yked
Ульяновск
Эдуард
Казанка5м3
Моськи, Вихри-25, 30, Москва большая в разборе
Понял
yked
Ульяновск
Эдуард
Казанка5м3
Завел! Обошлось заменой шланга от бака к карбюратору, свечей НЖК и прокладкой между карбюратором и цилиндром.
Долго гонять не стал без охлаждения, главное стало ясно что карб сосет. Теперь испытания и регулировка весной на воде! Виктору большое спасибо за помощь!
savik
Курская обл
Хантер 320 LK, самодельная фанерка
Стрела-5 была, Ветерок-8М, Салют-2, Гибрид-был
До 3 минут без воды нормально. Кажется даже в книжке про это было. Не за что, вы сами все сделали.
yked
Ульяновск
Эдуард
Казанка5м3
Все бы ничево, но когда мотор ложишь для перевозки(в машину например), из карбюратора выливаеться все. Вот у меня была ямаха 2, закрыл кранник и верти как хочешь!
savik
Курская обл
Только вырабатывать бензин. Кран закрыл и плыть пока не заглохнет.
More1985
Чита
300 ск
Стрела-5
Подскажите . Установил зажигание от самоделки на. С искрой вопрос решён. Но заводится только при выворачивания винта подачи топлива. Регулирую на ходу. При снижении оборотов чихает в карб. Карбюратор от ветерка. Что делать уже не знаю. Мотор Стрела 5
Жека2
Углич
П4
В30, Н23, Стрела, Зиф5м, Тохатсу 3.5b2
Здравствуйте! Достал из сарая Зиф5м, который пытались приспособить под внешний бак, при детальном осмотре возник вопрос по карбюратору. В диффузор сверху вкручен винт м4 насквозь. Для чего он?
158128
158129
Думаю, кто-то пытался чистить распылитель проволокой. Шарик из технологического отверстия этот кто-то выковырял, а заглушил винтиком.
Жека2
Углич
П4
А можно ли поставить топливный фильтр между карбюратором и краником на Стреле? Не будет помехой для прохода бензина? А то бак дюже внутри грязный, 2 раза отстойник в кранике чистил.
Можно. Но лучше почистить бак. Насыпаешь в бак горсть какой-нибудь хрени. В худшем случае камушки отсева, в лучшем горсть гаек М8, например. И пол литра (на твой бак) керосина или даже воды. И потом представляешь, что ты мексиканец, а бак маракас. То есть трясешь его в руках, пока хватит сил и еще три раза по столько. Сливаешь всю эту хрень вместе с ржавчиной и промываешь бак. В идеале еще ополоснуть ортофосфорной кислотой, подождать часок, промыть водой и просушить. Фильтр долгое время не понадобится.
adi15
мурманск
владимир
казанка-м
ветерок-8м
Чихает в карб при снижении оборотов, это когда позднее зажигание. Тоже самое когда глушишь мотор рукояткой управления. По инструкции Стрела глушится "весьма поздним моментом опережения зажигания". Если зажигание электронное, то попробуйте установить более раннее. Для этого нужно установить рукоятку на полный газ и заметить положение основания магнето относительно картера (метки там и там). Снять ручку управления и рычаг который толкает планку карбюратора. Повернуть основание магнето градусов на 10-15 против часовой (если смотреть на мотор сверху). В этом положении нужно прикрутить оба снятых рычага ( в положениии полный газ) . Короче, чтобы сместились они на одинаковый угол. Слегка геморойно, пересверливаться придется, но по- другому не получится.
adi15
мурманск
владимир
казанка-м
ветерок-8м
Перебрал несколько Стрел себе и приятелям и вот что интересно. У всех этих моторов не выставлен как надо уровень топлива в поплавковой камере. Низкий уровень. Стоило подложить под жиклер шайбу 1-1,5 мм. появлялась капля топлива над трубкой (как по-инструкции) и мотор оживал. Моторы-то все от рыбаков, им техникой некогда заниматься, рыбу надо ловить.
adi15
мурманск
владимир
казанка-м
ветерок-8м
Всем привет. В предыдущем посте сообщал про уровень топлива в поплавковой камере. Убедился в правильности инструкции ещё раз. Принесли карб от стрелы (1кв-65год). На мотор сразу ставить не стал, установил вертикально, залил смесью. Не видать капли над срезом трубочки распылителя. Нажал на поплавок- плюется, но видно, что бензин где-то глубоко. Выкрутил жиклер, где игла, и подложил шайбу 1мм.-поплавок стал позднее закрывать клапан. но капля над распылителем не обозначилась. Укорачивать трубку распылителя не хотелось, но вычитал, что она должна на 2 мм не доходить до центра диффузора. (а тут как раз по центру!). Осторожно укоротил надфилем. Теперь нормально заводится. Вот как на этом карбюраторе ездили? Как заводили? Уму не постижимо. У меня есть бензобак от стрелы - на нем все шпильки крепления (8мм 6шт) отломаны и приварены заново. Не удивительно, что стреловские стартеры теперь редкость.
Мои Стрелки
adi15
мурманск
владимир
казанка-м
ветерок-8м
Не знаю почему, но нравится мне Стрела. С моими самодельными нижними кожухами из уличного фонаря и штатным стартером реально красивый мотор.
Не будет-ли у уважаемого
chebarik лишнего стартера для Стрелы ? Собираю себе второй экз. Могу предложить мои "дизайнерские" нижние кожуха(алюм), изготавливаю электронное зажигание, или за деньги.
Владимир, запчасти почти все раздал. Остались четыре комплектных мотора. Второй справа, сине-зеленый готов поменять на какую-нибудь технику. Мотор другой марки, мопед, мотоцикл. Нужны некоторые запчасти для определенных мотоциклов, но это совсем сложный вариант))) За деньги пока не готов продавать.
adi15
мурманск
владимир
казанка-м
ветерок-8м
Для каких мотоциклов запчасти нужны?
adi15
мурманск
владимир
казанка-м
ветерок-8м
Всем привет. Кто-нибудь чистил канал холостого хода на стреловском карбюраторе? Подскажите - там латунные заглушки снаружи в виде "монетки" или в виде "колпачка"? Как бы их половчее вскрыть?
