Илья39
Калининград
Илья
ПВХ 3.6, катер из полипропилена Ока5
Тохацу 25, ветерок 8, Москва 12,5 , Москва 25, Ямаха 30
Попадалось такое решение с межконсольной дверцей, очень понравилось, сохранил идею у себя в "закромах", посмотри, может пригодится:
Посмотреть вложение 176191 Посмотреть вложение 176192
Прикидывал, что к этому ещё будет не плохо добавить полочку:
Имхо, будет очень функционально, в обоих положениях, закрыто\ открыто, так же, в эту полку можно сделать "прорезь", для кружки с чаем. ;)
Идея такая была но отпала так как дверца нужна максимально лёгкая, матерьял 5 мм шурупы коротышки стоят от веса могут разболтаться. Пока поюзаю так) хотя под мелочи можно полочку сваять
Спасибо как раз задумываю и прикидываю леера из полипропиленовой трубы 25 диаметра.... Ищу вариант как по жёстче прикрепить и сохранить эстетику)
Я еще подумал-будет пытаться сделать из ПП,но потом решил-человек здравый,наверняка поймет-что это будет не совсем практично-труба из ПП не выдержит ту нагрузку ,что сможет выдержать нержавейка или алюминий.Но-ошибся.
Илья39
Калининград
Илья
С нержавейки и эстетичнее и практичнее!Ну в крайнем случае из алюминиевой трубы.
Есть нюансы, под планшерем лонжерон он же блок плавучести и сверлить его нет желанья поэтому только сваривать из полипропилена
Илья39
Калининград
Илья
Все зависит от качества исполнения ну и перед установкой изначально проведу испытания если устроит жёсткость то приварю если нет буду нержу ставить)
Да что я не паял ПП!Я не знаю жесткость конструкции?Делай его хоть из 45 трубы,но и она не выдержит той нагрузки,какую выдержит 22 нержа.
Можно использовать такой материал как ГЕРМЕТИК и сохранить герметичность.
Да много чего можно сделать-можно наложить дополнительную пятку на место крепления леера,можно сначала вварить в пятку кронштейн(фланец),а уж потом приварить его к палубе.
Поддержу тёзку - не стоит делать леера из ПП, прочности то хватит, но не получится с ними "сохранить эстетику",
ПП труба всё "поломает", посмотри:
176226
Рамка стекла и утки. >>>> леера должны "поддержать" их цветом и фактурой, тогда будет гармоничная и целостная картинка.
В крайнем случае, если есть проблема крепления металла к планширю - сделать стойки лееров из ПП (такого же как планширь\ лодка), а сами леера - труба из нержи\ алюминия.
Илья39
Калининград
Илья
Хочу напомнить что лодка будет краситься в том числе и рамка стекла( Раптор уже закуплен ) лодка будет в трёх цветах: вишневый темно серый и белый. Крепить нержавейку к полипропилену через закладные с низу планширя, соответственно надо резать лонжерон и потом заваривать или делать крышки слишком много гемора ибо стоек как минимум по 3-4 штуки с борта плюс с кормы поручни, итог одни заплатки.... Не вариант! Крепить на саморезы с верху рано или поздно вылетят ,а для красоты вешать неохота тогда уж лучше без них!
Илья39
Калининград
Илья
Самый гемор с ПП трубы это жёсткость в носовой части там где будет подъем и крайний изгиб хотя можно поставить доп стойку ( третею опору) вообщм буду экспериментировать ))
Илья39
Калининград
Илья
Вот вопрос .... А какой высоты делать леерное ограждение?
Подойди творчески.Однозначного ответа здесь нет. Я поступал просто.Брал металлопластиковую трубу и использовал её как шаблон.Перегибая и меняя форму ,ВЫСОТУ ,места установки.И так пока не понравится!
Илья39
Калининград
Илья
Спасибо за идею, где то у меня есть мталопластик буду гнуть).
Илья39
Калининград
Илья
Всем доброго времени суток). Немного внешнего вида, убирался в гараже и выгнал лодку на улицу. Эх если не постройка гаража дела бы шли по быстрее.
Симпатичная!!!
Илья39
Калининград
Илья
Илья39
Калининград
Илья
За счёт поднятия панели над бортом удалось сделать удобную посадку за штурвалом и переднему пассажиру, боялся испортить внешний вид но и сидеть с коленями выше ушей не хотелось, в целом получились найти баланс
Илья39
Калининград
Илья
Сидения от палубы 40 см будут, хорошие рундучки под ними получатся))
А может не стоит красить красотулю?
По мне, так очень симпатично без покраски выглядит, плёнкой\ наклейками на бортах, придать "стремительность" силуэту и достаточно будет.
Да и в плане практичности без покраски лучше, а вот если\ когда исцарапается, потеряет "товарный" вид, вот тогда и покрасить.
Хорошо смотрится. А вот прицеп кажется коротковат.
Илья39
Калининград
Илья
Илья39
Калининград
Илья
Всем доброго времени суток, после продолжительной паузы да достройку гаража продолжил работы по своему проекту. Зашкурил наждачкой борта и корму и загнал в грунт через грунт липучку по пластику держится хорошо ( время покажет)) перешкурил и готовлю под раптор
Илья39
Калининград
Илья
Разметил линию перехода цветов)
Илья39
Калининград
Илья
Только что закончил окраску бортов, на улицу не выкатывал фоткал в гараже
