,и газовый упор непоможет, представь что на старте нагрузка пойдет на плиты , газовый упор их должен держать, а когда выдешь на глисер то плиты, газовые упоры завернут в низ, и нос прижмется до определённой скорости, . А вот электро или гидро сможешь упровлять, так как ты написал
Завесы где брал , если хочешь давай одну рояльную купим ,на попалам, то мне нах два метра ненадо с нежы, 1мм, толщиной, завеса должна бытб по всей длинне
Coonar
Руслан
Для начала рассчитываю повторить "успех" Nauticus Smart Tabs
Остальное перспектива и теория.
Поверь , я тебе могу с стоянки с катеров морских фото зделать, но там скорость совсем другая поверь не 50км/ч, и посмотри они не загнутые в нис , с загнутыми есть кокаета проблема
Coonar
Руслан
Видал твоё сообщение, как раз в тот день, когда в магазине Мореман потратил тыщу на 3 петли (100х39), ещё одна с Москвы должна через пару дней приехать (оплачено).
http://moreman.ru/eshop/tovar.php?tid=5879&cid=&pid=
Это маленькая, некатит,в рб тоже есть в продаже такие
Петля по всей длинне ,это ребро жосткости
Coonar
Руслан
Поэтому и не спешу корпус сверлить. Сомнение мешает. И комплектующие не все пришли ещё.
Ну так давай на рояльную скинемся , эти на что нибуть примостыришь
Coonar
Руслан
Пока эта петля транспортными компаниями покатается, цена подрастёт в разы, РФ-РБ. Так себе вариант, тем более мне 0,5 метра нужно.
При чем тут транспортная компания , я же к себе доставку оплачу сам от тебя
По 17€ скинулись и петля у тебя
Coonar
Руслан
Странно , это мне на почту пришло , и написанно что есть в наличии, а на сайте нет в наличии
Это мне помогли найти, на воднике самое то
Coonar
Руслан
Что то типа этой https://ultra-f.ru/catalog/ergonomichnoe-polozhenie-ekrana/nevidimaya-zvukovaya-sistema/petlya-royalnaya-shirina-v-raskryitom-vide-40-mm-tolshhina-metalla-1-5-mm-dlina-3-5-metra.html
толщина металла 1,5 мм, 40 мм в развороте и без отверстий взял бы.
А так она гораздо тоньше и меньше. Мне не подходит.
Вот, я есче в германии в строительный незаходил , надо глянуть
