Про задние фонари не забудь "отчитаться" с хорошими фотками.:good:
grom4ik
Старая Русса,Новгородская
Orionboat 46 Д(Продан) Ока-4(продана) Снова Orionboat 46 D
Тohatsu M 50D2 EPTOS(продан) ныне Тohatsu M 40D2 EPTOL в продаже. Honda BF50
Ну вот, лодка стоит уже на обновленном прицепе
176302
176303
Поставил такие ремни,как будут работать отпишусь позже
176304
Благодаря роликам спуск и подъем лодки с земли прошел легко и непринужденно. Своего Немана с воды было забирать гораздо тяжелее,чем Ориона с земли.Однозначно рекомендую!
Испытания прошли?
Дельфинирование меня интересует. Есть, на каких оборотах с грузом, без.
VMA
Saratov
Прогресс-2
BF 40
Круто! Достойная работа!
grom4ik
Испытания прошли?
Лодка на воде была только осенью один раз с 25-ым мотором. Ранее 15 мая спуск на воду не планирую!Все вопросы по ходовым только в мае!
grom4ik
Александр, приёмные ролики на ложементах из какого материала? По кино видно, как след от них остаётся на скулах, в самом начале при затягивании. Не промнут они, может поставить какие пошире, или какие помягче и под определённым углом?
grom4ik
Там след остался от самого ложемента при первом спуске лодки,приемные ролики были поставлены низко и когда лодка была на переломе,то прошла по краю ложемента. Сегодня ролики поднял на нужную высоту и стало все отлично
grom4ik
Нужно поднимать и килевой ролик,а то лодка только в самом начале на него наезжает,а дальше на приемных идет
grom4ik
Транспортировачный никак , стеклу капец будет
У меня слип в 50 метрах,когда мало воды езжу на Ильмень 12 км,проблем не вижу,мне важно,что-бы пыль в кокпит не летела.2 года Немана таскал без тента вообще и ничего!
grom4ik
Лучше выдвинуть немного, чтобы за габариты ложементов вышел, не надо поднимать.
grom4ik
Не понял, чем проблемнее то? Ты вон какую большую работу провёл, а пару новых стремянок выгнуть не сможешь? Не верю. Тогда делай примерно так. Фото не моё, у Андрея(Танкист) стырил. Я с ним одно время консультировался по поводу приёмного ролика, он обязательно должен быть дальше концов ложементов. Иначе лодке будет "худо". На фото видно на сколько он дальше.
grom4ik
Да на самом деле можно сделать и так,но я пока воздержусь.Посмотрю как будет вся эта канитель работать на воде. Я думаю,что вообще ничего делать не придется.С воды поднять не с земли.А на землю было без проблем
Такникт супер зделал , нинадо никуда лезть что то крутить, в дождть , чтоб за шиворот текло , раз и все, при том что он часто с земли подымает
grom4ik
Такникт супер зделал , нинадо никуда лезть что то крутить, в дожть , чтоб за шиворот текло , раз и все, при том что он часто с земли подымает
Андрей! Я перелопатил гору материала по переделкам! В том числе и работу Танкиста,но мне этот проект более зашел! Я не спонтанно решил делать такие ложементы.Сделать три-четыре оборота не проблема,лезть никуда не надо,достаточно присесть. Моя лодка в снаряженном состоянии будет за 400 кг и скатывается с прицепа сама,даже толкать не надо.Каждый имеет право на собственное мнение,но повторяться не нужно,ты уже высказывал мне про прицеп Танкиста.
Я сделал то,что хотел сделать. Если есть что добавить по конструктиву,то готов выслушать,а остальное от лукавого
Я вам ничего не говарю по поваду вашей работы , нравится работает , радуйтесь , сам я лодку подымаю с земли очень редко, и то за пару пузырей возле магазина народ приглашу подымят и окуратнентко снимут на землю поставят, это буду делоть счаз , за все время это втрой подьем с земли, первый постоновка на прицеп,. Для спуска в воду использую дашло ,удленнитель, и есче опорное колесо два штуки в плане поставить камерки , если воды мало хоть 20метров толкай пока лодка сама не слезит , при этом я ненапригаю лодку вессом в 400кг, . В вашем варианте я бы добавил на резьбу пылтники , один край закрипив там где ролик, набил бы смазкой и пыль и грязь и вода непопадала бы в ту часть резбы что вращается , цинк прослужит недолго, в моем варианте от роликов только беда , днище покрашу , нагрузку распредилить на все никак , тоесть полюбому хоть один будет довить болтше, лодка днище неровное
grom4ik
Андрей! Шпилька не крутится! Т.е она только связывает ролики между собой,можно было поставить обычный пруток 12мм.Крутится наконечник в опорном подшипнике.Там ход 3-4 оборота и это находится спереди ложемента. Резьба внутри наконечника
Резьба только здесь??
grom4ik
