Не.
Водород выделяется из воды, а у Вас реакция Al с краской, х.з. чего там пузырится.
Не.
Это не с краской, это и без краски происходит. Если в этом месте начать варить, сразу пшик, плевок, кратер, брызги, чернота и воронка. Я рассксзывал, это не единичный случай, это часто происходит в разных местах, на разных винтах.
Galiev
г.Саранск
Иван
Ну, тогда металловедов звать надо, что за хрень в плавку попала.
Galiev
г.Саранск
Иван
Лучше сразу косоглазым бубенцы отстрелить нах.
На счет косоглазых не скажу, но наши "отливают" то же не слАбо! Мож и бубенцы в расплав макают, только ютуб не пропускает такие записи.
Да это старый трюк....
Физика..... Этому клоуну нечего не грозит...
Вот если бубенцы в ковш.......вот это хит был бы.
Stas M
Волжанка 46 фиш
Yamaha 60
Фото ложки и чем все таки грунтовать и красить днище? Эпоксидный грунт и акрил достаточно?
176129
AMX50B
Запорожье
Вихрь 25/30/Ветерок 8
Это грунт или краска?
А вообще, тоже замечал такую хрень, после "заигрывания" с кислотниками.
Может кто нибудь химически грамотно обосновать применение кислот на алюминии?
Ал. очень активный металл, он нихром в буквальном смысле сжирает, со ртутью ваще не совместим.
Химики ау????
То что на фото это и не грунт и не краска,
Продавец преподнёс как необрастайку но грунт двухкомпанентный с низу есть.
Со своей задачей по зелёнке оба сезона необрастайка справилась отлично! мах легкий налёт даже по ватерлинии при том что лодка весь сезон стоит на воде метр под килем.
Сегодня шкурил места эти некрасивые очень просто , на вид после 140 кружка наждачки на шурике просто чистый металл..
Немного об алюминии, только не в лодке, а в отопительном приборе, сиречь, батарее. При отклонении Рн воды в любую сторону от 6,5-7,0 оксидная пленка на поверхности металла разрушается, вода же в системе отопления щелочная, в большей или меньшей степени. При восстановлении этой пленки алюминий забирает из молекулы воды кислород, а водород в виде газа выделяется и скапливается вверху батареи. Во как!
Тогда вопрос! Нужно ли менять воду в закрытой системе охлаждения или нет? По идее новая вода должна будет прореагировать и постепенно успокоиться, но что происходит со старой?
Почитайте про необоастайки. Они разные. Там же будет про соответствующие краски по люмишке. Может Ваша как раз не для него была? Царапина или изъян при подготовке к окраске, и пошла реакция.
Galiev
г.Саранск
Иван
Вы про систему отопления отдельно взятого дома? Если у Вас установлены алюминиевые отопительные приборы, то идеальным вариантом будет замена их на биметалл (настоящий). Если эксплуатируем алюминий, то стабилизировать Рн воды 6,5-7,0. Или поставить автоматические воздухоотводчики на каждую точку и травить водород.
В 2006 начинали работать с алюминиевыми батареями, это была огромная водородная ...опа, при сливе воды в котельной кипела газировка, а потом при сварке бахнуло в трубе как из ружья.
Stas M
Волжанка 46 фиш
Yamaha 60
Коллеги, рассудите по покраске лодки. Днище : 1 слой эпоксидный грунт, 2 слой акриловый грунт. 3 слой обычная авто эмаль.
Борта и верх : 1 слой акриловый грунт 2 слой авто эмаль.
Ложку и днище в целом все поправил за пол дня в 4 руки.
AMX50B
Запорожье
Если уже забабахал ,непарься
AMX50B
Запорожье
Если будет стоять на воде весь сезон, при 22° воды начнёт обрастать дно и ватрлинии.
AMX50B
Запорожье
Тут я согласен.
13 лет мой крым стоит на пирсе, нужно просто нелинится.
Но после необрастайки в 17 году стало намного легче.
Не считая этой чухни осенью 19.
AMX50B
Запорожье
Я не стал парится, решил полагаться на сплав.
Просто зашкурил эти места дал слой на голый металл той самой необрастайки а через сутки лупанул 1.5 слоя свежака.
176227
176228
176229
176230
AMX50B
Запорожье
Для памяти МЕСТА
176231
176232
176233
AMX50B
Запорожье
По правой стороне видно вмятины, не знаю нужно ли обратить внимание
Просто зашкурил эти места дал слой на голый металл той самой необрастайки.......
Зря, необрастайка "жрёт" алюминий, вся эта "хня" на днище, от неё и повылезала.
По технологии, под необрастайку обязательно нужен грунт, кроме адгезии, он служит и протектором, от самой необрастайки - защищает алюминий, от "жрущей" его химии, которая содержится в необрастайке.
AMX50B
Запорожье
Изначально так и было.
Грунт на эпоксидной основе или как то так.
Он у меня с верху лежит уже год и неплохо смотрится.
Тут я начитался про электро химическую реакцию и вот что получил при самоанализе сего момента.
Купил в виду слабого заряда АКБ (вихря). 20w солнечную панель которая постоянно в будни заряжала АКБ хоть и - (ноль) от корпуса отключал простым автоматом в цепи - толи 40 толи 50А.
Но АКБ всёравно работал брал заряд!
Не может такой момент привести к такой корозии?
Как сопутствующий и провоцирующий фактор, в дополнении ко всему остальному, да мог.
Помимо электрохимической коррозии, у тебя ещё чисто химическая происходит, от необрастайки.
AMX50B
Запорожье
Неисключенно.
Но эти ребята работают и опт .
На самый в Запорожье 7 причал уже (яхтклуб) при союзе 800+ лодок говорят поставки постоянно.Хотя 3 сезона до этого лодка прожила вообще на ПФ115 но с грунтом ВЛ02!
Думаю сезон перетерплю, но летом гляну на дно.Спасибо Володя за поддержку +
Не могу найти кино, ну может с этого форума, кто и узнает свой винт.. ...
Мне присылали винт на ремонт, река Обь, как я понял винт от Я15 уронили в воду весной, а осенью, по малой воде нашли его. Это просто ахренеть, как сожрало этот винт. На нем ямы были с горошину и глубиной мм. 3-4. Это он лежал на дне, вроде как на лодке так винты не жрет в той местности. Т. е. тут моментов куча и куда кривая выведет, хрен угадаешь.
Удивило меня другое, эти раковины отлично варились аргоном. Обычно исплюешься варить аргоном гнилушки, а тут все кашерно и по феншую.
Значит гниль тоже разная бывает.
Короче , забить и почаще подкрашивать. А необрастайка тоже может троянским конем оказаться. Если она для стальных корпусов и содержит медь, то лодка за год сгнивает в труху. А рядом стоит лодка под ПФкой и по фиг ей. По мне, так морочится с необрастайками - это дурь.
