ААААА
Ханты-Мансийск
Крым, Прогресс-4
Ямаха -40 Ветерки, Вихри
Плафон выцвел кольцо резьбовое высохло чуток и развалится.
Медведъ
Меркури 30 4т.
У меня прогресс 72 г. То же первозданным брал лет 30 перевернутым в огороде у мужика лежал. Спустил на воду через скулы вода сочилась. Каждый раз вычерпывал. Ну думаю сезон откатаю, потом что то делать буду. Но через месяц течь пропала и все. Уже два сезона откатал - лодка сухая.
Это тиоколовая лента усохла, потом воды набрала разбухла и течь пропала.
На форуме, Андрей (Адмирал) писал и показывал, как он на своей Оби превентивно решал такую проблему, при помощи грунта глубокого проникновения - заливал внутрь лодки грунт, сливал, сушил и так несколько раз. В итоге грунт проникал внутрь по стыкам\щелям, напитывал тиоколку и запечатал всё. Понравилась такая идея, запомнил и отложил себе в "копилку", думаю будет полезно так делать, для всех лодок, которые пролежали без эксплуатации "н" лет.
ААААА
Ханты-Мансийск
Крым, Прогресс-4
Зашевелился, 40 на крыму вне закона перекину мотор на прогресса, черпаков пару нарыл, да и осы успели с лета в корме отнереститься!!!
ААААА
Ханты-Мансийск
Крым, Прогресс-4
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Fatman
Гродно, Беларусь
А что это за эксцентрики на фото?
Я свой купил 10лет тому, 1980гв. Из отличий бардачок справа как в П2, дистанция калужская, и газ-реверс и рулежка. Дворник электро )). От долой лежки в моем сгнил форшиевень. У Зверева скуловой казаночный купил поменял. Двигатель до 50 лс. ЗИП от рулежки был в наличии. Вот, для информации об отличиях прогрессов.
Fatman
Гродно, Беларусь
Fatman
Гродно, Беларусь
Колесья, водило с кольцом, болтики родные с барашком )
Fatman
Гродно, Беларусь
В прошлом году Крым продавали, тюнингованый. Фотки продавец выставил, там лодка в заводской упаковке деревянной. Новенький! В каой то организации купил.
ААААА
Ханты-Мансийск
Крым, Прогресс-4
Переставляю мотор с крыма (ща 40 л.с. не поставил ГИМС на учет) стоял на профильной трубе плита была почти вровень с килем и без клина шел так себе не было желания эксперементировать все равно все днище мятое. На прогрессе накинул нужен совет надо ли поставить клин и стоит ли приподнять мотор повыше (на ту же профильную трубу 1.5- 2 сантима). Гляньте фото там на 2ой и 3ей дырках. Я думаю надо приподнять.... Заранее спасибо за совет желательно из личного проверенного опыта!.
В положении как на последней фотке смело поднимай до упора рейки в киль , потом на воде еще попробуеш поднять до прхватов на поворотах , и опустиш на одно отверстие .
с494
Сейчас Прогресс 4
Клин на совколодках необходим моторам с тримом. Трим мешает поднутряться моторам.
У тебя мотор без трима - тебе клин не нужен.
Однако, поднутрять тебе мотор незачем, 40 сил Прог4 не разгонит так, чтобы появился сильный дельфин, мах скорость будет 48-50 км.ч
Ставь мотор или идеально ровно, или чуть-чуть в откидку.
Плиту на уровень киля.
И будет тебе счастье.:)
с494
Сейчас Прогресс 4
Олежк, ты не обратил внимания, у него мотор зажимами крепится, а отверстий всего два страховочных.
Это мотор не тримовый на болтах с четырьмя дырками по высоте.
Ему просто всё, закрепить мотор зажимами струбцинами плитой вровень с килем , проехать, посмотреть как чо, подвигать мотор, а потом уж просверлить по одному отверстию с каждой стороны. А можно и не сверлить.
ААААА
Ханты-Мансийск
Крым, Прогресс-4
Спс за советы,.... Так и думаю на воде отрепетировать сверлить пока не хочу клин был под 50рик хонду, значит надо поднять мот как на крайней фото и третей дырке. Мот почти из первых до официаловских или первофициаловский
Вот теперь очки одел , и полностью с тобой Юр согласен , Володь так и делай , сразу без очков не разобрал. В итоге болты поставить обязательно .
с494
Сейчас Прогресс 4
У Хонды был трим, поэтому клин и стоял. :)
Если и без клина мотор опирась на шпигрь в струбцинах находится в правильном положении: антикав.пластина паралленьна килю - ну нафик нужен клин? Чтоб шпигрь переставить на следующие дырки?
ААААА
Ханты-Мансийск
Крым, Прогресс-4
Нет в плане хонда была оставил под другую лодку хочу кастрюлю сварную типа (ориона 49 фиш капот). Пока вот так сделал... Плита чуток не параллельно днищу если еще дырку поднять параллельно будет. Вобщем на воде репетиция генеральная будет с посл сверлением болтов. Еще мозг Вам посверлю вопросами если не против... Иии вопрос где дырку под троса примерно замастрячить
Igrock
Судзуки 40
Подскажите, пожалуйста, клин для мотора сразу приобретать? Судзуки 40 буду вешать, вот нужен он там или нет?
Желательно,А если мотор с тримом обязательно.При дельфинировании ,а оно появится,не хватит угла транца.Гидравлика рассчитана на угол транца 12 - 14 градусов,а на Прогрессе гораздо меньше.Клин компенсирует этот недостаток .
Я на Прогрессах обычно справой стороны делаю.Фото позже сделаю.
с494
Сейчас Прогресс 4
Под 40-сильным мотором весом 75 кг на П4 дельфин придется усердно самому искать. До 52-54км.ч его нет, если в одного за румпель не рулишь, а до 50 его не каждые 40 сил раскочегарят.
ААААА
Ханты-Мансийск
Крым, Прогресс-4
Максималку не ищу в повороты вхожу плавно как на барже крым научил на 40кете осторожно как корова по льду передвигаться. А на 4ке с 55 кой втроем со шмурдяком по тихой воде дельфина ловили постоянно. Цель одна нормальный ход в 3/4 газа экономия сегодня 1 вопрос.
