с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Посмотрел- золотники ходят хорошо даже при отсутствии люфта. Видимо, коленвал все же кривой.
Еще у меня есть 20-й коленвал, еще с 12-м болтом. На вид состояние хорошее. Может, его поставить? Не вытянется ли болт на 25-ке, или это больше страшилки?
Не вытянется, на первых 25ках такой и стоял с маленьким болтом. У него еще шпонка маховика большая глубокая.
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
Именно такая и есть. Тогда попробую 20й поставить.
Леш, но от того, что вал кривой как может люфт меняться?! Я вот что не пойму.
Сильно кривой "закусывать" среднюю опору при вращении будет. А тут люфт меняется.:unknown:
Я поэтому и подумал на шайбу или золотники.
Да кто бы его знал :hahaha: Можно только гадать. Например, вал кривой + обойма подшипника износилась с одной стороны. В одном положении колена нет люфта, а через 180 градусов есть. Но опять же это всё догадки. По хорошему надо всё мерить.
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
Картер новый, подшипники и золотники тоже. Со старыми было так же. Мерить сейчас негде. Соберу с другим коленом- отпишусь.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
люфт полюбому должен быть,как бы вал не проворачивать.
я люфт проверял так : одевал на вал,собранный с картером,маховик,и с силой опускал на стол сначала маховиком,потом хвостовиком,и мерял зазор штангелем между маховиком и картером в двух случаях,потом вычислял разницу.Регулировочные шайбы старался устанавливать так : толстую шайбу снизу вала,тонкую сверху.Люфт вала должен быть обязательно--колол году в 90м мотор в металлолом с поперечной трещиной картера,залитой эпоксидкой.
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Прогресс 2 , Storm ST -249
Всем привет ув. водномоторники. Такой вопрос по бендиксу стартера ст 369. В какую сторону он должен вращаться, а в какую блокироватьс? Сейчас мой крутится в обе стороны, но есть запасной. Он блокируется, но я не уверен в ту ли сторону. Нет ни у кого стартера под рукой чтоб покрутить?
В сторону врощение маховика , как и везде
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
сними. промой в бензине . и сразу поймешь . а так правое вращение (если не ошибаюсь)
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Тот бендикс, что был запасным, после бензина как раз и ожил.! А вот тот, что на стартер, то бензин не помог и уже не поможет. (
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
Только что ходил в гараж смотреть: по часовой крутится вместе с валом стартера, против прокручивается свободно.
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
не корректный вопрос
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Вот сижу и сам думаю, по идеи он на валу должен блокироваться против часовой стрелки. Или я не правильно думаю?:grabli
Это обгонная муфта , тоесть когда заведёшь мотор обороты двигателя привысят обороты стартера , и стаботает обгонная муфта , недаст стартеру КРУТИТСЯ, если память неизменяет,
Если взять бендикс в руку и крутить за шестерню он прокрутится против часовой , если взять за шестерню и крутить низ то он заклинет против часовой, вроде так , если нет поправте :pardon:
Fatman
Гродно, Беларусь
Именно так. Шестерня бендикса вращается свободно против часовой.
У стартеров разного вращения кроме того отличается направление закручивания шлицов по которым двигается бендикс, поэтому бендикс другого вращения просто на вал не оденется.
андрей 1222
находка
андрей
фаворит
вихрь30
добрый день .подскажите как из всех катушек зажигания мб2 сделать оптимальный генератор с наибольшим КПД. лазил по форумам информации море все подряд .то пересверливают то перематывают. последовательно или поралельно .буду ставить легулятор напряжения . если можно то на пальцах или рисунком. в эректрополях, индукции и т.п. воообше как баран на ворота.но с паяльником дружу)) магниты на маховике отличные. логика подсказывает что должно быть 4 катушки и стоять должны перпендикулярнр друг другу . или ошибаюсь?
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
Страницей раньше писал, что при сборке Вихря коленвал в разных положениях имеет разый люфт. Попробовал два б/у коленвала- оба так себя ведут. Задушил жабу, поставил новый пермский вал из заначки- и все стало хорошо. Теперь ищу регулировочные шайбы выставить осевой люфт. Вопрос: подходят ли шайбы от какой-то техники? Внутренний диаметр 25 мм.
Fatman
Гродно, Беларусь
И мне интересно :popcorn
андрей 1222
находка
андрей
фаворит
вихрь30
добрый день . собираю с металлолома тридцатку . когда выставлял датчик холла отметил вмт каждого цилиндра как положено с микрометром на маховике и все бы ничего сегодня взял стробоскоп проверить точность угла опережения . и все бы ничего но вылезла проблема . при вращении стартером стробоскоп мирцает и не попадает метка одного цилиндра в другую. вопрос . может ли быть собран коленвал не соостно ? или проблема и чем чревато?сейчас попробую видео заснять
